Beste Forumgebruikers,
Ben nieuw hier, maar heb een probleem. Misschien dat iemand een oplossing weet.
Heb een tweedehands D7000 gekocht (12000 clicks). Toestel werkt prima, alleen klopt de menuknop niet. Als ik 'em op S zet, dan pakt ie die niet. Het menu is verder opgeschoven.
Zet ik het menuwieltje links op auto, dan staat toestel op auto. Zet ik m op zonder flits, dan fotografeert toestel nog steeds in euro. Vanaf daar verspringt het.
Scene = zonder flits
U1 = scene
U2 = U1
M = U2
A = M
S = A
En dan iets geks: P = wel gewoon P!
Iemand enig idee hoe dit komt? Is het een technisch mankement? Of ligt het aan een instelling?
Samengevat: Menuwiel klopt niet meer (vervelend, als je snel een instelling wilt, moet je eerst nadenken) en ik krijg de camera niet in S-stand (heel vervelend, want dat zou gewoon moeten werken natuurlijk).
Alvast bedankt voor de reacties!
Probleem D7000 - S-stand werkt niet - menuknop slaat 'm over
Re: Probleem D7000 - S-stand werkt niet - menuknop slaat 'm
Heb je al geprobeerd het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen of hem te resetten? Dat zou alvast een softwarefout uit kunnen sluiten. Als dat niet helpt, zou mijn vermoeden inderdaad naar iets mechanisch gaan.
Toestel van een particulier gekocht? Dan lijkt me de handigste optie om even contact op te nemen met Nikon. Als je het toestel bij een winkel hebt gekocht, gewoon terug naar de winkel.
Thijz85
Resetten werkt inderdaad niet. Heb wat dat betreft alles wel geprobeerd.
Zelfs de firmware een update gegeven, want die was nog oud.
Het is eigenlijk wel een beetje een vreemd probleem. Niemand ervaring mee?
Toestel van een particulier gekocht, dan evengoed ook gewoon even bij die particulier informeren.jfbat schreef: Toestel van een particulier gekocht? Dan lijkt me de handigste optie om even contact op te nemen met Nikon.
Haal de accu er eens een half uurtje uit.Thijz85 schreef:Resetten werkt inderdaad niet. Heb wat dat betreft alles wel geprobeerd.
fmulders
- Ervaringsniveau: **
Knop er afgeweest en verkeerd terug gezet?
Thijz85
Zou kunnen, maar dan is het weer onverklaarbaar dat hij op auto ook op auto begint. De afwijking loopt niet constant door.fmulders schreef:Knop er afgeweest en verkeerd terug gezet?
In ieder geval, ik had de camera gekocht bij een 'Used Products' winkel en die hebben zelfs daarop 1 maand garantie. Opgestuurd en ze gaan 'em nakijken en eventueel naar een reparatieservice sturen.
Van Used Products een goede service. Hoop maar dat het verholpen kan worden en anders vinden we vast wel een oplossing.
Zal nog even terugkoppelen als ik de oorzaak nog hoor.
fmulders
Hoop voor je dat het opgelost wordt.
Thijz85
Camera is opgestuurd naar Nikon. Valt allemaal onder de garantie van nota bene een tweedehands artikelen winkel. Goede service dus van Used Products Maastricht! Dat mag ook wel eens gezegd worden!
