Toestelflitser werkt niet als commander bij omkeerring.
fransdaytona
Mijn fotomaat en ik lopen tegen het volgende probleem aan:
Bij het fotograferen met een D90 gebruiken we de toestelflitser om draadloos een SB600 aan te sturen.
Dat gaat goed.
Het werkt niet meer bij volgende opstelling:
De D90 gebruiken als macro met een omgekeerd objectief en een omkeerring.
Iemand een idee ???
Dat gaat goed.
Iemand een idee ???
Jumpjiving
Re: Toestelflitser werkt niet als commander bij omkeerring.
Volgens mij omdat de camera geen informatie krijgt van het objectief qua instellingen.
- a vgastel
Bij een omgekeerd objectief is er geen communicatie mogelijk tussen camera en objectief. Het automatische belichtingsprogramma werkt dus niet.
Je kan dit op twee manieren oplossen. Als je een externe flitser als lichtbron gebruikt en deze op TTL (through the lens) lichtmeting zet, zal de lichtmeter in de camera de flitser automatisch doven zodra het onderwerp voldoende belicht is. Of je kan de camera in manuele modus zetten en de sluitertijd zo instellen dat de lichtmeterindicator aangeeft dat het onderwerp goed belicht is.
Je ziet deze indicator in de zoeker als een lichtgevend balkje met de waarde van -2 tot en met +2 (afhankelijk van cameratype). Pas de sluitertijd aan tot deze indicator op 0 staat voor een normale belichting. Je kan de foto naar eigen smaak ook onder- of overbelichten
Door de flitssterkte van die losse flitser via het flitsmenu aan te passen, kan je de gewenste hoeveelheid flitslicht eenvoudig bepalen. Maak enkele opnames met verschillende lichtsterkte van de flitser, en kies aan de hand van deze foto's het gewenste flitseffect.
Let op dat je de losse flitser onder een hoek van 45 graden ten opzichte van je onderwerp plaatst. De ingebouwde flitser moet je bij gebruik van het omgekeerde objectief niet gebruiken, omdat door de korte werkafstand de lens schaduw over het onderwerp geeft.Dus pas daar voor op.
Deze foto staat hier in en info .
Dus je zal alles handmatig moeten regelen, probeer het eerst met een flits en dan op commander . of een cactus set er tussen dan zou het moeten gaan.Maar waarom twee flitsen gebruiken.
Heb nu even geen tijd anders had ik het even uitgeprobeerd.
Sterker nog, bij omgekeerd objectief heb je met een D90 helemaal geen lichtmeting. De camera ondersteunt dat niet zonder koppeling met een CPU. Dus ook geen TTL flits-lichtmeting, ook niet een lichtmeterindicator. Je zult alles manueel moeten instellen. Een externe flitser zou je mogelijk nog wel met een "A" AUTO-instelling ofwel voorkeuze diafragma kunnen gebruiken als de flitser een eigen foto-cellletje heeft en de functies van die voorkeuze-diafragma heeft ingebouwd. De flitser regelt het vermogen dan via terugkaatsing van licht op dat fotocelletje.a vgastel schreef:Bij een omgekeerd objectief is er geen communicatie mogelijk tussen camera en objectief. Het automatische belichtingsprogramma werkt dus niet.
Heeft de flitser dat niet (zoals een SB-600), zul je ook de flitser volledig manueel moeten instellen.
Gebruiksaanwijzing D90 blz. 230
....het autofocussysteem, de belichtingsmeters, de elektronische analoge belichtingsaanduiding,
het scherptedieptevoorbeeld en de i-TTL-flitssturing van de camera kunnen niet worden gebruikt
Het verhaaltje waar je naar verwijst < HIER > kan mogelijk wat verwarrend overkomen omdat er wordt gesproken over het gebruik van een TTL-kabel. Dat moet je echter alleen in de juiste context zien met wat er bedoeld wordt, als zijnde enkel een manier om een externe flitser niet rechtstreeks op het middencontact van de camera te zetten maar "los", om daarmee makkelijker een macro-object net voor de lens te kunnen uitlichten.
Wat ik het best vind werken is om de flits met een beugel en TTL flitskabel naast de camera te zetten om zo van de zijkant te belichten en de flits zoveel mogelijk naast de lens te houden.
fransdaytona
Allen bedankt voor jullie reactie, erg informatief.
Frans en Peter
Frans en Peter
- Hans Braakhuis
Met mijn camera kan ik wel in de M stand een CLS flitser aansturen. Zonder objectief, dus ook met een BR-2A.
In het Steeksleutel menu kan ik een niet CPU objectief desnoods nog creëren. En een BR-2a heeft ook geen CPU.
In de handleiding staat: Selecteer Objectief zonder CPU. Dat hoeft niet persé, want ook zonder een gefingeerd objectief werkt het.
Kan een D90 niet in de M stand een ingebouwde flits afgegeven? Volgens de handleiding (185) kan dat wel.
CLS menu aan zetten: Rode Potlood menu, flitssturing ingebouwde flitser, commander stand.
En dan de SB-600 idem. Geen idee of de automatiek nog werkt, volgens de reacties hierboven werkt dat dus niet. Geen probleem, je kunt de SB-600 manueel instellen.
Welke camera gebruik jij? Doorgaans kan dat met Nikon camera's die een dubbel lichtmeet koppel-systeem hebben (de meer professionele Nikon bodies). Te herkennen aan de ring met diafragma "meeneemnok" om de camera objectief-bajonet. De D90 heeft dat niet.Hans Braakhuis schreef:Met mijn camera kan ik wel in de M stand een CLS flitser aansturen. Zonder objectief, dus ook met een BR-2A.
Meeneemnok van de D7000
Wat er op blz. 185 staat heeft voornamelijk betrekking in het gebruik van de flitser met "normale" CPU-objectieven.Hans Braakhuis schreef: Kan een D90 niet in de M stand een ingebouwde flits afgegeven? Volgens de handleiding (185) kan dat wel.
Zonder CPU geldt hetgeen reeds eerder is aangegeven op blz. 230 van diezelfde handleiding:
het scherptedieptevoorbeeld en de i-TTL-flitssturing van de camera kunnen niet worden gebruikt.
Maar zonder CPU, met de camera in M-stand kan de ingebouwde flitser wel gebruikt worden als die ook manueel wordt ingesteld.
Dat is dan niet met iTTL en niet met CLS. Dus simpelweg alles manueel.
Met die instellingen zou je externe flitsers ook kunnen aansturen, als die externe flitsers met een simpele "slave" instelling kan worden ingesteld. Het vermogen van die externe flitsers regel je verder manueel of eventueel met een "A" AUTO-instelling ofwel voorkeuze diafragma als de flitser een eigen foto-cellletje heeft en de functies van die voorkeuze-diafragma heeft ingebouwd (o.a. SB-800, SB-900).
- Hans Braakhuis
Heb een camera voor gevorderden.
Met je D90 en een SC-28 of SC-29 kabel (de SC-17 mag wel volgens de gebruiksaanwijzing, maar werkt niet altijd met de i-DDL functie van de actuele flitsers) en je SB-600 op Manueel, dan kun je de flitser temperen tot maximaal 1/64 van de volle flits. Heb je dan nog te veel licht, ISO omlaag, meer diafragma, snellere sluitertijd, afstand tussen flitser en onderwerp vergroten, diffuser voor de flitser.
Snellere sluitertijd helpt niet echt bij gebruik van flitsen. Alleen als het omgevingslicht erg dominant is, waarbij dat flitsen alleen als "invulflits" fungeert.Hans Braakhuis schreef:Heb je dan nog te veel licht, ISO omlaag, meer diafragma, snellere sluitertijd, afstand tussen flitser en onderwerp vergroten, diffuser voor de flitser.
- ReneG
De SB600 heeft uberhaupt geen manual slave functie (of sync poort), dus draadloos remote flitsen werkt alleen via CLS of m.b.v. een voetje met een optische trigger of via radio triggers. Bij die laatste 2 natuurlijk alles weer manueel instellen. Ik gebruik zelf (wanneer ik geen CLS gebruik) Cactus V5 radiotriggers. Ander alternatief is gewoon een kabel die van de flitservoet op de camera aangesloten wordt op de flitservoet van de SB600, maar dat is natuurlijk niet draadloos.
