Metz 45 CT1
h3sen
Metz 45 CT1
Kan ik deze flitser ook op mijn D7000 gebruiken zonder problemen?
Gr Hans
Gr Hans
Piepenholleke
Re: Metz 45 CT1
NEE !!!
Hier blaas je het elektronische gedeelte van jouw camera mee op.
Zou bij het ontsteken een te hoge piekspanning geven met als gevolg dat het inwendige van je camera dit niet overleeft !
Huub.
Huub.
h3sen
Re: Metz 45 CT1
Bedankt voor deze info. Ik ga hem dus niet aansluiten. Bedankt. Ik had dit elders op het forum ook al gezien en gelezen.Gr Hans
- Ed Post
Re: Metz 45 CT1
Zie ook hier: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Metz 45 CT1
Dat ligt aan het serienummer van de flitser. Boven een bepaald nummer is de elektronica veranderd en veilig om in te zetten.Piepenholleke schreef:NEE !!!
Bij de website waar Ed naar verwees, is er ook een pagina hoe je de flitser kunt testen met een voltmeter of de flitser wel of niet voldoet.
"How to Check the Trigger Voltage" Zie: http://www.botzilla.com/photo/g1strobe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- a vgastel
Re: Metz 45 CT1
Bekijk de website van Metz om te zien voor welke camera's een SCA-adapter beschikbaar is.
Kijk wat voor adapter er op zit.
De flitser is volledig manueel in te stellen waardoor je alles in eigen hand kan houden en niet geplaagd wordt door een camera omdat deze er anders over denkt. .Maar of je er verstandig aan doet dit te doen.
http://www.metz.de/en/lighting/flash-un ... ories.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit
Naargelang het serienummer van de CT 45, bestaat er wel degelijk gevaar voor moderne digitale camera's.
Metz 45 CT is wel heel oud en is in feite een 45 CT-1 waarvan het serienummer beneden 534.000 ligt. Dit wil zeggen dat de hoge synchroonspanning dodelijk is voor de D7000.
Hierbij een waarschuwing van METZ :
"Can the mecablitz 45 CT 1 also be used with the new autofocus cameras?
Regretfully, the Metz mecablitz 45-CT 1 does not yet have the connecting capabilities of the Metz SCA adapter system. Consequently, no corresponding adapter is available for combination with autofocus cameras. The Metz mecablitz 45-CT 1 can therefore only be connected to such cameras with a standard synchronising cable.
Furthermore, it is necessary to note that Metz mecablitz 45-CT 1 units featuring a model number that is smaller than 534 000 are fitted with a so-called high-voltage ignition circuit. These flash units must not be directly connected to modern cameras as this could even damage the camera!
All other flash units of the Metz mecablitz 45 CT and 45 CL series feature a low-voltage ignition circuit in keeping with the current standard.
Kijk hier eens in dit topic
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=41500" onclick="window.open(this.href);return false;
Hij heeft het over 45CL1.Hasselbox schreef:Zie dat je een METZ45CL4 op de kop tikt. Die is wel geschikt.
edit
- Hasselbox
Re: Metz 45 CT1
?a vgastel schreef:Hij heeft het over 45CL1.Hasselbox schreef:Zie dat je een METZ45CL4 op de kop tikt. Die is wel geschikt.
Re: Metz 45 CT1
Men zoeke op dit forum onder de termen "ontsteekspanning Metz"
en men krijgt me daar een informatie...
Onder andere deze:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... tz#p652275" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk even naar het serienummer. Onder de 534.000 dus niet doen, daarboven zou het moeten kunnen. Maar ik geef geen garantie. Voor een digitale camera zou je trouwens sowieso een andere flitser moeten gebruiken.
Onder andere deze:
oud0001
Re: Metz 45 CT1
Het is een mooie flitser. Geeft een enorme bak met licht maar, doe maar niet.
Een SB800 of 900 2e hands werkt beter en je hebt de TTL en andere mogelijkheden ook meteen aan boord.
h3sen
Re: Metz 45 CT1
Ook hier bedank ik jullie voor deze fantastische informatie. Groetjes Hans
mpvk
Re: Metz 45 CT1
Hans,
Kijk even naar de kleur van de instelring aan de bovenzijde van de kop. Oudere CT-1 hebben hier blauwe DIN/ASA instelling. Als je onderin de flitser kijkt, waar de batterijen korf ingaat, zie je hier ook een bruin plaatje. Nieuwere CT-1's hebben oranje cijfers en een blauw plaatje aan de onderkant. Die hebben ook een veel lagere ontsteekspanning.
Uiteraard kan je de flitser met een zg. remote trigger prima zonder risico gebruiken.
Nog leuker is het hem aan te passen zodat je het flitsvermogen (eigenlijk de tijdsduur) kunt aanpassen van vol naar 1/64ste. Als je een beetje handig bent met soldeerbout enzo is dat prima te doen.
Niet wegdoen dus....... :mrgreen:
Marcel
Nikon D700 / AF-S 24-70 mm f/2.8 ED / AF-S 70 -200 mm f/2.8 ED VRII / SB-600 (2x)
Nikon D70 / 35 - 70mm f/ 3.3-4.5 / Nikon Fun Fun set (fisheye en 400mm tele)
- Frank Roelofs
Re: Metz 45 CT1
Ombouw pas nog gedaan. €4 aan materiaal en een avondje knutselen. Erg leuk dat het ook nog werkt.mpvk schreef:Hans,
- a vgastel
Re: Metz 45 CT1
Dat is zeker goed te doen daar is op het net info genoeg over te vinden.
En anders frank een pb sturen ben je 4 euro en een fles wijn kwijt.
- rjmulder
Re: Metz 45 CT1
De 45CT1 heeft tot een bepaald serie nummer een hoge contact spanning de "nieuwere" serie heeft een lage contact spanning. Het serie nummer weet ik zo niet meer wel weet ik dat de 2 45CT1 flitsers die ik heb de hoge contact spanning hebben dit is vrij makkelijk te meten met een multi meter trouwens.
Beide flitsers heb ik omgebouwd zodat ze een lage contact spanning hebben en handmatig in te stellen zijn qua flits vermogen.
Hoe handig ben je met elektronica?
Nikon camera's | Glas in kokers | Onweer in doosjes | Beetje Manfrotto spul | Tassen van LowePro
