'trap focus' instellen op een D7100
Op mijn D70 heb ik altijd 'trap focus' in kunnen stellen maar op een D7100 wil dat niet werken wanneer dezelfde instellingen als op de D70 worden toegepast. Met een D5200 werkt het ook niet. Het is zelfs zo dat, zowel bij de D5200 als bij de D7100, de camera zonder mankeren een opname maakt zodra de sluiterknop wordt ingedrukt, scherpgesteld of niet, maakt niet uit.. Alle instellingen omtrent scherpstellingen en sluiter lijken te worden genegeerd.
In dit forum vond ik een wat oudere discussie over 'trap focus' en daar blijkt uit dat 'trap focus' prima werkt met een D7000, exact als met een D70. Is er iemand die ervaring heeft met 'trap focus' instellen op een D7100 ?
groet,
BobbyR
groet,
BobbyR
- Geert Huizing
Re: 'trap focus' instellen op een D7100
Hallo Bobby,
Kijk eens in je instellingenmenu bij selectie AF-C en AF-S prioriteit.
Hier kun je instellen of de camera altijd fotografeert of alleen als het scherp is.
Ik neem aan dat je dit in een D7100 net zo kan instellen als bij mijn D7000.
- a vgastel
Zie diverse topic hier over.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=37787" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Geert,Geert Huizing schreef:Hallo Bobby,
Dank voor je antwoord. Bij de D7100 kun je ook AF-C en AF-S prioriteit instellen maar in combinatie met AE-l/AF-L functie op AF-ON lijkt de camera deze instelling volkomen te negeren. De camera maakt opnames zodra de ontspanknop wordt ingedrukt of een intervalopname moet beginnen, scherpgesteld of niet, het maakt niet uit.
Deze merkwaardige situatie die aan een probleem met de firmware doen denken, doet zich ook voor bij de D5200.
groet,
BobbyR
Hallo Bert,a vgastel schreef:Zie diverse topic hier over.
Dank voor je antwoord. Het topic dat je aangeeft is die discussie die ik in mijn eerdere bericht noemde. Daar gaat het over de D7000. De D7100 wordt niet genoemd. Je zou zeggen of verwachten dat de D7100 minstens kan wat de D7000 kan maar 'trap focus' kennelijk niet. Hoewel ik dol enthousiast over de D7100 ben valt me dit behoorlijk tegen.
groet,
BobbyR
avanoostende
Na aankoop van mijn D7100 in juli vorig jaar ben ik ook tegen dit probleem aangelopen. Na contact met de ontwikkelafdeling van Nikon in Japan heb ik te verstaan gekregen dat deze feature uit de D7100 is gehaald. In de D7000 werkt het inderdaad wel.
Hallo,avanoostende schreef:Na aankoop van mijn D7100 in juli vorig jaar ben ik ook tegen dit probleem aangelopen. Na contact met de ontwikkelafdeling van Nikon in Japan heb ik te verstaan gekregen dat deze feature uit de D7100 is gehaald. In de D7000 werkt het inderdaad wel.
Dank voor dit antwoord. Eerlijk gezegd was ik daar al bang voor omdat het op andere recente camera types ook niet werkt. Maar omdat 'trap focus' als zodanig nergens in de camera instellingen noch in de handleiding genoemd wordt gaat het mijns inziens om een serieus probleem: fouten in de firmware van de D7100.
Immers, om 'trap focus' te verkrijgen moet op de camera "AF-ON" geactiveerd worden in combinatie met scherpstel prioriteit. Wanneer focusprioriteit op scherpstelling staat kan volgens de handleiding de camera alleen een opname maken als de camera heeft scherpsgesteld en het "scherpstel bolletje" zichtbaar is in de zoeker. Maar de camera maakt gewoon een opname iedere keer wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, scherpstelling speelt geen rol meer.
De werking van de camera wijkt dus sterk af van wat de handleiding beschrijft. Ook is de instelling "AF-ON" nu in feite vrijwel zinloos.
Ik ben van mening dat Nikon dit probleem dient op te lossen, als meer mensen er zo over denken is er misschien iets aan te doen.
groet,
BobbyR
Ik vraag me af, of het niet werkend te krijgen zou zijn. Juist omdat het geen officieel specifieke instelling is wordt er in de gebruiksaanwijzing ook niet expliciet over gesproken.
Als je de scherpstelling via de ontspanknop kunt uitschakelen, en qlleen via de AF-ON knop regelt, zou je er al kunnen zijn.
Ik heb het net even met de D700 geprobeerd en dat werkte. Kijk of het bij de D7100 ook als zodanig ingesteld kan worden.
Je stelt dan een eerste keer scherp met de AF-ON knop op een voorwerp waar de scherpte zou moeten liggen en haalt het voorwerp vervolgens weg, zodat het scherpstelpunt op dat moment feitelijk niet meer op een scherp onderwerp is gericht.
Je drukt op de ontspanknop die geblokkeerd is bij een normale AF-S instelling als het onderwerp niet scherp is en houdt de knop ingedrukt. Zou gauw er een dier of vogeltje in het scherpstelgebied komt en daarbij het "bolletje" van scherpstelling brand als zijn "in focus" gaat de sluiter af.
Léon Obers schreef:Ik vraag me af, of het niet werkend te krijgen zou zijn. Juist omdat het geen officieel specifieke instelling is wordt er in de gebruiksaanwijzing ook niet expliciet over gesproken.
Ha Leon,
De blokkering van de ontspanknop bij AF-ON in combinatie met AF-S en scherpstelprioriteit is nu juist het probleem. Het zou moeten werken precies zoals je het beschrijft. Zo werkte het ook (en nog steeds) op m'n D70 maar op de D5200 en de D7100 wordt de ontspanner niet meer geblokkeerd wanneer er niets 'in focus' is. In tegenstelling tot wat de handleiding zegt maakt de camera een opname zodra je de ontspanknop indrukt, scherpgesteld of niet. Het klopt dus niet met de handleiding en de AF-ON instelling is in feite zinloos op deze camera.
In het kort komt het er op neer dat bij het activeren van AF-ON, de instellingen voor AF-S en AF-C prioriteit genegeerd worden en de controle over de ontspanknop door het scherpstelsysteem niet meer functioneert. Dat lijkt mij een probleem in de camera en omdat meer mensen tegen dit probleem aanlopen kan ik er niets anders van maken dan een hinderlijke fout in de software (firmware in dit geval) van dit model camera. Nikon behoort dat op te lossen en niet af te doen door dit probleem "het verwijderen van een feature " te noemen.
Ik hoop natuurlijk dat iemand een andere methode heeft gevonden om 'trap focus' te realiseren op de D7100. Maar ik ben bang dat we protestmarsen ergens in Beverwijk moeten gaan houden.
groet,
BobbyR
Op blz 231 van de D7100 staan instellingen om alleen de sluiter te kunnen bedienen, als "het bolletje" van de scherpstelling brandt (dus blokkade als het niet brandt ----> Zie opmerking onderaan bij instelling a2: Selectie AF-S prioriteit).
Aanvullende instelling blz. 256 van de handleiding:
Daar kun je alleen de AF-ON knop instellen (5e optie in het rijtje). De AF scherpstelling via de ontspanknop is dan uitgeschakeld.
Zo zou het IMO moeten werken.
Ha Leon,Léon Obers schreef:Op blz 231 van de D7100 staan instellingen om alleen de sluiter te kunnen bedienen, als "het bolletje" van de scherpstelling brandt (dus blokkade als het niet brandt ----> Zie opmerking onderaan bij instelling a2: Selectie AF-S prioriteit).
Je hebt helemaal gelijk en het lijkt mij het ook dat het op die manier moeten werken. En zoals al eerder gezegd, op de D70 werkt het ook zo. Maar op de D7100 en de D5200 niet.. Ook als het "bolletje" van de scherpstelling niet brandt maakt de camera toch opnames zodra je de ontspanner indrukt (of meerdere opnames als dat was ingesteld).
groet,
BobbyR
Je houdt er toch wel rekening mee:
Géén AF-C instellen maar AF-S
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de camera's fundamenteel anders zouden werken dan welk ander model Nikon camera, maar belangrijker afwijkend met wat er in de gebruiksaanwijzing beschreven staat.
Het zou handig zijn als iemand anders met een D7100 of D5200 dit verifieert.
iJoost
Op de D800 werkt het ook niet, da's bekend. Dus misschien werkt het op de D7100 ook wel domweg niet.
Daarmee is AF-On trouwens niet meteen zinloos. Die heeft ook nog wel andere toepassingen.
flitslicht
Volgens mij was de eerste camera waar het niet meer werkte de D800. Destijds gaf zelfs Nikon USA aan dat het een firmware fout betrof, maar de ontwikkelaars in Japan gaven geen krimp en sindsdien werkt de focus-trap niet meer met elke uitgebrachte camera. Men zei dat het 'op veelvuldig verzoek van gebruikers' was veranderd.
Waarschijnlijk was het gerapporteerde probleem dat als je AF-S gebruikt én 'alleen afdrukken als het groene bolletje brandt' het een probleem is om eerst scherp te stellen en dan opnieuw te kaderen; komt het AF punt dan op een onscherp vlak dan kan je niet afdrukken.
Wel jammer.
Wel jammer.
Maar het vreemde is, dat er bij de D7100 nu juist specifiek een persoonlijke instelling in het menu zit, om die blokkade uit te schakelen (blz. 231 van de handleiding). Dan zou die menu-instelling zinloos zijn.flitslicht schreef: Waarschijnlijk was het gerapporteerde probleem dat als je AF-S gebruikt én 'alleen afdrukken als het groene bolletje brandt' het een probleem is om eerst scherp te stellen en dan opnieuw te kaderen; komt het AF punt dan op een onscherp vlak dan kan je niet afdrukken.
Ook de D800 heeft die keuze in het menu (handleiding blz. 281 - 282).
Dus ook daar zijn het dan zinloze instellingen als het niet als zodanig werkt.
(Verder de instelling voor het scherpstellen enkel via de AF-ON knop, en niet met de ontspanknop, zie handleiding blz 283).
Firmwarefout wordt dan wel flink doorgetrokken naar diverse camera's.
