D50 doet vreemd, ra ra?
Riny
Bericht door Riny » vr jan 10 2014 1:52 pm
Beste forumleden,
Hier ben ik weer.
Het was even stil rond Riny door omstandigheden maar we pakken de draad weer op.
Heb inmiddels een Nikon D200 bijgekocht dus zit gelukkig niet zonder camera.
Nu mijn vraag over het vreemde gedrag van mijn D50.
Er zijn momenten dat de sluiter (hoe het ook heten mag) wel opent maar niet sluit en er vervolgens een ERRor in het display verschijnt.
Nu zijn er dagen dat hij zijn werk goed doet maar op een bepaald moment komt het genoemde euvel weer tevoorschijn.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Of is de D50 gewoon bezig aan zijn laatste levensfase?
Iets wat ik vrij vlug vind gezien het aantal clicks (zie afbeelding)
Wie zou aan kunnen geven wat dit mankement zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Re: D50 doet vreemd, ra ra?
Bericht door Léon Obers » vr jan 10 2014 2:13 pm
Zet er eens een nieuwe accu in en kijk of het dan is opgelost.
Accu's gaan sterk achteruit in de loop van de tijd, met name als je die te weinig gebruikt.
Riny
Bericht door Riny » vr jan 10 2014 3:55 pm
Beste Léon,
Dank voor de optie zal deze gelijk eens uitproberen.
Mocht het over zijn meld ik dat uiteraard.
Dank zover.
Mochten er meerdere optie zijn betreffende het probleem dan hoor ik dat graag.
Riny
Bericht door Riny » za jan 11 2014 11:45 am
Léon Obers schreef:Zet er eens een nieuwe accu in en kijk of het dan is opgelost.
Heb nieuwe accu's besteld.
Wanneer ze binnen zijn, dat zal Dinsdag pas zijn denk ik, ga ik het uitproberen en laat het nog even weten hoe de D50 zich dan gedraagt.
Heb natuurlijk de D200 nog maar zou graag de D50 op orde hebben voor backup.
Bericht door Léon Obers » za jan 11 2014 1:18 pm
Nou ja, ik zou het eerst even hebben getest met een accu van een medegebruiker of een type wat in de winkel ligt voor demo-doeleinden. Straks heb je nieuwe accu's zou het misschien toch nog iets anders kunnen zijn?
Maar goed, ik hoor graag je bevindingen.
Riny
Bericht door Riny » za jan 11 2014 2:50 pm
Beste Léon,
Je hebt helemaal gelijk, echter het batterij- type is de zelfde als van de D200 en daar had ik het al mee getest en dat ging eigenlijk goed.
De D50 heeft de EN-EL3a en de D200 de EN-EL3e.
Het verschil zit hem in de contacten, de 3e heeft er drie en de 3a heeft er twee (alleen + en -)
Had het middelste contact afgetaped zodat er niets mee kon gebeuren d.m.v. van de veer in de D50 en zoals aangegeven ging het eigenlijk allemaal goed.
Ben achter elkaar zo'n honderd maal aan het klikken geweest en de D50 weigerde geen enkele keer dienst..
Dus ben van mening dat het meedenken van jouw de goede richting was vandaar dat ik twee batterijen heb besteld.
Maar wordt vervolgd.
Bericht door Léon Obers » za jan 11 2014 2:53 pm
OK, goed te horen dat je het al had uitgetest :wink:
(Vasthangende sluiter bij versleten accu heb ik zelf vroeger ook wel eens meegemaakt, vandaar de tip om accu te verversen).
Riny
Bericht door Riny » za jan 11 2014 3:06 pm
Beste Léon,
Heb ook al eens gehoord om eigenlijk de accu's ieder jaar te verversen/vernieuwen maar dat lijkt mij ook meer een verkoop- praatje.
Vanaf het begin dat ik de D50 aangeschaft had en deze een tijd niet gebruikte haalde ik de accu er ook uit en wanneer ik de camera weer ter hand nam gingen de twee accu's eerst in de lader.
Maar gezien het aantal jaren dat ik de D50 heb met de eerst bijgekochte accu's zou mijn probleem inderdaad wel een kunnen zijn dat ze "op" zijn.
De D200 heb ik overgenomen en heb daar ook maar gelijk twee nieuwe accu's voor besteld dus kan ik weer met een schone lei beginnen.
Ga nu nog eens een boel clicks maken en kijken of de D50 het volhoud.
In ieder geval, dank voor de goede tip, zelf had ik daar nooit op gekomen.
Bericht door henkk » za jan 11 2014 4:06 pm
Riny schreef: De D50 heeft de EN-EL3a en de D200 de EN-EL3e.
Riny,
Nikon heeft ooit een aantal batterijen van de D50 (waaronder de mijne) teruggeroepen en vervangen door de EN-EL3e. Je hoeft dus niets af te tapen van de EN-EL3e, die zijn zonder meer goed voor een D50.
Succes, Henk.
Riny
Bericht door Riny » za jan 11 2014 4:43 pm
Beste Henk,
Dank voor deze uitleg en het geeft gelijk een stuk geruststelling.
Riny
Bericht door Riny » zo jan 12 2014 3:26 pm
Hallo allemaal,
Hier een bevestiging van de oplossing van mijn probleem met de D50.
Na +/- 500 foto's te hebben onder de meest vreemde omstandigheden bleef de camera goed werken.
Dus het vermoeden welke Léon aangegeven had was dus de juiste, ben hem er dankbaar voor want om de D50 weg te doen had ik toch zonde gevonden.
De D200 blijft mijn hoofd- camera en de D50 blijft ook in gebruik maar dan als backup.
Dus mijn probleem is opgelost, dank Léon.
