D 7100 liveview afwijkende foto ?
Discussies over fotografie met de D70, D70s, D80, D90, D7000, D7100 en D7200. Nikon's semi-pro lijn met een DX-formaat sensor.
Onderwerp:
Berichtdoor kibo » ma jan 13 2014 5:23 pm
Kan het kloppen dat een foto met liveview qua uitsnede afwijkt van een normale foto? Het hele beeld verschuift iets ten opzichte van een "normaal" geschoten foto. Meer mensen met deze ervaring?
kibo
Onderwerp:
Re: D 7100 liveview afwijkende foto ?
Berichtdoor Léon Obers » ma jan 13 2014 5:36 pm
Er kan inderdaad een klein verschil zijn. LiveView is precies 100% wat de sensor vastlegt. Zoekers geven meestal wat minder aan, waarbij er tevens een mogelijk verschil kan zijn met links, rechts, onder en boven met wat de sensor nog net wel opneemt maar de zoeker niet meer laat zien. Dus de zoeker kan mogelijk niet optimaal symmetrisch het kleinere deel weergeven. Slechts een paar Nikon reflexen hebben wel een 100% zoekerbeeld.
Onderwerp:
Berichtdoor kibo » ma jan 13 2014 5:52 pm
Het is niet het zoekerbeeld wat afwijkt maar de uiteindelijke foto die met live view verschuift t.a.v. een normale opname.
kibo
Onderwerp:
Berichtdoor bart78 » ma jan 13 2014 6:27 pm
Bladzijde 167 van je handleiding. Alle video en fotos via LiveView genomen zijn 16:9 ongeacht de instellingen in de camera
bart78
Onderwerp:
Berichtdoor ArendV » ma jan 13 2014 6:46 pm
bart78 schreef:Bladzijde 167 van je handleiding. Alle video en fotos via LiveView genomen zijn 16:9 ongeacht de instellingen in de camera
Dit geldt alleen bij "filmlivebeeld" zoals Nikon het noemt en niet bij livebeelfotografie, dus dat is niet het probleem.
kibo schreef:Het is niet het zoekerbeeld wat afwijkt maar de uiteindelijke foto die met live view verschuift t.a.v. een normale opname.
Gebruik je een objectief met VR? Dan wil het beeld nog wel eens verspringen bij het maken van de opname.
Groeten - Arend / flickr
ArendV
Onderwerp:
Berichtdoor bobbyr » ma jan 13 2014 8:18 pm
Volgens de specificaties van de D7100 is beelddekking van
de zoeker ca 100% horizontaal en ca 100% verticaal en de dekking van
de monitor ook verticaal en horizontaal ca 100%.
Mijn ervaring met de D7100 is dat die 100% ook werkelijk 100% is.
Wat LiveView laat zien is afhankelijk van je beeldinstellingen. Wanneer je
18x12 hebt gekozen laat de de monitor een ander beeld zien dan de zoeker:
de monitor vergoot dan het beeld, iets dat de zoeker uiteraard niet
kan doen. Mogelijk is dat de verschuiving die je ziet.
Vibratie reductie kan ook een verschuiving veroorzaken hoewel strict genomen
de zoeker hetzelfde zou tonen. Maar je kunt nu eenmaal niet tegelijkertijd
door de zoeker en op de monitor kijken...
Ook wanneer je een foto maakt tijdens filmopname kan een verschil zichtbaar zijn
tussen monitor en zoeker, afhankelijk van het beeldformaat en beeldverhouding.
Informatie over de afmetingen en beeldverhouding in DX en 18x12 formaten voor foto,
video en foto tijdens video opname, staan vermeld in de handleiding.
Op mijn D7100 is bij een DX beeldformaat het beeld in de zoeker identiek aan het
beeld op de monitor wanneer de camera als fotocamera is ingesteld.
bobbyr
Onderwerp:
Berichtdoor kibo » ma jan 13 2014 8:30 pm
Wél een vr objectief gebruikt maar vr uitgezet. diverse keren getest, als ik een foto maak via liveview dan wijkt hij duidelijk af van de foto die via de zoeker gemaakt wordt. De foto's worden vanaf statief gemaakt en in principe zou er in het resultaat toch geen verschil mogen zitten. De foto's gemaakt via liveview schuiven verticaal een klein stukje ten opzichte van de normale foto's.
kibo
Onderwerp:
Berichtdoor bart78 » ma jan 13 2014 9:56 pm
Je maakt me u toch wel nieuwsgierig. Voorbeeldje?
bart78
Onderwerp:
Berichtdoor ArendV » ma jan 13 2014 10:15 pm
Erg vreemd inderdaad, er mag geen verschil zijn tussen het 100% zoekerbeeld van de D7100 en Liveview.
Je zou bijna gaan denken dat de zoeker een afwijking heeft, treedt dit consequent op bij alle foto's die je maakt?
Ik heb mijn eigen D7100 net nog even getest en daar komt het zoekerbeeld 100% overeen met wat ik zie en fotografeer via Liveview.
ArendV
Onderwerp:
Berichtdoor kibo » ma jan 13 2014 10:38 pm
Ik zet er morgen even wat voorbeeldjes op, kwam hier eigenlijk achter door wat focusproblemen, wordt vervolgd.
kibo
Onderwerp:
Berichtdoor RedHenk » di jan 14 2014 9:22 am
Dit zelf ook even getest , maar geen verschil tussen beide ! wel iets verschil met het scherpstel punt , Genomen met 105 micro lens , maar dit is te verwaarlozen.
RedHenk
Onderwerp:
Berichtdoor Léon Obers » di jan 14 2014 10:48 am
kibo schreef:De foto's gemaakt via liveview schuiven verticaal een klein stukje ten opzichte van de normale foto's.
Of is het net andersom, de foto's gemaakt via de zoeker schuiven verticaal een klein stukje ten opzichte van LiveView?
Wel een essentieel verschil. Bij dat laatste, zou er een afwijking in de zoeker kunnen zitten.
Een afwijking met LiveView lijkt me uitgesloten in de functie zoals LiveView werkt.
Onderwerp:
Berichtdoor kibo » di jan 14 2014 11:33 am
@ Leon,
Er vanuit gaand dat liveview rechtstreeks op de sensor werkt moet ik de zin inderdaad omdraaien, de normaal genomen foto verschuift in dat geval een stukje t.o.v. de liveview foto.
kibo
Onderwerp:
Berichtdoor Buckwheat » di jan 14 2014 12:45 pm
Je spiegel staat waarschijnlijk niet goed meer uitgelijnd
Hierdoor krijg je de afwijking naar boven of onder toe wanneer je door de zoeker kijkt t.o.v. de sensor, je auto focus is hier ook afhankelijk van omdat die via dezelfde spiegel gaat naar de AF sensor.
laten her kalibreren.
VR en in sterkere mate VR2 verplaatsen het beeld wanneer deze aan staat., maar die staat uit.
Nikon D610 | 50mm 1.4D | 85mm 1.8G | AF-S 24-85 f/3.5-4.5 VR | AF-S 18-35 f/3.5-4.5G ED | SB700 Speedlight.
Buckwheat
Onderwerp:
Berichtdoor kibo » di jan 14 2014 4:11 pm
1 is geschoten met liveview, 2 is geschoten door de zoeker
crop van de linker bovenkant, 2 is duidelijk lager als 1
Wordt dit inderdaad veroorzaakt door de uitlijning van de spiegel?
Met twee zoomlensen ook de nodige focusproblemen, zal wel retour winkel worden vrees ik.
kibo
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
