door een ingezoomde foto bewegen
double-p
Ik ben vrij recent overgestapt van een D80 (via een D7000) naar een D7100 en ik heb iets raars gevonden.
Als ik, op de camera, inzoom op een genomen foto en ik wil heen en weer bewegen, gebruik ik de 8-punts toets/ring/knop. Bij de D80 kon ik deze ingedrukt houden om sneller heen en weer te bewegen. Dat was vooral handig als ik geheel ingezoomd was en bijvoorbeeld uiterst links of rechts de foto wou bekijken.
Bij de D7100 lijkt dit niet meer te werken. Ik moet herhaaldelijk op bijv. links klikken, en per klik schuift het beeld een stukje op. Is er ergens een optie die ik kan veranderen om dit weer naar een soort van 'continuous scroll' over te zetten?
- DannySan
Re: door een ingezoomde foto bewegen
Hoi double-p,
doet dit euvel zich voor bij een foto genomen met je Sigma 17-50?
Probeer het ook eens bij een foto genomen met een Nikkor objectief; het zou kunnen zijn dat de crux 'm in je Sigma zit.
bassblom
raar dat werkt hier wel
D7100, koeien, 3 verschillende lezen en muziek van mijn bandje.
https://www.youtube.com/watch?v=dZaePSa0KKs" onclick="window.open(this.href);return false;
- DannySan
Hoe bedoel je precies bassblom?
double-p
Hoi Danny,
bedankt voor het snelle antwoord met een hele terechte vraag. Ik weet het eigenlijk niet zeker en heb de camera thuis (momenteel op mn werk). Ik ga het zeker eens proberen.
Maar het lijkt me eigenlijk wel raar. Zodra de foto genomen is, heeft de lens nergens meer mee te maken toch? Dan is het toch puur communicatie tussen de SD-kaart met de pure data er op, en de camera die die data interpreteerd?
- DannySan
Het is een issue die al eerder opgetreden is, en op dpreview.com ook al besproken is.
Daarbij werd de 17-50 van Sigma ook genoemd namelijk; en die heb jij ook.
Het zóu een compabiliteits-issue kúnnen zijn; heb er zelf geen ervaring mee.
Zie ook deze link > http://www.dpreview.com/forums/thread/3507677" onclick="window.open(this.href);return false;
double-p
Kijk, dat is even een nuttige link! Nou ben ik morgenochtend toevallig bij Sigma service voor de 17-50, dus dan ga ik dat ook zeker zeggen!
bassblom
zoals ik het zeg.DannySan schreef:Hoe bedoel je precies bassblom?
het gaat om een gemaakte foto.
daar doorheen scrollen..
dat gaat bij mij inderdaad gewoon, vasthouden is doorscrollen.
1 tikje geven is 1 tikje naar links rechts boven onder..
het heeft niets met een lens van doen.
double-p
De link die Dannysan geeft doet sterk vermoeden dat het wel degelijk met de lens te maken heeft. Ik ga het checken!
- DannySan
Dat heb ik ook bassblom,
maar in de link die gegeven wordt, wordt er gesproken over een D7100 die die issue heeft met een foto gemaakt met dat Sigma objectief maar NIET met een ander objectief.
Nee: die link geeft aan dat de camera dat issue heeft als de betreffende lens op de camera zit. Iets verder lezend lijkt het ermee te maken te hebben dat de lens nog aan het communiceren is met de camera terwijl dat dan eigenlijk allang niet meer zo zou moeten zijn, en dat die communicatie de boel dwars zit.DannySan schreef:Dat heb ik ook bassblom,
double-p
Laten we het er op houden dat de combinatie lens-body voor problemen zorgt, Uit dit topic:
http://www.dpreview.com/forums/post/52929641" onclick="window.open(this.href);return false;
blijkt dat het nog steeds niet opgelost is.
lock
Ik heb de hele lijst van Sigma lenzen opgesteld met dit probleem. Maar ik weet niet meer precies waar ik die gepost heb. Een deel van de lenzen met dit probleem kan je vinden in:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 50682#wrap" onclick="window.open(this.href);return false;
lock
lock
bassblom
dat is bizar
- PanzerFaustNL
weird
