Ring
Ronald Jan
Ring
Bericht door Ronald Jan » ma jan 27 2014 4:42 pm
Is er ook een ring verloop die ik op mijn 18-55 kitlens van mijn D3200 kan plaatsen en daardoor de lens kan omdraaien om zo doende Macro foto's te kunnen maken?
Sony a1 Sony 200-600.
Re: Ring
Bericht door gijs sandberg » ma jan 27 2014 4:47 pm
Beste Riona,
Een G-type lens en omkeer- of tussenringen gaan zelden goed samen; zoek maar eens op de term tussenringen .
Een 18-55 is niet gemaakt voor het macro-bereik, daarvoor zijn Micro-Nikkor lenzen.
Ronald Jan
Re: Ring
Bericht door Ronald Jan » ma jan 27 2014 5:07 pm
Naar aanleiding van dit verhaal vroeg ik mij het af.
http://www.cameraland.nl/pagina/wat-is- ... uaDhWdgVMw" onclick="window.open(this.href);return false;
jdgraaf
Re: Ring
Bericht door jdgraaf » ma jan 27 2014 5:15 pm
Het probleem bij jouw lens is, is dat er geen handmatig diafragma op zit. Dus de lens gaat naar zijn grootste diafragma toe en kan je niet of moeilijk tijdens fotograferen instellen. Je moet dan zelf de nok besturen die het diafragma regelt.
Omkeren van lenzen kan je het beste doen met volledig handmatige lenzen. En dan hoe groter de beeldhoek hoe groter de vergrotingsfactor.
Dus een ouderwetse handmatige zoom lens op 18 mm omgekeerd geeft het grootste effect. Maar vaak is 50mm ook al erg goed.
Hier ook weer hoe groter de beeldhoek, hoe kleiner je DOF. En die is bij een omgekeerde lens als erg klein.
Een berg Nikon spullen....
Ronald Jan
Re: Ring
Bericht door Ronald Jan » ma jan 27 2014 6:31 pm
Bedankt voor jullie aandacht.
ATOR
Re: Ring
Bericht door ATOR » ma jan 27 2014 6:48 pm
Het gaat prima hoor maar zoals al gezegd je moet zelf het palletje wat het diafragma regelt bewegen.
Het palletje achterop je lens springt terug naar het maximaal open diafragma. Als je er een stukje papier tussen stopt kun je het diafragma regelen. Hoe breder het stukje papier, hoe kleiner het diafragma.
Het is allemaal niet zo precies maar dat boeit verder niet zo. Met een omkeerring erbij kun je met je huidige diafragmaringloze lens wel lekker aan de macro slag.
Re: Ring
Bericht door Léon Obers » ma jan 27 2014 7:23 pm
jdgraaf schreef: Hier ook weer hoe groter de beeldhoek, hoe kleiner je DOF. En die is bij een omgekeerde lens als erg klein.
Dat klopt niet. Bij macro is de uitsnede / vergroting bepalend wat je op de foto wilt zetten, of je daar een groohoeklens voor gebruikt of een telelens maakt voor de scherptediepte in principe niet uit als je daarbij dezelfde vergrotingsmaatstaf hanteert. Het enige is dat je bij een groothoeklens meer naar de omgeving kijkt "achter" het onderwerp en wellicht een ander perspectief hebt als bij tele.
Re: Ring
Bericht door Hans Braakhuis » di jan 28 2014 8:13 am
De ring heet BR-2a.
Haal je objectief van de camera en kijk er doorheen. Je zult niet veel zien, het diafragma staat dicht. Bedien het diafragma zoals hierboven staat beschreven.
Is dit gemakkelijk, ga zo door.
Is dit niet gemakkelijk, op zoek naar een BR-6
Om het diafragmapalletje te bedienen druk je dan op de knop of je gebruikt een draadonstpanner.
Lees: http://www.hansbraakhuis.nl/werken%20me ... ectief.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Schaf op een rommelmarkt een mechanisch 28 of 35 mm objectief aan, merk en vatting maakt niet uit, als het filter aan de voorzijde maar 52mm is. BR-2a er op en instellen op volle opening, daarna 2 of 3 kliks om de foto te maken. Deze oplossing is goedkoper dan een BR-6
Nog goedkoper. Haal de frontlensgroep uit je kit objectief. :P
Lees hiervoor: http://www.hansbraakhuis.nl/macro.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
en daar dan zoeken naar kit objectief
emdeklerk
Re: Ring
Bericht door emdeklerk » di jan 28 2014 10:05 am
Ik vermoed dat dhr. Braakhuis op het volgende doelt, wanneer hij het heeft over het verwijderen van de frontlens:
http://nikonrumors.com/2014/01/26/odd-w ... more-71000" onclick="window.open(this.href);return false;
Die "k*tlensjes" zijn voor een appel en een ei te koop op marktplaats - er zijn er immers honderdduizenden van gemaakt, dus: aan de slag...
PanzerFaustNL
Re: Ring
Bericht door PanzerFaustNL » di jan 28 2014 11:38 am
Wat je ook kunt doen, is op de lens, dus op de mount kant een adapter met diafragma controle te plaatsen, daarnaast ook nog eens handig als je een Olympus of Panasonic m4/3 camera hebt.
http://www.ebay.com/bhp/nikon-to-m43-adapter" onclick="window.open(this.href);return false;
De adapter zorgt ervoor dat je de diafragma handmatig kunt verstellen.
