zonder CPU
zonder CPU
Help, een klein maar lastig vraagje,
Ik ga morgen een ais objectief bekijken voor mijn D800.
Ik kom er alleen niet helemaal uit hoe ik hem "kenbaar" kan maken aan mijn camera.
Ik heb hem al ingevoerd via menu > objectief zonder cpu .
Als ik hem nu morgen op mijn camera zet leest hij dan welke lens erop zit of moet ik nog wat meer instellen.
alvast bedankt.
Peet
alvast bedankt.
Peet
D-camera, met glas op diversen F. 's
Iedereen heeft een horloge,ik heb de tijd.
- Cees
Re: zonder CPU
Yep.
Re: zonder CPU
Als ik hem nu morgen op mijn camera zet leest hij dan welke lens erop zit?
of moet ik nog wat meer instellen.?
alvast bedankt.
Peet[/quote]
alvast bedankt.
Peet[/quote]
Re: zonder CPU
Cees, is Yep voor vraag een of vraag twee?
- EdvandeZilver
Re: zonder CPU
Zodra je het objectief op de body hebt geklikt ga je naar het "Objectief zonder CPU" menu en dan kies je daar het vooraf ingestelde en klik op "Gereed".
Zodra je er weer een CPU objectief op bevestigd hoef je niets te wijzigen in dat menu.
- John Hoenen
Re: zonder CPU
Peet,
Je moet het objectief wel helemaal toekennen met de juiste brandpunt, max diafragma en daarna opslaan.
De camera herkent niet welk objectief er op zit, je moet de camera vertellen welke erop zit, bijv. objectief #1, #2, enz.
De camera weet dan wel welk max. diafragma en brandpunt.
Gr. John.
Gr. John.
- Cees
Re: zonder CPU
Antwoord is alweer gegeven, Peet.
Was te laat, dacht dat het duidelijk was.
Re: zonder CPU
OK bedankt voor de snelle reactie.
Ik ben benieuwd morgen
- henkk
Re: zonder CPU
hoe kun je nou denken dat een objectief zonder cpu vanzelf herkend wordt? telepatie?
Re: zonder CPU
Ik ontdek elke keer weer wat aan de D800 "telepatie nog niet maar wie weet
- henkk
Re: zonder CPU
ik denk dat de optimale herkenning zonder cpu met de ai-s lenzen bestond. brandpuntafstand, min. opening, gebruikte opening.
- a vgastel
Re: zonder CPU
Wel even erop letten dat je bij de instellingen voor non-CPU lenzen op de body de brandpuntsafstand en maximaal diafragma juist instelt, anders is je lichtmeter niet betrouwbaar.
Kan je diafragma ook regelen via de DOF knop en Functie knop. (degene bij je middel en ringvinger)
DOF knop een keer indrukken en hij schakelt hij vrijwel geruisloos één diafragma stap op. Bij blijvend indrukken gaat hij heel soepel en vloeiend constant door.
Bij indrukken van de functieknop de andere kant op natuurlijk.
Als je via de persoonlijke instelling Objectief geactiveerd hebt, kun je via de functieknop in combinatie met het hoofdinstelwiel een vast brandpunt selecteren ( aflezen op lcd bovenop de camera ). Vervolgens kun je het daarbij behorende grootste diafragma selecteren met het secundaire instelwiel.
Daarna selecteer je een volgend brandpunt en kiest daar weer het daarbij behorend grootste diafragma bij. enz... Dit doe je voor al je non-CPU lenzen.
Als de combinatie brandpunt + diafragma van al je non-CPU lenzen eenmaal is opgeslagen kun je ze vervolgens met de functietoets in combinatie met het hoofdinstelwiel weer snel oproepen.
Je hoeft dan alleen maar het juiste brandpunt te selecteren, je ziet dan de voorheen ingevoerde diafragmawaarde ook verschijnen.
Opnieuw instellen is dus niet nodig, alleen selecteren.
Bovenstaande hoef je dus alleen maar in te stellen voor non-CPU lenzen ( MF , AI, AIS, Series E )
Werkt zeer fijn heb dit voor twan ingesteld op zijn aan koop van de 200 naar d300 dus een upgrade.
Let wel op bepaalde dingen hier staan wat tips.Kijk voor dat je hem op de camera zet of alles zonder haperingen werkt zo als het moet zijn..
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 52#p696752" onclick="window.open(this.href);return false;
Welke ga je bekijken graag wat info daar ga je veel plezier aan beleven lastige vragen zijn er niet gewoon stellen.Peet ,,
Re: zonder CPU
Ik ging voor een Nikon 50 F1.2 ais
Maar de verkoper had hem uit zijn koffer laten vallen waardoor de scherpstelring niet meer lekker draaide.
Dus de koop is niet doorgegaan.
Kijken of ik hem nieuw ga kopen
Re: zonder CPU
Niet de brandpunt.henkk schreef:ik denk dat de optimale herkenning zonder cpu met de ai-s lenzen bestond. brandpuntafstand, min. opening, gebruikte opening.
Alleen als je toevallig slechts één objectief in het lijstje van niet CPU-objectieven hebt ingevoerd in de camera, en je gebruikt slechts één objectief zonder CPU, zal dat in de juiste brandpunt staan als je het objectief erna erop zet. Maar komt in dat geval enkel door de herkenbaarheid van "wel of niet CPU" en er geen andere opties in het opgegeven lijstje zijn opgenomen.
De belichting is in dat geval nog steeds wel betrouwbaar omdat die wordt afgestemd via de mechanische overbrenging van de uitstekende rand van de diafragmaring op het objectief en de diafragma "meeneemnok" op de camera. Als je verkeerde lensgegevens hebt ingevoerd in de camera klopt in de basis alleen de weergegeven waarde op het LCD-scherm niet meer met de echte diafragmawaarde, en wordt die verkeerde waarde ook als zodanig vastgelegd in de EXIF-info van een opname.a vgastel schreef:Wel even erop letten dat je bij de instellingen voor non-CPU lenzen op de body de brandpuntsafstand en maximaal diafragma juist instelt, anders is je lichtmeter niet betrouwbaar.
Bij een verkeerde opgave, hang je dus alleen verkeerde informatie aan een objectief. (Ik heb me geregeld vergist om bij wisseling van objectief na te laten ook de lensgegevens aan te passen). Er is hooguit een verschil met helemaal geen opgave van gegevens in het menu met de gebruikte belichtingsmeetmethode. Zonder opgave van gegevens is er geen matrix meetmethode mogelijk, maar alleen meting met nadruk op het centrum of spotmeting.
- Cees
Re: zonder CPU
Peet schreef:Ik ging voor een Nikon 50 F1.2 ais
Was dat die in Maastricht?
