Techneut uit de buurt gezocht (Enschede) voor camera hulp
Dreamlogic
Ik heb het gevoel dat mijn camera en lenzen samen niet meer zo goed functioneren.
Is het toch backfocus op mijn D7000 of heeft dat het er niks mee te maken, ligt het meer bij de objectieven....Kan het niet zeggen.. Ik ben niet zo'n techneut en heb me nog nooit gewaagd aan finetuning, afstemmen van lenzen of kalibreren. Ik durf dat niet zo goed...
Ik kan er natuurlijk wel mee naar Chipclean (ben ik ook wel van plan eigenlijk), maar dan wil ik hem afleveren in Holten. Is volgens mij voor Enschede het dichtstbijzijnde Droppoint.
Maar misschien is er wel een technisch onderlegde Enschedeër (of uit de buurt van) die mij wil adviseren / helpen? Even kijken naar mijn spullen? Iets kan ontdekken wat ik na al mijn getest nog niet ontdekt heb? Want ik heb er nog al wat uurtjes testen opzitten ondertussen en toch, elke keer als ik ergens ben om foto's te maken, heb ik het idee dat ik niet goed kan scherpstellen op de punten waarop ik wil dat het scherp is. Meestal ligt het er achter, zeker op de wat grotere diafragma openingen...
Ben al een tijdje niet meer zo actief op het forum, dus weet ook niet welke Twentenaren er nog veel forummen.
Bedankt!
Bedankt!
Ik ben een ZIJ! Mijn Flickr-pagina Dreamlogic Design
D7000 D3000 Nikkor 18-55mm Nikkor 50mm 1.4G Tamron 17-50mm 2.8 statief Velbon Sherpa Yongnuo 460II
- jdgraaf
Re: Techneut uit de buurt gezocht (Enschede) voor camera hul
Misschien een tip om mee te beginnen.
Maak een foto (met voldoende (dag)licht met behulp van je autofocus, en daarna nog een keer maar dan vanuit je liveview modus.
Indien het een back/frontfocus issue is, dan zal de met gewone AF een andere focus hebben dan je focus mbv je liveview.. Beiden gebruiken namelijk een andere techniek om scherp te stellen. Je standaard AF is snel maar kan er soms naast zitten. Je liveview AF is accurater maar daardoor trager.
Het is een simpele test die in ieder geval aangeeft of je standaard AF een afwijking heeft.
En anders even een voorbeeld foto plaatsen, kunnen we daar naar kijken en wellicht een tip geven?
Een berg Nikon spullen....
Dreamlogic
Hoi Jan, ja die methode moet ik nog steeds eens gaan proberen. Elke keer denk ik dat het aan mij lag, dus dan legde ik het weer naast me neer.
Toch morgen maar eens doen.
Buckwheat
Aanluitend dit topic over de D7000 ook met de sensor focussing.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Zijn eind conclusie is nogal duidelijk!
Fine tunen is leuk, maar thuis doe je dit eerder op 1 brandpuntsafstand, om dit goed te doen moet dat ook weer op meerdere focus afstanden.
Je kunt voor de lol de lenzen op mijn D600 zetten, dikke kans dat het niet aan de objectieven ligt.
Nikon D610 | 50mm 1.4D | 85mm 1.8G | AF-S 24-85 f/3.5-4.5 VR | AF-S 18-35 f/3.5-4.5G ED | SB700 Speedlight.
oud0001
En die conclusie trek je aan de hand van een casus waar dat zo is.
Dat wil nog niet zeggen dat het in dit geval ook zo is.
We gaan eerst maar eens kijken of er sprake is van front of back focus.
Voor het zelfde geld is het met een goede afstelling al opgelost.
Het afstellen van het objectief kun je enkel 1 fijn-afstelling per objectief opslaan met een maximum van 11 objectieven bij de D7000. Hoe je dat op meerdere wilt gaan doen mag je mij dan uitleggen.
Je kunt op meerdere punten wel checken of het klopt maar enkel op 1 punt tunen.
Neem daarvoor bij een zoom het grootste brandpunt en anders het meest gebruikte brandpunt.
Ik kies dan voor het langste brandpunt. Als je uitzoomt is het dan in de meeste gevallen ook scherp.
Het target zet ik dan op 10 maal het brandpunt.
Wat men ook vergeet is dat het weer kan verlopen. Het is dus goed om dat zeg 1 maal per jaar te herhalen.
Dan is het zelf kunnen doen erg makkelijk.
Als ik bij Dreamlogic klaar ben kan ze het ook zelf.
Dreamlogic
Eerst maar eens kijken wat er nu echt aan de hand is ja. Gelukkig wil Tuihanti me wel helpen daarmee, dus ik ben benieuwd wat eruit komt!
Als je telkens het gevoel hebt dat je er naast zit met het scherpstellen, ook handmatig, terwijl je toch zou zweren dat je op de voorgrond scherp stelt dan is er volgens mij wel iets aan de hand. Maar misschien doe ik zelf ook wel iets niet helemaal juist en heb ik iets over het hoofd gezien! Tenslotte komen er ook genoeg foto's uit die wel scherp zijn.
Nu is het wel zo dat het lijkt alsof ik er met portretten iets minder last van heb dan met close-ups. Voor de details wil je nog wel eens een grote diafragma opening gebruiken, zodat er een mooie zachtheid ontstaat. Ik baal er alleen dan elke keer van dat de voorgrond (van bijvoorbeeld een appel) totaal niet scherp is, maar het steeltje wel, terwijl ik daar niet op scherp stelde.
oud0001
Nemen we het focussen bij macro ook gewoon even door.
Even kijken hoe je dat doet en of daar iets te verbeteren valt.
Komt goed. :mrgreen:
Kan eventueel vanavond ook nog wel.
Dreamlogic
Geen tijd helaas!
oud0001
Geeft niet. Houden we de afspraak aan.
Dreamlogic
Even een update:
Gisteravond hebben Tuihanti en ik wat testjes gedaan, maar we zijn nog niet veel wijzer.
Het leek er in de eerste instantie op dat de camera flink last zou hebben van backfocus. Het target kregen we niet scherp, niet met de 50mm 1.4G en ook niet met mijn Tamron 17-50mm.
Als derde toch maar eens de oude kitlens erop gezet (18-55mm) en deze bleek veel scherpere beelden te geven dan we hadden verwacht. Het leek er wel op dat er alsnog wat backfocus was te zien, maar om uit te sluiten dat het aan de camera lag heb ik ze vandaag alle drie op mijn oude D3000 geschroefd. Ik heb alleen zelf geen target, dus moest improviseren. Nu zag ik bij de 50mm en de Tamron hetzelfde probleem zich voordoen. Alweer lag de focus veel meer naar achteren en daar zijn de punten waarop ik scherp stelde inderdaad ontzettend scherp.
Het gekke is, kan het nu aan 2 objectieven liggen, beide zelfde probleem? De kitlens gaf op de D3000 ook geen perfect beeld, maar dan kan ik nog denken dat de camera daar ook iets mee te maken heeft. Ik kan me niet herinneren dat ik mijn lenzen wel eens hard heb laten vallen of ergens tegenaan gestoten ben.
De Tamron is vorig jaar nog terug gegaan voor reparatie (hij wilde niet meer uitzoomen).
Het kan ook zijn dat deze problemen al véél langer bestaan, maar dat ik het niet wilde weten. Ik kan me wel herinneren dat er tijden zijn geweest dat beiden ragscherp waren.
Ik denk dat beide lenzen nagekeken moeten worden. Garantie zit er niet meer op voor zover ik weet. Heb ze al langer dan 2 jaar.
Op dit moment zou alleen de kitlens functioneren. Zou ik die kunnen afstemmen op de D7000?
Iemand advies of ideeen hierover?
oud0001
Hoi Dreamlogic,
Dus ook op de D3000 die zelfde enorme backfocus bij die 2 objectieven als op je D7000. Heel apart.
We hebben ook in Liveview gekeken en daar waren ze wel scherp.
In de normale stand waren ze niet scherp te krijgen.
Het afstellen lukt me normaal gesproken prima. Is ook simpel om te doen maar hier ben ik toch even de draad kwijt.
De kitlens kun je op de zelfde manier op je D7000 goed zetten zoals we gisteravond hebben geprobeerd.
De AF fijnafstemming zit in het menu met het steeksleuteltje. Kies dan de opgeslagen waarde om het aan te passen. Zet het objectief wel op 55mm tijdens de afstemming.
Je kunt een van de onderstaande linken volgen naar test kaarten. Print er eentje en leg die op tafel.
Zet je camera op statief in een hoek van ongeveer 45 graden.
Dat geeft het zelfde effect. Stel dan scherp in spotmeting op de zwarte middenlijn.
http://regex.info/i/FocusChart-v1.0-gray30.gif
http://img.photobucket.com/albums/v479/ ... tChart.jpg
http://www.peleng8.com/pic/FocusTestChart300dpi.png
Ik kan nog een keer langskomen en dan mijn 50mm 1.8 meenemen en die eens op je body zetten.
Die is bij mij gewoon rag scherp. Dan moet dat bij jou ook kunnen. Dan weten we 100% zeker of je body daar iets mee te maken heeft.
- DannySan
Staan er wellicht al AF-fijnafstelling in de camera óf staat er een waarde bij 'standaard' ingesteld?
Als dat zo is wordt namelijk élk objectief wat géén vastgestelde waarde heeft, ook meteen gecorrigeerd (alhoewel dat dus niet altijd klopt c.q. hoeft)
Buckwheat
Op wat voor een focus afstand heb je hier last van meer of minder dan 2 meter? Diafragma vol open, of iets dicht?
Gebeurt het bij bepaalde AF punten boven onder / links of rechts,
oud0001
Die waarden stonden beide op --. Neutraal dus.
Eén voor de camera body en één voor het objectief. Er kunnen totaal 12 objectieven opgeslagen worden.
Ik heb de manual en blz.246 gisteren voordien gelezen.
Die voor de body heb ik neutraal laten staan. Het leek me te vreemd als je het objectief niet scherp kunt krijgen door het objectief te kalibreren.
Beide objectieven van -20 tot +20 getest en in geen enkel geval was er voldoende scherpte te vinden op het 0 punt op het target.
Je zag de scherpte steeds verder omhoog kruipen op de lineaal van het target. Zit er dan nog een verborgen compensatie die ik niet in het menu fijn afstemming zal aantreffen? In de manual kan ik het niet vinden.
Ik gebruik deze
Ik had helaas geen Nikon glas of body bij me. Stom, stom, stom.
Gaat de volgende keer wel gebeuren. Dan had ik heel simpel de objectieven even op de mijne kunnen schroeven en mijn glas op de D7000 body kunnen schroeven. Maar goed, dat is een leermoment.
Heel verrassend was het om te zien dat het 18-55mm f3.5-5.6 standaard objectief wel scherpte gaf.
Blijkbaar is ook die niet helemaal optimaal. Volgens mij is er iets niet in orde. Ook omdat in Live view het target ragscherp was. Misschien een probleem in de AF?
Nu ik zo zit na te denken had misschien de standaard ook nog wat moeten opschroeven.
Dan nog. De objectieven zijn voorheen scherp geweest dus zouden ze dat ook nu moeten kunnen worden.
@Buckwheat
Ik doe mijn eigen objectieven ook zelf en die zijn rag scherp.
Afstand was ongeveer 2,5M met open Diafragma. Ja, dan is een objectief iets zachter in de scherpte maar hier was geen sprake van scherpte op de 0 van het target. De scherpte begon pas na 2 punten omhoog op mijn target en was ragscherp bij 4 of 5. Dichterbij het 0 punt op het target was het niet scherp te krijgen met de 50mm 1,4G. Ik snap je denk wijze maar ik zat ruim boven het minimum scherpstelpunt. Een 200mm kun je vanaf ongeveer 1,5m scherpstellen. Daar zat het probleem niet. Bij de Tamron lukte dat ook niet.
Daarom zeg ik ook dat ik het eigenlijk nog even wil checken met mijn camera body en objectieven.
Als ze vanavond nog tijd heeft wil ik dat best nog even doen. Ik vindt dit heel apart.
Ik heb het net zo gedaan als ik dat bij mijn eigen glas ook heb gedaan op mijn D300s.
Vandaar dat ik het ook niet kan bevatten. Mijn eerste gedachte is dan dat ik iets verkeert doe.
Mijn 2e gedachte is dat de AF iets verkeert doet. Mede ook omdat live view wel focust op de juiste plaats.
Ik gebruik deze
@Buckwheat
