Ik heb zojuist een uur het forum doorgespit, maar kan geen antwoord op mijn vraag vinden.
Ik lees her en der over sensor problemen met zowel de D600 als de D800.
Vlekken en oliespetters .................
Zijn die issues inmiddels al toe te schrijven aan een bepaalde reeks serienummers of is er een andere manier/methode om erachter te komen of de camera die je wilt aanschaffen geen last heeft van die bekende problemen?
Wederom vraag over D800
- Don Fonzarelli
http://www.donfonzarelli.com
2 FX body's en een rijtje objectieven.
Re: Wederom vraag over D800
Dat er (systematisch) sprake zou zijn van vlekken en oliespetter problemen met de D800(E) is nieuw voor mij.
- a vgastel
Denk dat het je niet kunt weten of het wel of niet gebeurd .D 800 heeft hier ook wel eens problemen mee Marten maar er is weinig over te vinden.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 0&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Afkomstig van een teveel aan olie op het mechanisme van de spiegel. In mijn ogen dus een fabricagefout van Nikon!
Mijn vermoeden is dat de olie van de gordijnsluiter komt,ofwel komt het eerst van de spiegel op de gordijnsluiter en daarna van de sluiter op de sensor terecht.
Kans is groot dat je er dan van af bent., Als je denkt dat het olie is : zet eens je camera op manueel en doe een een flinke reeks opnames aan hoge
De D800 heeft een flitssynchronisatiesnelheid van 1/320s (3.125ms) , je hebt dezelfde 1ms nodig om te flitsen, er blijft nog 2,125ms (212µs !!) om een FF mechanische sluiter te openen en te sluiten over een afstand van 24mm.
Dat moet een enorme snelheid zijn, dat er af en toe een spatje olie rond vliegt is dan ook niet te verwonderen.
: spiegel en sluiter tot het uiterste laten werken qua snelheid zodat alle overbodige olie in het rond vliegt en dan ... poetsen of laten poetsen
zie
http://forum.belgiumdigital.com/f9/olie ... 64281.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zie
Iedere nieuwe camera kan in het begin wat vuil of spatjes op de sensor hebben. Ook de D800(E).
Gewoon even laten schoonmaken en het "probleem" is ook weer opgelost.
Zie verder het door Bert aangehaalde topic .
- Jur
Ik heb mijn D800 redelijk intensief in gebruik sinds begin juli 2012, ook met hoge sluitersnelheden. Tot op heden geen vlekje of spatje te bekennen.
Jur
Als je vlekjes ziet (ronde) dan ga je naar Nikon. Daar vraag je of ze de sensor schoonmaken. Maar ook het spiegel mechanisme. Want daar zit soms te veel olie. Het gordijn speelt geen rol, Dit uit eigen ervaring. Chipclean heeft het schoon gemaakt, maar Nikon heeft het bij mij goed gedaan...Garantie
- ppbogaard
Ik heb de D800 nu ongeveer 2 maanden en controleer regelmatig op vlekjes, spatjes en tot nu toe geen last of problemen.
Vriendelijke groet, Peter
- Don Fonzarelli
Die antwoorden stellen mij gerust.
Dank voor de reacties.
