delay flash in studio
een test shoot in studio graan met de Elinchrom skyport usb zender, dit is een zender die van je computer een regelstation voor Elinchrom studio flitsers maakt. hetgeen wat ik wilde testen was de delay flash functie, deze functie stelt je in staat om de filter vertraagt te laten flitsen, soort van flitsen op 2e gordijn met een opzet flitser. maar dan met de power van een studioflitser.
Ik schiet op alles wat beweegt!!!!
Nikon D4, D3,D800e, 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 14-24 2.8, 24-70 2.8, 70-200 2.8 vrII, 400 mm 2.8, 1,7 conv, sb 900 en een hok vol Elinchrom en voor buiten de Quadra's !!!!
- ThijsHakvoort
Re: delay flash in studio
Mooi! Erg dynamisch zo..
Een probleem is pas een probleem, als je er een probleem van maakt...
Hi Geert, mooie uitkomst hoor!
Vraagje, wat is het voordeel van de delay functie ten opzichte flitsen op het 2e gordijn? Ik werk met speedlights, maar die gaan volgens mij gewoon af op het 2e gordijn als ik dat wil. Waarom kan dat met een studio flitser niet?
voordeel van de delay functie is dat je zelf kunt bepalen wanneer de flits afgaat, bij flitsen op 2e gordijn bepaalt de camera wanneer de flits afgaat ( op 2e gordijn dus)
bij deze foto is een sluitertijd van 1,5 sec gekozen, waarbij op camera rechts een striplight afgaat met 0,5 sec vertraging en het hoofdlicht op camera rechts met een vertraging van 1,3 sec. dit lukt niet met speedlights. sowieso te weinig power om de beweging te bevriezen.
sorry, haal 2 foto's door elkaar. bovenstaande heeft een sluitertijd van 1 sec en alleen hoofdlicht heeft een delay van 0,9 sec. maar de mogelijkheden zijn duidelijk
Nu ja, praktisch gezien zie ik eigenlijk geen verschil met wat je wilt bereiken in vergelijking met flitsen op het 2e gordijn.
Je wilt de beweging achter het model aanhebben. Kom je als vanzelf uit op flitsen op het 2e gordijn. Sluitertijd 1 seconde, en een vertraging van 0.9 sec is feitelijk op minder dan die 0.1 sec na, misschien slechts op een 0.05 sec. ? na (flits moet namelijk wel gebeuren voordat de sluiter dicht is) gewoon het flitsen op het 2e gordijn.
- ATOR
Leuk.
De 'geest' beweging ontstaat die door het licht van de modelling lights? Ik neem aan dat je eerste flits geen seconde duurt.
In dit voorbeeld niet, maar je kan er voor kiezen om bijvoorbeeld 2 of 3 flitsers te gebruiken, en deze op een verschillend moment af laten gaan, waarbij je de beweging dus op verschillende momenten bevriest.Léon Obers schreef:Nu ja, praktisch gezien zie ik eigenlijk geen verschil met wat je wilt bereiken in vergelijking met flitsen op het 2e gordijn.
Ik zat inderdaad ook wel te denken aan een stroboscopisch-achtig effect, waarbij dat zinvol zou kunnen zijn. Had liever juist zo'n voorbeeld gezien als typisch gebruik daarvoor, maar de TS haalt specifiek het vergelijk aan van synchronisatie op het 2e gordijn, vandaar mijn opmerking.
Als stroboscopisch licht heeft het praktisch gezien mogelijk toch ook weer zijn beperkingen afhankelijk hoe snel die Elinchromes tussendoor zijn opgeladen, (bij gebruik van dezelfde flitskop).
Refereer je hier naar Speedlights? ik heb nooit problemen om daarmee beweging te bevriezen. Wellicht heb je andere inzichten die je wil delen?sowieso te weinig power om de beweging te bevriezen.
Léon Obers schreef:Ik zat inderdaad ook wel te denken aan een stroboscopisch-achtig effect, waarbij dat zinvol zou kunnen zijn. Had liever juist zo'n voorbeeld gezien als typisch gebruik daarvoor, maar de TS haalt specifiek het vergelijk aan van synchronisatie op het 2e gordijn, vandaar mijn opmerking.![]()
check dit even http://www.fotoflits.com/elinchrom-insp ... t-flitsers
het voordeel van de elinchrome studioflitser is dat deze qua flitsduur contra zijn dan speedlights, bij speedlight neemt flitsduur af als je vermogen lager wordt, bij deze studioflitser is dat juist anders om. hoger vermogen is snellere flitsduur, probeer met een speedlight maar eens 200 w/s met een flitsduur van 1/2600 te bereiken. maar speedlight vergelijken met studioflitsers is in mijn optiek appels met peren vergelijken.
ATOR schreef:Leuk.
yep, 250 watt instellicht zorgt voor het ghost effect.
Wellicht kleine verschrijving voor een Speedlight, minder vermogen is daarbij een kortere flitsduur. De kortste flitstijd die met bijv. een Nikon Speedlight SB-700 mogelijk is = 1/40.000 sec. indien het vermogen manueel tot op 1/125 is teruggedraaid. (Laagste manuele stand).Geert schreef: check dit even http://www.fotoflits.com/elinchrom-insp ... t-flitsers![]()
Maar ik doelde niet op de flitstijd, maar op het opladen van de flitscondensator tussendoor nadat je geflits hebt. Afhankelijk van het ingestelde vermogen duurt het langer of korter voordat je weer opnieuw kunt flitsen. Stel je de delay sneller in dan de oplaadtijd tot de volgende flits, wordt de opvolgende flits mogelijk overgeslagen.
als iets in tijd af neemt wordt het sneller. dus je herhaalt exact wat ik al zei. herlaadtijd zit rond de 0,2 sec. bij de nieuwe flitskoppen (zie link) is het zelfs mogelijk om 20 flitsen in 1 sec af te geven.
Je hebt gelijk. Ik maak nu zelf de vergissing in denken. Langer en korter is typisch zo'n omslagwijze in voorstelling.Geert schreef:als iets in tijd af neemt wordt het sneller. dus je herhaalt exact wat ik al zei.
Excuses.
