Reparatie 80-200/4.5
coosc
Bericht door coosc » ma mar 03 2014 10:34 pm
Beste Nikon fans,
Kort geleden ben ik begonnen met demontage van mijn 80-200/4.5 met als doel om de viltringen te vervangen en het zoommechanisme te smeren. Ik ben goed gevorderd maar heb nu wel hulp nodig.
1. Na demontage van de voorste ring is de eerste lensgroep toegankelijk.
2. Na demontage van de voorste lensgroep kan de voorste buis worden verwijderd.
3. Nu is de scherpstelring bereikbaar voor demontage.
4. Nadat ik deze heb vewijderd, ziet het objectief er als volgt uit.
5. Ik vad verwacht dat ik nu de zoomring zou kunnen verwijderen nadat ik het borgschroefje op de volgende foto had verwijderd.
Ik had verwacht dat dit een schroefverbinding is en heb geprobeerd deze los te schroeven door de afstandsring in te klemmen in een cirkelvormige klem van 62 mm. Hij is echter niet met de hand los te draaien.
Het alternatief is om een tweede klemring te draaien op de zoomring te klemmen en de zoomring dan los te tikken. Ik heb echter geen idee of dit daadwerkelijk een schroefverbinding is.
Heeft iemand van jullie ervaring met deze constructie? Zit hier inderdaad een draadverbinding? Linksom of rechtsom ;osschroeven?
Alle hulp is welkom.
Coos
a vgastel
Re: Reparatie 80-200/4.5
Bericht door a vgastel » di mar 04 2014 9:40 am
Heb ergens een manual staan maar kan nu niet bij de gegevens zit een paar honderd kilometer van huis.
meen dat hij links om los ging maar weet het niet zeker het is te vinden op het net doe het zelf ook altijd.
Dus ga even zoeken hij is te vinden.
coosc
Bericht door coosc » di mar 04 2014 5:42 pm
Beste Bert,
Ik heb me rot gezocht op het net maar kon niks vinden anders dan een verwijzing naar een betaalde kopie van een repair manual. Deze heb ik voor andere apparatuur ook eens gekocht maar dat was altijd een teleurstelling. Ik vond er niet in wat ik zocht.
Als je me kunt helpen zou dat zeer welkom zijn. Ik heb geduld. Ik heb liever een goed antwoord dan een snel antwoord.
Coos
a vgastel
Bericht door a vgastel » di mar 04 2014 6:30 pm
Hoop dat ik de goede heb , maar geduld is een schone zaak.
Dus even wachten tot we weer thuis zijn
edit even wat gezocht lees maar eens door.
http://photo.net/nikon-camera-forum/00DNSY" onclick="window.open(this.href);return false;
.I'd suggest you invest in three books, all by Thomas Tomosy: 1) Nikon Camera Repair Handbook (it has a section on the 80-200 f/4.5 AI) 2) Camera Maintenance & Repair Book 1 (has a section on how to build a collimator to optically align a lens that has been disassembled and many more on lens repair) 3) Camera Maintenance & Repair Book 2 (has a section building an aperture tester and many more on lens repair)
http://www.rangefinderforum.com/classic ... 1375641917" onclick="window.open(this.href);return false;
It's always counterclockwise. I have never seen a left thread in a lens.
Your repair manual should give precise instructions on what to - wh
coosc
Bericht door coosc » zo mar 09 2014 4:11 pm
Beide links had ik reeds gevonden. Deze geven echter weinig info over het specifieke onderdeel waar ik nu het probleem heb. De lensgroepen verwijderen is geen probleem. Deze zitten allemaal handvast en zijn eenvoudig los te schroeven als je het juiste gereedschap hebt.
Coos
a vgastel
Bericht door a vgastel » zo mar 09 2014 4:33 pm
HOI Helaas heb ik niet de demontage van deze lens.Maar ben nog aan het zoeken want heb 2 jaar geleden een 70-2120 uit elkaar gehaald.
Heb een handleiding daar de constuctie bij veel van deze lenzen bijna het zelfde is , maar moet op mijn gemak externe harde schijf door zoeken die staat boor de vol info.
Is het deze toch zit er niet nog een verdekt schroefje.
.Dan zouden toch van elkaar moeten kunnen weet me nog wel te herinneren dat het niet makkelijk ging leek mij of ze destijds verlijmd was/is , wat in elkaar kan kan ook uit elkaar.
edit
Waarom het het zoommechanisme te smeren. Dacht dat dit een leven lang mee kon om dat er weinig te smeren is.
coosc
Bericht door coosc » zo mar 09 2014 8:49 pm
Bedankt voor je reactie Bert. Het inderdaad dit objectief. Helaas heb ik geen verdekt opgesteld tweede schroefje gevonden. De 70-210 heeft drie verbindingsschroefjes voor dit onderdeel. Doe daarom geen moeite om hiervan een manual te zoeken.
Ik had inmiddels een tweede klemring gedraaid en geprobeerd de afstandsring linksom los te schroeven van de zoomring. Na enige stevige tikken met een rubber hamer op de klemring was deze enigszins verdraaid. Ik ben toen gestopt omdat ik niet zeker wist dat het een schroefverbinding was.
Misschien probeer ik het gewoon nog een keer. Als je nog een tip hebt, hou ik me natuurlijk aanbevolen. Misschien een oplosmiddel gebruiken?
Ik wil een stroperige smering gebruiken om het zoommechanisme met enige viskeuze wrijving te laten bewegen.
Coos
coosc
Bericht door coosc » ma mar 10 2014 11:17 pm
Bert,
Dit is een foto van de onderdelen van dit objectief.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3 ... Jy0liipFm0" onclick="window.open(this.href);return false;
De buis rechtsonder hoort in de buis linksonder. Op de buis rechtsonder zit volgens mij een borst dicht bij de afstandsindicaties. Het lijkt erop dat de twee met de klok mee losgeschroefd moeten worden maar ik ben nog steeds niet zeker.
Coos
Bericht door Léon Obers » di mar 11 2014 12:20 am
Diverse manuele zoomlenzen hebben een vergelijkbare opbouw.
Ik heb het niet doorgenomen, maar misschien heb je aanvullend hier iets aan: http://static.photo.net/attachments/bbo ... 348784.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a vgastel
Bericht door a vgastel » di mar 11 2014 7:27 am
Dat is de pdf die ik aan het zoeken was die Leon laat zien.Mooi dat er meer mee denken. :wink2:
coosc
Bericht door coosc » di mar 11 2014 6:12 pm
Beste Bert en Leon,
Bedankt voor jullie reactie. Deze pdf had ik ook al gevonden. Helaas is de constructie toch anders. De 70-210 heeft drie verbindingsschroefjes. De 80-200 heeft een schroefverbinding tussen afstandsring en zoomring met een borgschroefje. Zoals ik gister heb beschreven schroeven de onderdelen rechtsom los. Het is me inmiddels gelukt.
Ik zal binnenkort mijn fotoserie vervolgen. In ieder geval hartelijk dank voor jullie inspanning. Het heeft me zeker geholpen om niet op te geven.
Coos
Update met foto
Laatst gewijzigd door coosc op di mar 11 2014 7:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
a vgastel
Bericht door a vgastel » di mar 11 2014 6:36 pm
Succes ,ga door en laat het zeker weten en zien.
Heb hier ook nog een paar oude objectieven die eens uit elkaar zouden moeten maar heb er gewoon te weinig tijd voor. :wink2:
coosc
Bericht door coosc » di mar 11 2014 10:53 pm
Zoals je ziet ben ik aardig opgeschoten. Ik heb helaas drie schroefjes moeten wegboren. Deze moet ik nog uitboren en opnieuw tappen. En nu dan de viltringen vervangen, de boel schoonmaken en rustig assembleren.
Als iemand nog een tip heeft welk materiaal ik het beste voor de viltringen kan gebruiken, dan hou ik me aanbevolen (vilt natuurlijk :lol: ).
Coos
coosc
Bericht door coosc » zo mar 16 2014 12:50 am
Hij staat weer bijna in elkaar. Alleen de focusring nog. De bekende "zoom creep" is voorbij, zoals je kunt zien aan de zoomring, en het glas is weer smetteloos.
Coos
Bericht door Léon Obers » zo mar 16 2014 1:47 am
Dat stuk gereedschap, links op de laatste foto, is dat een verstelbare "wrench" waar je ringen van een lens mee kunt los- en vastdraaien?
Terug naar “Telezoom”
