Lens met diafragma-ring: nooit te gebruiken?
LindaLou
Nu mijn kit-lens het begeven heeft, ben ik op zoek naar een nieuwe lens. Eén ding wat ik altijd jammer vond, was dat ik geen diafragma-ring had. Op de één of andere manier vind ik dat toch een stuk prettiger werken dan de draaischijf op de D40 (icm de D-stand als ik het goed heb).
Nu lees ik dat als je een lens hebt met diafragma-ring, dat je deze op de grootste stand moet zetten en alsnog via de body je F moet selecteren. Is dit altijd het geval met digitale spiegelreflexcamera's? Of zijn er toch mogelijkheden om het wel te doen met een D40 of eventuele andere body? Ik wil wel gebruik kunnen blijven maken van een automatische sluitertijd. Alles handmatig gaat mij vooralsnog teveel moeite kosten.
- jdgraaf
Re: Lens met diafragma-ring: nooit te gebruiken?
Je zult je lens volgens mij altijd moeten locken op F22.
Tenminste dat moet ik met al mijn lenzen met diafragma ring, zonder dat werkt de lens niet.
Een berg Nikon spullen....
- Jasper
Diafragmaringen op Dslr's hebben wel functie bij live view en filmen. Maar op een d40 zit dat geloof ik niet..
Groeten, Jasper.
Flickr
Flickr
Beste Linda,
Ik vrees dat Jan gelijk heeft voor zover het de D40 betreft.
Volgens het kamera handboek (pg109) wil de kamera niet als de lens niet vergrendeld is.
Met sommige andere kamera's kan het wel.
Bedenk ook dat Nikon sinds 1959 in essentie dezelfde vatting hanteert, uitwisselbaarheid van kamera's en lenzen wordt nagestreefd (maar is niet volledig).
Om een voorbeeld te noemen: een AF lens met een diafragmaring kan je (binnen de beperking van de kamera) gebruiken op een Nikon F uit 1959.
- bjornc
Misschien eens een upgrade op de body doen, een D90 bijvoorbeeld heeft een eigen draaischijf onder de sluiterknop, normaliter stel je hiermee je diafragma af.
En in combinatie met andere toetsen krijgt ie een dubbele functie.
Edit: Overigens zou ik een D90 nu liever laten liggen voor een D7000, toch weer een stukje verder doorontwikkeld.
- henkk
Wat jij wil kan met een camera met een diafragma-koppelnok. Bijv. D90 (als ik het goed heb), D7000, D700 e.v.a.
Die nok zit op een ring rond de bajonet, op ca. 14 u. En je hebt uiteraard een lens nodig met diafragmaring (van na ca. 1980, tenzij je een F4 of Df gebruikt). Dus ten minste een AI-type.
Groet, Henk
Groet, Henk
Ook latere autofocus lenzen met AF en AF-D aanduiding hebben nog een eigen diafragma-ring,. AF-S en G niet meer.
- Frank Roelofs
Klopt niet helemaal. Er zijn ook AF-s objectieven met diafragmaring. Bijv. een 80-200 2,8 en een 300 4,0 en een 400 2,8.Léon Obers schreef:Ook latere autofocus lenzen met AF en AF-D aanduiding hebben nog een eigen diafragma-ring,. AF-S en G niet meer.
Ik heb er slechts een "paar" gecontroleerd op de website van Roland Vink "in het begin" van de lijst, maar na een redelijk aantal had ik het wel voor gezien.
Inderdaad, kom je verder in de lijst naar onderen ook types tegen met AF-S, waarbij die ook nog met een eigen diafragmaring zijn uitgevoerd.
Bijv. een AF-S 500/4 D IF-ED staat er ook nog bij. Bij de foto van een AF-S 600/4 D IF-ED is het niet goed meer op te merken, maar ik denk vergelijkbaar.
Voor het geval iemand alles wil controleren, hier de zeer uitgebreide lijst van Roland Vink: http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di mar 11 2014 10:13 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jester
De diafragmaring komt volgens mij ook van pas als je een objectief omgedraaid gebruikt, toch? (Bij macrofotografie bijvoorbeeld). Overigens deze week een handige truc gezien van Ben Long (Lynda.com) als je geen diafragmaring hebt, en toch een objectief omgedraaid wilt gebruiken én het diafragma wilt controleren: bij camera's met een scherptedieptecontroleknop (Scrabble-woord) het diafragma instellen op de camera, de voornoemde knop ingedrukt houden bij het losdraaien van het objectief, omdraaien et viola... diafragma blijft zolang de contacten met de body niet hersteld worden (dus weer op de 'normale' manier op de body gedraaid wordt, waarmee het diafragma weer vol open gezet wordt) op het vooraf ingestelde diafragma staan.
Bij camera's zonder scherptedieptecontroleknop kan het via de "bulb"-functie ook, maar is wel omslachtig... Hoe dat precies werkt is me ook (nog) niet duidelijk, maar er is hier vast wel een expert met meer sterren (
) die dat op verzoek kan/wil verduidelijken.
Rob
Rob
en nog wat geërfd glas...
- Frank Roelofs
Het wel of niet kunnen gebruiken van diafragmaring is waarschijnlijk camera afhankelijk. Op mijn camera, D700, kan ik dat in het menu kiezen. Of het ook op de D40 kan zul je in handleiding kunnen terug vinden.
Welke kitlens was het en wat had het begeven?
Die truc ben ik dan zeer benieuwd naar, want ik ben er in het geheel niet van overtuigd dat het als zodanig werkt. Heb je daar een URL van ?Jester schreef:De diafragmaring komt volgens mij ook van pas als je een objectief omgedraaid gebruikt, toch? (Bij macrofotografie bijvoorbeeld). Overigens deze week een handige truc gezien van Ben Long (Lynda.com) als je geen diafragmaring hebt, en toch een objectief omgedraaid wilt gebruiken én het diafragma wilt controleren: bij camera's met een scherptedieptecontroleknop (Scrabble-woord) het diafragma instellen op de camera, de voornoemde knop ingedrukt houden bij het losdraaien van het objectief, omdraaien et viola... diafragma blijft zolang de contacten met de body niet hersteld worden (dus weer op de 'normale' manier op de body gedraaid wordt, waarmee het diafragma weer vol open gezet wordt) op het vooraf ingestelde diafragma staan.
Afgezien van slechts enkele vrij recente Nikkor objectieven die via aansturing via de CPU-contacten een magnetische diafragmasturing hebben (laatste generatie shift-objectieven en dacht iets van de laatste 600 en 800mm objectieven of iets in die range), hebben alle overige Nikkor objectieven een mechanische overbrengingg via een heveltje in de camera en een palletje achter bij de objectief-bajonet. Zo gauw je een objectief van de lens afhaalt sluit het diafragma met een (geringe) veerspanning naar het kleinste diafragma. Scherptedieptecontroleknop en verbreken van de CPU-connectie hebben daar geen enkele invloed op. Zo gauw je het objectief slechts een klein beetje draait in de camera-bajonet, zodanig dat de lens er nog niet af is, is het diafragma reeds geheel gesloten tot de kleinste opening. Probeer het maar eens met elk objectief wat je hebt.
Wat die magnetische diafragma-sturingen doen is mij overigens niet bekend als daar het objectief eraf wordt gedraaid.
De simpelste oplossing wanneer je een objectief omdraait is met een kartonnetje van een bepaalde breedte in het sleufje van het objectief te plaatsen bij dat diafragma palletje om het diafrgma ergens "halverwege" te zetten. (Je kunt het diafragma met je vinger aan dat palletje tegen de veerspanning in openen en sluiten). Toevallig deze dagen in een ander draadje in een reactie van @ATOR voorbij gekomen:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 56#p706356" onclick="window.open(this.href);return false;
- ArendV
Het werkt blijkbaar wel met een Canon (je kunt de video niet zien zonder lid te worden, maar wel de begeleidende tekst onder de video):
http://www.lynda.com/Photography-Camera ... 570-4.html
Now the Depth of Field Preview button closes the iris down. It just happened, I heard a little sound, but it doesn't actually take a picture. The idea is this lets me look through the lens and get a preview of what the depth of field might be. It also tremendously darkens the View Finder. So sometimes it's hard to actually see the depth of field. But in many cases, this is really a handy feature. We're using it for something else right now though. I'm going to press the Depth of Field Preview button with this finger over here. I just heard the iris close. Now I'm going to take the lens off and when I do that, the iris stays closed to F16.
Groeten - Arend / flickr
Canon heeft inderdaad geen mechanische sturing. Daar zou het inderdaad mogelijk als zodanig kunnen werken.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... _mount.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... uselang=nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegenover Nikon:
Palletje links-achter: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Micro ... ayonet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Heveltje in de camera links in de objectiefmond (van hieruit gezien): http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nikon ... era_02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is bij Nikon de consequentie van het compatibel blijven met oude lenzen van 40 jaar geleden.
Tegenover Nikon:
- Jester
@Leon,
Zelf heb ik het niet geprobeerd, en meneer Long werkt inderdaad in de video (waar ik ook helaas geen URL van heb, omdat ik die via Spotnet van het internet geplukt heb) met Canon. Hij demonstreert daarin de verschillende mogelijkheden bij macro-fotografie (losse lens voor de body houden, tussenringen, voorzetlenzen, balgen en de hele mik-mak) en laat zien dat het diafragma na het losdraaien op de vooraf ingestelde waarde blijft staan (de scherptedieptecontroleknop ingedrukt houdend bij het losdraaien), i.p.v. "terug te springen" naar het kleinste diafragma. Of dat bij Nikon wel of niet werkt weet ik dus niet. Ik heb zelf een 50mm f1.8 met diafragmaring, dus nooit de behoefte gehad het te proberen... Mijn excuses als ik iemand op het verkeerde been heb gezet, maar bij Canon werkt het in ieder geval wel...
Rob
Rob
