Spiegel en matglas reinigen, hoe te doen?
Ik ben vanmorgen even naar NSP gereden omdat het me opviel na de laatste sensorreiniging dat er veel stofjes zichtbaar waren in mijn zoekerbeeld.
Dit is natuurlijk niet heel erg, maar wel een tikkeltje irritant.
Bij NSP zeiden ze dat er niet veel aangedaan kon worden, of het werd een reparatie, wat weer redelijk kostbaar wordt.
Is er een manier om zelf in ieder geval de spiegel en matglas te kunnen reinigen, b.v. met een sensorswab?
Ik kan eventueel op mijn werk in een stofarme omgeving, met rubberhandschoenen het matglas demonteren, maar hoe lastig is dit, en kun je daarboven dan ook reinigen of beter afblijven?
Edit: blazen of zuigen helpt niet.
Groet Giso
Groet Giso
- jantom
Re: Spiegel en matglas reinigen, hoe te doen?
Teer onderwerp. Is het stof er in gekomen door de reparatie zelf?
Als het matglas kan worden verwijderd kan je het zelf zien schoon te maken. En de spiegel en het spiegelhuis...
Maar dan kan de sensor weer stoffig worden.
Het blijft tobben.
Ik weet alleen dat er in Beverwijk niet stofvrij wordt gewerkt maar ik mag niet teveel zeggen...
Probeer het zelf.
Het blijft tobben.
Probeer het zelf.
Ja. Heel teer.
Heb al wel draadjes gevonden over verwisselen van een matglas. Dat moet meevallen, maar hoe krijg je het schoon.
V.w.b. Nikon en NSP in het algemeen. Beide hebben bij mij weinig krediet over.
Het zou zomaar kunnen dat ik eerdaags het hele zootje oppak en inruil voor een ander systeem. Ik heb een aantal kennissen en collega's
met zowel Canon als Olympus en een met Fuji. Ik ben de enige met Nikon, en ook de enige die altijd problemen heb.
Maar misschien ben ik wel te veeleisend, of juist niet zuinig genoeg op mijn spullen. Wie zal het zeggen.
Groet Giso
Groet Giso
- Cyrus
Matglas en spiegel kun je schoonmaken met een blaasbalgje. Nooit met sensor swabs aan de gang, dat zorgt gegarandeerd voor schade.
Als het matglas uit de camera is, kun je eventueel ook de stof er af krijgen met perslucht uit een spuitbus (zoals je voor bijv. je keyboard gebruikt). Perslucht niet in de camera gebruiken; dat kan schadelijke effecten hebben.
De matte kant van het matglas beslist ook niet aanraken!
Bel even met Ton van chip-clean, misschien weet die een oplossing.
- Cyrus
TS woont vlakbij NSP. Daar kan men dit klusje ook wel vakkundig klaren hoor, is inmiddels al met 3 van mijn camera's naar volle tevredenheid gelukt.
Ik vind het niet onlogisch dat men het nu ziet als een aparte reparatie-opdracht. Immers: de camera dient opnieuw ingeboekt en onder handen genomen te worden.
Als ik bij NSP de sensor van mijn camera('s) laat reinigen, dan vraag ik altijd of men meteen matglas en spiegelhuis reinigt. Dat is steeds keurig gedaan, zonder extra kosten.
- jantom
Ik denk dat we beiden dezelfde ervaringen hebben.
Ik zal wel veel te kritisch zijn.
- Cyrus
Als je de camera weer ophaalt bij NSP (of welke andere service) dan is het natuurlijk zaak om dan direct, voordat je de deur uitloopt, dit soort zaken te checken. Dan kan men de fout ook herstellen, indien nodig. Waarschijnlijk zelfs nog direct ook, zodat je één kop koffie later huiswaarts keert.
Ga je er een paar dagen later eens naar kijken en zie je stof, ja dan wordt het een ander verhaal.
Dat had in dit geval niet uitgemaakt. Dit kostte ook niets. Er wordt gewoon gezegd dat ze het probleem niet 1,2,3 kunnen oplossen, en dat het nooit door een sensorreiniging kan worden veroorzaakt. Dus dat kunnen ze ook zeggen direct na de sensorreiniging, en misschien hebben ze wel gelijk hoor.Cyrus schreef:Als je de camera weer ophaalt bij NSP (of welke andere service) dan is het natuurlijk zaak om dan direct, voordat je de deur uitloopt, dit soort zaken te checken. Dan kan men de fout ook herstellen, indien nodig. Waarschijnlijk zelfs nog direct ook, zodat je één kop koffie later huiswaarts keert.
Het is alleen een beetje jammer als je net diegene bent die zo'n ongemakkelijkheid hebt. Een probleem kun je het eigenlijk niet noemen. De camera fungeert verder goed en op foto's zie je het natuurlijk niet terug.
Groet Giso
Groet Giso
- pd5wve
Ik wil met een zelfde klacht (stof op bij het matglas of ergens waar ik het niet weg kan halen) ook naar beverwijk gaan. ik word van dit soort berichten toch wel een beetje voorzichtig. Ik wil mijn D700 is een grondige onderhoud en service beurt laten geven. of kan ik dit beter maar zelf doen.
Ik fotografeer met een Nikon D700 en een D7000 met een SB910 flitser en mijn lenzen zijn een nikon 28mm 1.8G en een 50mmm 1.8 85mm 1.8d , 24X70 2.8 en een 17 55 2.8
http://www.madebywillemfotografie.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en Facebook https://www.facebook.com/MadeByWillem" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik geef liever geen adviezen over dit soort dingen. Ik post soms alleen ervaringen.
Groet Giso
Groet Giso
Vuiltjes op de spiegel zie je niet in de zoeker, of ze moeten heeeeel groot zijn. Uit het feit dat Nikon aangeeft dat het om een reparatie gaat mag afgeleid worden dat de vuiltjes op de bovenkant van het matglas zitten of eventueel tussen de lensdelen van het oculair.
Spiegel beslist niet aanraken. 'T is een oppervlakte spiegel, dat wil zeggen dat er geen glas voor de spiegellaag zit dit zit juist bovenop het glas. En je gaat 'm beschadigen als je 'm aanraakt. Niet doen.
- evelakes
Waarom ga je niet naar chipclean in Malden?
Verstuurd vanaf mijn LT30p met Tapatalk
Met een kanon lukt het ook.
Beetje ver rijden.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Groet Giso
Groet Giso
