Nikon 55-200mm VR | Zonnekap met UV-filter?
mdemooij
Hoi allemaal,
Ik heb laatst mijn nieuwe Nikon 55-200mm lens aangeschaft. Daar zit standaard een zonnekap bij, maar bij sommige foto's heb ik een soort blauwe zeem over de foto heen. Dit schijnt opgelost te zijn met een uv filter. Nu vraag ik mij af, of ik een UV filter én een zonnekap tegelijk op mijn lens kan hebben?
Mitchell
Mitchell
- iefie
Re: Nikon 55-200mm VR | Zonnekap met UV-filter?
Ja hoor dat kan.
Zonnekap eigenlijk altijd erop zelfs binnen.
Een UV filter werkt niet tegen een blauwe zweem bij digitale camera's. Dat komt doordat er al een filter voor je sensor zit.
De zonnekap zou ik er wel altijd opzetten tegen strooilicht en ter bescherming tegen stoten.
mdemooij
Ah oke bedankt, maar weet u misschien hoe ik die blauwe zeem dan weg kan halen?
- a vgastel
Staat je wb wel goed.
Combinatie lichtinval en verkeerde witbalans instelling. De witbalans op je camera is ook maar per onderwerp een 'gemiddelde waarde'.
Als je van blauwzweem af wil dan kan dit heel makkelijk via nabewerking. Koop een goed Photoshop boek en lees hoe je via curves en zetten zwart/witpunt kleurzwemen kunt weghalen.
Bij het instellen van de witbalans worden erg veel fouten gemaakt, waarschijnlijk omdat men niet precies weet wat het is. Vaak zijn foto's veel te geel omdat men warm licht zo mooi vindt. Omdat het hele witbalansverhaal eigelijk een rekenkundig trucje van de camera is; om de waarde van witte en grijze pixels te beïnvloeden, kan je het beste de witbalans op één vaste waarde zetten. Mits je fotografeert in RAW. Je kan dan zien hoe de camera het echte licht heeft gezien en dan achteraf de waarde van de witbalans eenvoudig aanpassen. In RAW geeft dit geen verliezen op de kwaliteit van het beeld.
Heb je een voorbeeld van zo'n foto?
Inderdaad, plaats even een foto.
Tien tegen één dat het lensflare of -sluier is, waar weinig zooms aan ontkomen als er maar een beetje licht op de verkeerde manier in het objectief komt.
Met een filter, hoe goed ook, moet je altijd uitkijken bij frontaal invallend licht, dat kan het probleem verergeren.
De zonnekap is te allen tijde essentieel, sowieso is het gebruik van een filter zonder zonnekap vaak funest.
mdemooij
Er komt een blauwe waas over de foto's heen als, in dit geval, het vliegtuig dichterbij mij komt. Als die iets verder weg is heb ik er geen last meer van.
Het is wat heiig weer, dat voorop gesteld, maar ik vind de foto's ook wat blauwig.
Is niet wat ik zou verwachten bij lensflare. Ik zie wel een blauw vlekje op in het wit op de neus van de A380.
Maar zoals Bert al aangaf: op welke kleurbalans staat je camera? Auto? Probeer het ook eens met Bewolkt of zo?
Overigens vind ik de foto's ook wat flets, dus afgezien van een kleurzweem. En natuurlijk niet horizontaal... Jammer ook dat je zover inzoomt dat de staarten er niet op staan. Ik vind dat een vliegtuig goed in de ruimte van het beeld moet staan. Persoonlijke mening hoor. Maar ze staan ook niet zo mooi in het midden (ze moeten eigenlijk wel het beeld "invliegen", dus meer ruimte voor de neus dan achter de staart).
mdemooij
Jup, staat op auto.
Ja ik weet het, het was de eerste keer dat ik echt ging spotten met mn camera daarom zijn ze niet helemaal horizontaal, gelukkig kan ik ze in photoshop wel horizontaal maken. Sommige fotos staan de vliegtuigen wel gewoon helemaal erop maar helaas sommige ook niet.
