Grijsverloop filter
Bas31
Grijsverloop filter
Bericht door Bas31 » ma mar 24 2014 1:08 pm
Beste Leden.
Klein vraagje over een grijsverloop filter.
Van landschap/ en natuur is dit een prima aanvulling.
Mijn vraag:: is het zo dat deze filter altijd handig is als je buiten fotografeert.
Ook al zet je er gebouwen op, je hebt altijd lucht voor de helft van de foto of bovenin.?
Bedankt alvast
John Jansen
Re: Grijsverloop filter
Bericht door John Jansen » ma mar 24 2014 2:16 pm
Als je de filters van Lee gebruikt kun jezelf de compositie bepalen. Voor een strakke horizon gebruik je dan de ND grad hard filters,heb je b.v. Bergen en of andere objecten in het landschap gebruik je de soft filters. Staat een hoop informatie op you tube.
Bericht door Vincent » ma mar 24 2014 3:14 pm
Filters hoeven niet van Lee te zijn om zelf compositie te bepalen. Je wilt gewoon vierkante filters die je in een houder kunt schuiven (of gewoon voor de lens vasthouden). Die kunnen ook best van Cokin, Stealth gear, of andere merken zijn. Opschroef grads raad ik niemand aan.
Nadeel van uitstekende objecten blijft dat je zelfs bij een soft grad alsnog een onderbelichting van dat object gaat krijgen. Afhankelijk van de situatie en persoonlijke smaak kan dat wel of niet een probleem zijn.
John Jansen
Bericht door John Jansen » ma mar 24 2014 3:35 pm
Nee hoeft niet perse van Lee te zijn,zijn erg prijzig maar bij konijn nu met 20% korting en de filters en het houder systeem is toch duidelijk beter dan van cokin.
Niwreg
Bericht door Niwreg » wo mar 26 2014 3:02 pm
Ik loop er zelf al veel te lang tegen aan te hikken, wat en hoe zal ik het nu gaan doen en wat gaat dat allemaal kosten.
Wat vinden jullie dan van het Hitech systeem met filters, ze hebben ook een bigstopper voor de 14-24mm.
https://www.formatt-hitech.com
Als je kijkt onder filters & kits Pro Stops IRND 10
Een andere nieuwkomer is deze: http://www.wonderpana.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik denk als je een leuk setje wilt hebben dan ben al gauw zo rond de €1000,- kwijt.
Wil graag een hoop, maar doe te weinig.
weimaraner
Bericht door weimaraner » wo mar 26 2014 8:07 pm
Als ik klik op Pro Stop IRND dan zie ik een grote set ND/grijsfilters, geen grijsverloop?
Ik gebruik zelf al jaren grijs- en grijsverloopfilters en mij lijkt 1000 euro wat overdreven - al hangt het er natuurlijk een beetje van af wat je onder "een leuk setje" verstaat.
Wat ik gebruik zijn 1, 2 en 3-stops grijsverloopfilters in zowel hard als zacht verloop. Verder een 3-stops ND filter en een 10-stops.
Dat is m.i. een vrij volledige set maar heb het eerst jaren met alleen de 3 zachte verloopfilters en de big stopper gedaan en pas later verder uitgebouwd. Verder zie ik het nut niet zo van een 1 of een 2 stop ND filter - die ruimte kun je vaak ook nog wel creëeren door met ISO of diafragma te spelen - of door er een 3-stops filter op te zetten en dan met ISO of diafragma te spelen. En de 3-stops vind ik dan een mooie sterkte om wel te hebben omdat je daar nog mee kan werken terwijl ie op de camera zit en hij houdt meestal genoeg licht tegen om beweging te krijgen in water zoals bij watervallen (die je sowieso al het beste in de schaduw/met bewolkt weer kan fotograferen).
Lacsap
Bericht door Lacsap » wo mar 26 2014 11:32 pm
Zal me eens ook gaan verdiepen in deze merken...
Groetjes Pascal
Johan v. V.
Bericht door Johan v. V. » wo mar 26 2014 11:47 pm
Zo overdreven is € 1.000 niet voor een dergelijke set. Althans, wanneer je gaat voor kwaliteitsfilters als Lee. Je kunt natuurlijk een andere afweging maken, maar ik wil persoonlijk niet op iets als filters bezuinigen. Ik spaar ook altijd liever iets langer voor goede objectieven, en dan wil ik er ook goede filters op.
Maar je kunt natuurlijk ook redeneren dat je voor de betrekkelijk weinig foto's die je met filters schiet geen dergelijk bedrag over hebt.
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Frans Heinsbroek
Bericht door Frans Heinsbroek » do mar 27 2014 8:11 pm
Ik heb zelf 3 grijsverloopfilters van het merk 84.5 ( http://www.84dot5mm.com" onclick="window.open(this.href);return false; ) en die bevallen uitstekend. ze hebben een classic line afm 84.5x100, prof line 100x150mm en de Ultimate line die dezelfde afmetingen hebben als de Lee filters. In tegenstelling tot de oude Cokin filters en Stealth gear filters heb ik met deze filters geen kleurzweem, ook niet bij het gebruik van 2 filters achter elkaar. Zijn te koop bij oa http://www.Cameratools.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en http://www.camerafilterstore.nl" onclick="window.open(this.href);return false; voor (voor mij) acceptabele prijzen !
weimaraner
Bericht door weimaraner » wo apr 02 2014 6:46 pm
Ter volledigheid - euro 822,00 voor een in mijn ogen volledige set (6 x grijsverloop, 3 stops ND, 10 stops ND, wide angle adapter ring en filterhouder).
Veel geld maar toch nog dik onder de 1000 euro. En als je voor Lee zou gaan zou ik gewoon met 1 set grijsverloopfilters beginnen (3 stuks in 1, 2 en 3 stops) - dan ben je "al" voor net over de 600 euro klaar.
Niwreg
Bericht door Niwreg » wo apr 02 2014 6:58 pm
Dat is dan zekers voor een 77mm vatting of zoiets.
Die set die je aangeeft gaat dat ook passen op de 14-24mm, want dat is toch mijn landschap objectief.
Bericht door Léon Obers » wo apr 02 2014 9:02 pm
Nee dat gaat niet passen. Daarvoor heb je een speciale filterhouder nodig en extra grote filters.
http://www.leefilters.com/index.php/camera/system-sw150" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotokonijnenberg.nl/lee-sw15 ... on-14-24mm" onclick="window.open(this.href);return false;
weimaraner
Bericht door weimaraner » wo apr 02 2014 9:06 pm
Lee heeft losse verloopringen dus die kun je in elke filtermaat krijgen.
De 14-24 is echter een verhaal apart vanwege zijn bolle front-element. Daar moet je een hele aparte houder voor hebben - waar weer grotere filters in moeten. En waar de Big Stopper (10-stops ND filter) niet in past ... Dat is dan ook de reden dat ik zelf uiteindelijk voor de 16-35mm f4 heb gekozen.
Dit is de houder voor de 14-24mm: http://www.leefilters.com/index.php/camera/system-sw150
weimaraner
Bericht door weimaraner » wo apr 02 2014 9:09 pm
Oeps, Léon was me net voor.
Niwreg
Bericht door Niwreg » do apr 03 2014 12:42 pm
Ga je dan niet erg veel beeld kwaliteit inleveren als je van een 14-24 naar een 16-35 gaat?
De filters zijn een heel stuk goedkoper voor de 16-35,maar een D800 vraagt toch ook om goed glas.
Het is wel zo als je met filters aan de slag gaat ga ook snel je diafragma getal omhoog.
Bij landschappen fotograferen gebruik ik al gauw f8 of iets hoger.
Lastige keuze word dit.
