Startrails D90 probleempje
henkD90
Bericht door henkD90 » di mar 25 2014 6:13 pm
Ik heb een vraag over de D90 tijdens het fotograferen met de afstandsbediening.(startrails)
Na het instellen van de camera en afstandsbediening begint de camera keurig foto's te nemen om de 20 seconden.
Maar nu stopten de opnames de eerste keer bij ongeveer 180 stuks en gisteren bij ca 220 keer.Ik moet dan de boel opnieuw instellen en daarbij is toch de camera wat van positie veranderd zodat de foto's eigenlijk de vuilnisbak in kunnen.
Is er een bepaalde instelling die ik moet wijzigen om dit stoppen te voorkomen?
groet,
Henk
D90 + D50 + D70 IR omgebouwd (665nm filter) ,Nikon AF-S Nikkor 80-200mm 1:2.8 D , Nikon AF-S 24-70 1:2.8G ED, Nikkor 50mm f1.8D, Sigma 10-20 1:4-5.6 DC HSM, Tamron 18-200 F/3.5-6.3 XR , AF-S DX 18-55/3 5-5.6G ,SB400 ,Vanguard Tracker1 Nikon TC-20E III
henkD90
Re: Startrails D90 probleempje
Bericht door henkD90 » di mar 25 2014 10:05 pm
Nu zie ik dat het een R00 foutmelding is,een bufferprobleem.Eens kijken of het toevallig aan het kaartje ligt door de camera opnieuw hetzelfde te laten doen .
Of iemand zo nog een andere oplossing,tip of raad?
groet,
Henk
bjornc
Bericht door bjornc » di mar 25 2014 10:19 pm
Hoe snel neem jij de foto's achter elkaar.
En staat ruisonderdrukking bij lange sluitertijden aan?
Mogelijk moet je iets meer tijd tussen de opnames laten, zodat de camera wat meer tijd heeft om de plaatjes te verwerken.
Willem v D
Bericht door Willem v D » di mar 25 2014 11:01 pm
Als de ruisonderdrukking aanstaat duurt het ook langer voordat de foto klaar is.
Kan goed zijn dat hij met een 20 sec. opname ook 20 sec. Ruis onderdukking doet.
Ruis onder drukking kan je dus beter niet aan hebben staan.
henkD90
Bericht door henkD90 » di mar 25 2014 11:05 pm
(Heb ik net een heel verhaal zitten typen,lijkt het hier niet opgeslagen...)
ruisonderdrukking staat uit,is niks mee te beginnen eigenlijk.....
de sluitertijd is 20 sec en start direct na verwerking,daar is geen speld tussen te krijgen
Ik heb een 8gig kaartje verwisseld voor een 2 gig,misschien dat dat helpt?
Zou de koude temperatuur een rol kunnen spelen?
Kaartjes waren ook beide geformatteerd,en de accu geheel geladen.
Bedankt iig voor de reacties,ik ga eens buiten kijken of eea nog staat te knippen :-)
henkD90
Bericht door henkD90 » di mar 25 2014 11:12 pm
Vreemd,ik loop naar de camera en hoor geen geknip meer dus denk ik dat hij er weer mee gestopt is.Ik neem de camera mee naar binnen en zie de teller op 5/100 staan.terwijl ik de camera op de tafel zet zie ik de teller oplopen naar 100/100.....dus geen snelle verwerking maar pas nadat ik de ab uit heb gezet. vreemd of normaal? Iemand??
oud0001
Bericht door oud0001 » wo mar 26 2014 2:09 am
Is het een Ab van een ander merk? De meeste zijn prima maar, allemaal? Ik weet het niet maar, het zou zo maar kunnen. Kan ook een contact zijn tussen AB en camera dat niet goed werkt.
Ook in de AB een verse batterij?
Bericht door Hans Braakhuis » wo mar 26 2014 7:00 am
Welke afstandsbediening met interval mogelijkheid gebruik je?
henkD90
Bericht door henkD90 » wo mar 26 2014 9:31 am
Ik heb de camera vanmorgen in de kamer gezet eenaangezet en hij kwam tot 220 clicks en daarna gestopt met dezelfde fout.Als ik mijn camera nu weer uit en aan zet gaat hij gewoon weer verder en is de foutmelding verdwenen.Dan begint in het scherm weer de knop R28 te knipperen,maakt een heel aantal shots,dan zie je dat de meldingen na verloop van tijd teruglopen van R28,R27 etc tot R00 en dan is het weer afgelopen. De ab(kabel) is van het merk Phottix ,maar ik krijg steeds meer het gevoel dat het aan de verwerking van de camera ligt.
Verder heb ik geen interval ingesteld,de draadloze is een ML-L3 van Nikon,ik ben daar niet verder mee gekomen dan dat ik de camera op Bulb kan zetten en hem handmatig weer af kan zetten,maar dat is niet echt geschikt voor strattrails.Of deze geschikt is voor automatische opnames van een bepaalde tijdsduur is me (nog) niet duidelijk.
groet,Henk
Bericht door Hans Braakhuis » wo mar 26 2014 2:51 pm
Had een poosje geleden ook een Phottix in gebruik, gaf veel problemen. Rondvraag op een NCN bijeenkomst leverde me een gratis vervanger op. De aanwezige Nikon medewerker concludeerde dat een andere Nikon camera dezelfde problemen gaf. Met de ML-L3 had ik wel weer de afstandsbediening die werkte.
Mijn Phottix toen nog gratis aangeboden, er was niemand in geïnteresseerd.
Vraag blijft dus staan: wie gebruikt er een AB voor interval fotografie op een D7000 ?
justme
Bericht door justme » wo mar 26 2014 2:55 pm
interval zit ingebakken in de d7000, geen AB nodig
henkD90
Bericht door henkD90 » wo mar 26 2014 2:58 pm
Ik merk ook dat ik af en toe de schakelaar aan moet zetten en dat de camera daar niet op reageert.Als ik dan ook de camera uit en weer aan zet begint ie toch.... maar ja wat nu,toch maar een andere kopen? De draadloze kan het niet wat ik wil,maar ik twijfel toch of het de capaciteit van de D90 zou zijn.
oud0001
Bericht door oud0001 » wo mar 26 2014 4:55 pm
Misschien kun je binnen de club iemand vinden met een originele MC36 of een ander merk remote waarvan de werking is getest en goed is bevonden. Als dan alles normaal werkt ligt het toch echt aan de remote. :wink:
henkD90
Bericht door henkD90 » wo mar 26 2014 6:14 pm
goeiedag wat een geld voor zo'n kabeltje....maar ja,dan heb je ook wat.
Ik ga hier nog wat testen ,zo'n kabel aanschaffen zal hem niet gaan worden vrees ik.
Maar misschien dat toch iemand dit draadje leest en het zo kan zeggen :-)
ArjanL
Bericht door ArjanL » wo mar 26 2014 7:00 pm
Ik heb naar volle tevredenheid een Hähnel Giga T Pro II gebruikt (draadloos).
Deze kost ± € 70,=.
Ook geschikt voor de D90.
