Ik heb een oude 60-200mm lens van mijn Praktica (die met bajonet) middels een adapterring (fotodiox) op mijn nikon.
Kan ik daar gewoon een voorzetlens voor macrofotografie op zetten of kan dat beter met lenzen zonder adaptertussenring (zoals de nikon kitlens) ?
Macro voorzetlens icm adapterring
Re: Macro voorzetlens icm adapterring
Macro voorzetlenzen of diopters, ik denk dat je die bedoelt, kun je het beste combineren met een telelens.
Dus in jouw geval zou de Praktica in principe geschikt zijn.
Ja, maar kan dat ook als er ook een adapterring om de praktica op de Nikon te zetten tussen de body en de lens zit ?
- bobcom
In principe is de Prakticalens (is het de Sigma 60-200?) met adapter al een beetje macro - scherpstellen op oneindig lukt niet, tenzij er een lensje in de adapter zit, maar dan hou je toch al weinig kwaliteit over. Zit er geen glas in je adapter dan kun je beter een (paar) goedkope tussenring(en) gebruiken: de 60-200 is optisch sowieso al geen hoogvlieger, en met een voorzetlens ervoor wordt het echt een schimmenspel in de mist.
S3Pro, D80, D600, Nex5; 6x MF 35-300mm f2.0- 4,5; 7x AF 12-500mm f1.8-6.3; 4x conv 1.6-2x; SB80-800; 4x FD 70-200mm f1.8-4.5; 6x M42 29-200mm f2.0-4.0,
Ja, is inderdaad de 60-200.
De beschrijving van de adapter :
The FotodioX Pro Adapter for Praktica B-System Lens to Nikon F-Mount Camera allows Praktica B-System lenses to fit on a Nikon F-Mount SLR/DSLR camera body. The adapter's all-metal design and polished surfaces are intended to guarantee smooth mounting and durability. The adapter has a built-in 1.4x multi-coated focus-correction lens to adjust for infinity focus and the glass element can be removed for macro photography. Adapter caps are included to protect the focusing element when not in use.
Note! Automatic diaphragm, auto-focusing, or any other such functions will not be accessible while using this adapter. "Stop-down mode" will need to be used when attempting to use in-camera metering with a lens and this adapter because a lens used in that case will not have the ability to have its aperture controlled by the camera body. You can shoot in manual mode or aperture priority mode.
Smooth surface for effortless mounting
Infinity focus allowed
