TTL flitsen met SB-17 op F3 gaat niet goed
Discussies over fotografie met de Nikon F-series en compact camera's
Ed Post
Bericht door Ed Post » vr mar 28 2014 7:44 pm
Ik heb een F3 en heb daar nu een SB-17 flitser bij gekocht.
Voordeel van deze flitser is dat je TTL kan flitsen.
Nu heb ik steeds het probleem dat wanneer ik de F3 afdruk, het rode lampje van de SB-17 knippert, wat betekent dat er waarschijnlijk onderbelicht wordt.
Ik heb alle instellingen staan zoals ze horen maar kan de oorzaak niet vinden.
Iemand enig idee?
emdeklerk
Re: TTL flitsen met SB-17 op F3 gaat niet goed
Bericht door emdeklerk » vr mar 28 2014 7:51 pm
Dan zou het kunnen dat de SB-17 niet de gewenste flitsenergie levert.
Dat kun je controleren als je gewoon ouderwets, dus zonder TTL, op M werkt en middels het richtgetal instelt.
Bericht door gijs sandberg » vr mar 28 2014 7:54 pm
Beste Ed,
Heb geen van beiden. :o
Wat dacht je van te weinig (flits) licht voor afstand/ISO/diafragma ?
Wellicht werkt de combinatie alleen als er film in de kamera zit.
(ik heb een gescanned engelstalig handboek, stuur me desgewenst een PB met email adres)
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » vr mar 28 2014 8:04 pm
Ik ken de combinatie ook niet uit eerste hand, maar staat de ASA-instelling op zowel camera als flitser op dezelfde waarde? Contacten van de flitsschoen schoon? Is de meetcel van de camera in orde, ik bedoel: meet de camera zonder flits wel correct?
a vgastel
Bericht door a vgastel » vr mar 28 2014 8:08 pm
ED
Misschien dat deze de zelfde is als die van gijs.
Kijk toch maar even .
http://mir.com.my/rb/photography/hardwa ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
edit
http://camera.manualsonline.com/manuals ... sb_17.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed Post
Bericht door Ed Post » vr mar 28 2014 8:13 pm
Voor zover ik kan oordelen zijn de contacten goed en schoon. In de A-stand reageert alles wel goed, dus genoeg batterijspanning en licht.
ISO-waardes zijn van camera en flitser gelijk. En ik heb zowel op 200 ISO als op 400 ISO getest.
Uiteraard alleen zonder film in de camera, maar dat mag volgens mij niet van invloed zijn.
Zonder flits meet de camera correct.
Overigens heb ik de originele handleiding van de flitser erbij gekregen maar daar staat ook niet hierover in.
a vgastel
Bericht door a vgastel » vr mar 28 2014 8:24 pm
Weet niet of het er iets mee te maken heeft maar F3 synchroniseert t/m 1/80 sec.
Ed Post
Bericht door Ed Post » vr mar 28 2014 8:29 pm
Sync. is goed en hij springt netjes naar 1/80 sec.
Ik ben internet aan het doorspitten en het schijnt dat er inderdaad een film in moet zitten.
Zie onderstaande stukjes:
So you should have film in.
The film TTL mode measures the flash - at least partially - from the film plane.
If there is no film, as the film pressure plate is very dark, no light is reflected, full power flash may be a result.
Hey everyone! I wanted to quickly say thank you for all the responses and suggestions. I put film in the camera and, bam!, the flash began to work perfectly. Thanks everyone!
Dus zeer waarschijnlijk is het probleem opgelost.
Dus nu testen met film. :D
Frank Roelofs
Bericht door Frank Roelofs » vr mar 28 2014 8:30 pm
Geen film heeft wel invloed. De lichtmeting vindt tijdens de belichting op het film vlak plaats. De filmaandrukplaat is zwart in van andere structuur dan film.
Wat je kunt doen is een stukje onbelichte film te nemen en dat in de camera leggen zonder dat de doorspoelasjes raakt. En dan testen maar. Succes.
Cyrus
Bericht door Cyrus » vr mar 28 2014 8:35 pm
@Ed: goed om te weten... De F3 zit vol met bijzonderheden :D
Groeten,
Edwin
flickr - website
Ed Post
Bericht door Ed Post » vr mar 28 2014 8:43 pm
Ik was er gewoon van uit gegaan dat de lichtmeting op het matglas zou plaatsvinden i.p.v. op de film...
Het is een bijzonder ding, en dat is het... :shock:
Wel erg leuk om weer eens ambachtelijk bezig te zijn na zoveel jaren. :P
Dat stukje film ga ik zeker eens uitproberen. Mooie tip.
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » za mar 29 2014 10:28 am
En Gijs Sandberg schreef het al direct... Had er ook niet onmiddellijk aan gedacht...
Natuurlijk moet er film in de F3, de flits wordt immers gemeten vanaf het filmvlak - dat was nou net één van die technische hoogstandjes van Nikon. Weliswaar afgekeken van de Olympus OM-2, maar toch: voor een echte systeemcamera als de F3 een doorbraak. Meting en flitsmeting met alle zoekers en matglazen. In een klap was het belangrijkste nadeel van de F2, waarbij je lichtmeting met alleen de Photomic-zoekers had, tenietgedaan. En hoe...
Zo jammer dat Nikon geen systeemcamera's meer maakt. Wat denkt u van een D5 met de Action Finder? Of met de 6x vergrotende zoeker en een klassiek, toeters en bellen-vrij matglas?
Terug naar “Analoog”
