Voorzetlens zit vast
meraba
Ik had moeite om een Tiffen protectie voorzetlens op mijn 1V1 10-30 objectief te draaien en nu zit de voorzetlens er iets scheef gedraaid op. Met als gevolg dat ik die er niet meer af kan draaien. De voorzetlens zit muurvast.
Wat is een goede aanpak? Waterpomptang (ik moet er niet aan denken wat voor risico ik dan loop). Graag je advies.
Groeten, André
Groeten, André
Re: Voorzetlens zit vast
Beste André,
Het onderwerp is niet nieuw; Of het nu een filter of een voorzetlens is: wees voorzichtig.
Als je onzeker bent: ga naar een vertrouwde fotowinkel of NikonService in Beverwijk.
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
Jacob_O
Er zijn daarvoor speciale tangen/klemmen te koop of... een pottenopener als deze:
En dan bijvoorkeur 2. Eentje om het filter cq de voorzetlens en eentje om de voorste ring van de lens vast te houden/blokkeren
zodat je het inwendige mechaniek van de lens niet kapot draait. (Mits daarvoor voldoende ruimte is)
- Arthur Mol
Daar is al een hele lange draad over hier.. gebruik de zoekfunctie eens..
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 23&t=53576" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 32&t=48006" onclick="window.open(this.href);return false;
Voorzichtig. Als het filter scheef zit is de schroefdraad ook snel stuk. Of meer stuk dan hij nu al is... Beste optie is mijns inziens een reparateur of Nikon Beverwijk.
Reparateur of Nikon Beverwijk zitten met hetzelfde probleem dat de schroefdraad kapot kan zijn. In dit geval is het risico daarbij net zo groot als zij het los halen of dat je het zelf doet. Bespaar die kosten dan beter op hoop van zegen en doe het gewoon zelf.
- PanzerFaustNL
Een beetje naaimachine olie via een spuitje in de schroefdraad?
Naaimachine- of welke olie dan ook kruipt als ik weet niet wat; dat wil je niet in de buurt van je lensoppervlakken met coating hebben.
Jumpjiving
Niet met olie werken.
Daar waar het e.e.a. klem zit komt die olie niet.
Olie kan wat doen op plekken waar het roest en vuil tussen de klemmende delen kan oplossen.
Daar is nu geen sprake van.
Je weet de oorzaak.
De zaak zit scheef.
Met de eerder genoemde hulpmiddelen (soort flessenopener) los proberen te draaien.
Meer schade dan nu al is ontstaan zal er niet door veroorzaakt worden.
Je weet de oorzaak.
De zaak zit scheef.
- staal571
je kunt proberen op een stuk rubber (desnoods schuurpapier) de rand van de voorzetlens vlak erop te drukken en dan het objectief proberen te draaien dan heb je de meeste grip, of inderdaad met een rubber handschoen proberen grip te krijgen op de voorzetlens.
in ieder geval geen geweld gebruiken, dat helpt zeker niet, en is meestal er duur achteraf.
Gr Peter
Gr Peter
L.S.
Heren toch (nou ja)
Wat een suggesties, uiterst riskant.
Mijn advies om in Beverwijk langs te gaan heeft één voordeel, daar zitten mensen die
-weten hoe e.e.a. in elkaar steekt,
-hoe kwetsbaar ieder deel is
-waar zo nodig vervangende onderdelen liggen.
Heren toch (nou ja)
Gijs toch....,.
wat meer eigen initiatief kan geen kwaad hoor. Altijd maar verschuilen achter de "deskundigen van Beverwijk" maakt maar lui en afhankelijk.
Geen kloten, geen overwinning.
- staal571
Marten schreef:Gijs toch....,.
Die „”deskundigen in Beverwijk „” weten goed hoe de spullen in elkaar horen te zitten, echter het probleem is hier dat de spullen niet in elkaar zitten zoals ze horen te zitten daar zit de qlou, dus ook voor hun wordt het try and ......., dus gewoon zelf het e.e.a proberen, en staan nu diverse tips hier,
Gr Peter
Laatst gewijzigd door staal571 op wo apr 02 2014 6:31 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
- Hoe het in elkaar steekt weten wij ook. ----> zoals omschreven is, zit het filter er wat scheef op.
- Hoe kwetsbaar het is ook. Daar hoef je niet voor in Beverwijk te zijn.
- Vervangende onderdelen kunnen altijd nog, mocht het nodig zijn.
Gewoon zelf proberen. Het is verdikke niet een hart wat wordt getransplanteerd. Gewoon een voorzetlens die er scheef op zit.
Het risico in Beverwijk is net zo groot als dat je het zelf doet.
