Toetsenbordstoring
Jos
Toetsenbordstoring
Ik heb een rare storing met mijn toetsenbord. Af en toe stopt het met typen. Welke toets ik ook indruk er gebeurt niks. Soms blijft de laatst ingetoetste letter zich herhalen. Knap irritant. Ik kan het verhelpen door van USB poort te veranderen. Da's natuurlijk lastig, want ik heb geen zin om elke keer achter mijn PC te duiken. Weet iemand hoe dit komt? Is mijn toetsenbord (pas nieuw, een eenvoudige microsoft, bedrade versie) kapot, of zit het in de USB poorten. Mijn andere USB-apparatuur werkt overigens prima.
- Hans Braakhuis
Re: Toetsenbordstoring
Overkomt mij ook wel eens, dan stop ik er een nieuwe batterij in: draadloos heeft stroom nodig.
- John'47
toetsenborden zijn meestal foutloos, maar er kan wat mis zijn met een los draadje, dus denk ik dat je er het best een nieuw toetsenbordje aan kunt hangen
Nikon D810, Sony RX1R II.
Jos schreef:(pas nieuw, een eenvoudige microsoft, bedrade versie)
Hans Braakhuis schreef:...dan stop ik er een nieuwe batterij in: draadloos heeft stroom nodig.
Misschien een driver voor jouw toetsenbord installeren??
OnlineReneG
Inderdaad, waarschijnlijk een driver issue, zeker wanneer het is opgelost door de USB poort te wisselen. Als van USB poort wisselen het oplost is het bijna nooit een mechanisch/hardware defect. Zelf meerdere malen dit verschijnsel meegemaakt.
- PanzerFaustNL
Ik heb voor een gewoon toetsenbord nog nooit een driver geïnstalleerd. Zelfs ms toetsenborden op een Mac hadden geen driver nodig.
Gewoon terug naar winkel.
Ook nooit een driver hoeven te installeren, tenslotte moet het ook al werken nog voordat Windows wordt opgestart als je bijv. naar het BIOS wilt gaan van je PC.
Mijn draadloos keyboard met een mini USB-stekkertje als draadloze interface, werkt zelfs al direct bij opstart om in het BIOS van mijn PC te komen.
Heb daar nooit een driver voor geïnstalleerd.
- Cyrus
Specifieke drivers voor een USB-toetsenbord heb je ook alleen maar nodig voor speciale toetsen, zoals volumeknoppen, sneltoetsen etc. De standaard alfanumerieke toetsen, functietoetsen en "verplaatstoetsen" (cursortoetsen, page up/down etc) moeten gewoon direct na inprikken goed werken, op de standaard Windows-drivers.
Laatst gewijzigd door Cyrus op ma apr 07 2014 12:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
OnlineReneG
Ik zie hier toch wat vreemde beweringen langskomen.
Toetsenborden zijn niet foutloos (verre van), elk OS (Windows, Mac en Linux) heeft driver(s) voor een toetsenbord en dat een moederbord bediend wordt met het toetsenbord staat er ook los van, het moederbord verwerkt de input normaliter met een native (eigen) driver terwijl de communicatie met het OS (daarnaast) via een andere driver in het OS verloopt. En daar zit op modernere systemen in beide gevallen dan nog een USB driver tussen.
Elk device in je systeem heeft een driver en die kunnen bugs bevatten, corrupt raken of conflicteren met andere software. Je krijgt niet voor niets gewoon updates van keyboard drivers binnen (bijvoorbeeld via Windows update) en er zijn niet voor niets vele verschillende drivers of standaard drivers die aanpassingen hebben voor tientallen variaties van toetsenborden. Dat je daar als gebruiker weinig van merkt doet daar niets aan af. (De waterleiding in je huis doet het ook 99,99% van de tijd goed, maar oh wee als je een lekkage in de muur hebt).
De reden dat ik vermoed dat het hier een software probleem betreft (in de keyboard of USB driver) is het feit dat het ompluggen het probleem (tijdelijk) verhelpt. Als je van USB poort wisselt wordt het device (en de driver) geherinitialiseerd. Als een device 100% van de tijd weer werkt na het ompluggen, ook al komt het probleem later weer terug, duidt dat m.i. op een software probleem. Anders zou het probleem zich waarschijnlijk direct openbaren en niet later weer terugkomen, of het ompluggen zou het niet altijd oplossen. Zeker de moeite van het vermelden waard als je teruggaat naar de winkel.
De oorzaak is natuurlijk zo niet te achterhalen, het kan nog steeds de hardware zijn, het kan ook nog andere software zijn die problemen met de driver veroorzaakt. Ik zou eerst eens even in de event logs kijken. Goede kans dat je input of HID fouten vindt. Als je niet weet hoe dat moet kun je naar de winkel gaan. Zo'n goedkoop toetsenbord ruilen ze waarschijnlijk zo om, maar of dat je probleem oplost? Ik geef je 50% kans...
- PanzerFaustNL
Laat ik het dan iets specificeren, je hoeft voor een keyboard niet zelf een driver te installeren, dat doet het besturingssysteem zelf al. Deze drivers zijn zo algemeen (per OS) dat zolang er geen hardware probleem is, hij het altijd doet.
Waar ik aan denk, dat er een aantal contacten blijven hangen en zoveel data uitstuurt dat de buffer overbevolkt raakt en geen toetsaanslag meer accepteert.
OnlineReneG
Het zou prima kunnen dat hij de buffer volgooit (al is het dan nog de vraag welke buffer, potentieel zijn er 3 buffers), maar ik heb redelijk veel problemen en situaties gezien waarin standaard keyboards het niet of niet goed doen. Vooral met de wat duurdere specialistische keyboards, maar ook met de moderne eenvoudige keyboards. 50% van de tijd was het software, dat is mijn ervaring met dit soort problemen.
Jos
Mmm. Ik ga eens een ander toetsenbord lenen om te zien of dat beter gaat. Ik heb verder geen problemen met mijn USB apparaten ...ik zat al te denken om een wat duurder toetsenbord te kopen, maar dat zal dan waarschijnlijk niet helpen. Zal eens zien of er dedicaties drivers voor mijn eenvoudige Microsoft toetsenbord zijn
