AF probleem en/of finetuning lens
- ThijsHakvoort
Ik heb een 70-200 vrII overgenomen van een mede clublid. Nu lijkt het of het in combinatie met mijn D7100 niet helemaal scherp is.
De AF werkt wel maar het scherpstelpunt is niet geheel scherp.
Net een aantal test foto's gemaakt en als ik in LV 100% in zoom en AF gebruik, dan stelt hij niet goed scherp. Op dezelfde stand maar dan handmatige focus krijg ik m wel scherp.
Ook heb ik verschillende foto's met finetuning -20, -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20 gemaakt. Maar dat geeft geen resultaat op het scherpstelpunt met de AF
Alle foto's zijn genomen op statief, af-s, stand A, Mup, en op 200 mm.
Wat gaat er niet goed? Is het de camera of verkeerde instellingen van de fotograaf
Een probleem is pas een probleem, als je er een probleem van maakt...
- jdgraaf
Re: AF probleem en/of finetuning lens
Autofocus in liveview zou altijd goed moeten gaan. De normale AF die kan er naast zitten en daar is de finetune voor bedoeld, deze heeft dus geen effect op de liveview focus. Dit omdat je gewone AF met een ander systeem werkt dan de liveview AF. Fasedetectie vs contrastdetectie. Deze laatste is nauwkeuriger (maar langzamer) dan de fasedetectie. Maar nogmaals als je in liveview scherpstelt dan zou die spot on moeten zijn.
Ik zou de liveview nog eens testen op een contrastrijk onderwerp recht voor de lens met ruim voldoende licht.
Een berg Nikon spullen....
- henkk
Eens met de reactie van jan en daarnaast moet je de evt. focuscorrectie niet instellen op 200 mm maar op de brandpuntsafstand die je het meest gebruikt. De correctie is nl. niet voor elke brandpuntsafstand dezelfde (helaas).
Ik snap niet dat de forcuscorrecties geen verschil geven . Dat zou echt wel zichtbaar moeten zijn. Maar je moet die instellingen natuurlijk niet met Mup uitvoeren ...dacht ik.
- ThijsHakvoort
Dank Henk en jan, ik ga morgen overdag (toevallig dagje vrij) nogmaals oefenen met een contrastrijk onderwerp!
Ik zal dan ook geen Mup gebruiken..
Finetunen staat alweer op 0 morgen weer even testen
- jdgraaf
Instellen van AF finetune/testen van een lens altijd vanaf een statief. VR uit. Voldoende (dag) licht, Lage ISO. Zo laag mogelijk F-getal (groot diafragma). En inderdaad bij een zoom op de afstand waarop je het meest fotografeert.
Als je op dit forum zoekt op AF fine tune dan kan je meerdere draadjes vinden die uitgebreid omschrijven hoe je dit proces het beste kan doen.
En MUP waarom niet? MUP is om trillingen te verminderen? En je wilt bij dit zo min mogelijk trillingen, dus hoe kan MUP dit proces negatief beïnvloeden?
- ArendV
Ik kan de methode DotTune van harte aanraden, snel en betrouwbaar in mijn ervaring.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=54087
Groeten - Arend / flickr
- ThijsHakvoort
ik heb zojuist een test gedaan (erg laat, maar ja vrije tijd he)
beide foto's op statief, Mup met afstandsbediening, liveview, ingezoomd op 100%. AF-S single point en lichtmeting op spotmeting. scherpstelpunt is exact in het midden op de rand van de schaal
1 met handmatige scherpstelling
by Thijs Hakvoort, on Flickr
2 met AF
2 met AF
- a90
Het zal aan mij liggen maar ik zie zo snel het probleem niet. Nu lijkt de foto ook wel van erg dichtbij genomen.
oud0001
Daarbij genomen met f4.5 i.p.v. 2.8.
De ene foto is ietsje donkerder dan de andere en lijkt iets meer contrast te hebben.
Is er nabewerkt?
Maak foto's op 200mm ISO gewoon op 200 F2.8 en een iets snellere sluitertijd.
Buiten heb je licht genoeg. Gebruik anders een lampje.
Is er nabewerkt?
- ThijsHakvoort
foto's zijn niet nabewerkt... helaas vergeten het diafragma te openen...!
morgen eerst maar eens proberen met dottuning, net filmpje bekeken en kaart uitgeprint!
