nieuw: de AF-S 400mm f/2,8E FL ED VR en TC14 E III
Bericht door Hans Braakhuis » wo mei 14 2014 7:01 am
Naast de nieuwe AF-S 400mm f/2,8E FL ED VR is er ook nog een nieuwe teleconverter aangekondigd: de AF-S TC-14E III
De info van Nikon:
Nikon kondigt vandaag een nieuw lichtsterk superteleobjectief met vaste brandpuntsafstand aan: de AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR. Dit FX-formaat superteleobjectief is gebouwd voor precisie bij elke snelheid en is ideaal voor professionele sport- en nieuwsfotografen die topprestaties eisen. Met een maximale diafragmaopening van f/2.8, een volledig nieuw ontwerp en Nikon´s nieuwe SPORT vibratiereductiestand (VR) levert de NIKKOR 400mm f/2.8 een uitmuntende beeldkwaliteit en kan dit objectief met zeer hoge nauwkeurigheid scherpstellen op snelle bewegingen. Dit objectief is lichter dan zijn voorganger: het nieuwe optische ontwerp bevat twee lenselementen van fluoriet die de prestaties verbeteren en het gewicht naar beneden brengen. De duurzame constructie zorgt ervoor dat het objectief de ontberingen van het professionele buitenwerk aankan en omvat ook een fluorine coat die water, stof en vuil afstoot zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.
Details
Samen met het objectief wordt ook de krachtige AF-S TELECONVERTER TC-14E III uitgebracht. Deze teleconverter is ontworpen om de brandpuntsafstand van bepaalde NIKKOR-objectieven met 40% te vergroten en is ideaal voor sport-, pers- en natuurfotografen die hun bereik willen uitbreiden. Een geavanceerde optische samenstelling levert zelfs bij een maximale diafragmaopening superieure beelden van hoge resolutie. De teleconverter is compatibel met objectieven met een elektromagnetisch diafragma.
Supersnelle precisie
Snel, precies en betrouwbaar: de nieuwe NIKKOR 400mm f/2.8 is het ultieme werkpaard voor sport- en nieuwsfotografen. De grote maximale diafragmaopening van f/2.8 biedt een zeer goede controle over scherptediepte voor een duidelijke scheiding van voor- en achtergrond. Het elektromagnetische diafragma staat garant voor een zeer betrouwbare en nauwkeurige diafragmaregeling. Dit precisiemechanisme biedt extra stabiliteit bij automatische belichtingsregeling tijdens continu-opnamen, ook als het objectief wordt gebruikt met een teleconverter zoals de nieuwe AF-S TELECONVERTER TC-14E III. Er zijn drie scherpstelstanden beschikbaar: A/M (geeft voorrang aan autofocus zelfs wanneer de scherpstelring wordt gebruikt), M/A (maakt het mogelijk direct over te schakelen van autofocus naar handmatige scherpstelling in elke AF-stand) en M (handmatig).
Sportstand
Nikon´s vermaarde technologie voor vibratiereductie (VR) verbetert de stabiliteit en maakt sluitertijden tot vier stopscompensatie mogelijk. De volledig nieuwe VR-stand SPORT maakt panning bij snelbewegende onderwerpen mogelijk. De stand SPORT is ontworpen voor een stabiel zoekerbeeld wanneer zeer snelle bewegingen worden gefotografeerd en een minimale ontspanvertraging die vergelijkbaar zijn met wanneer de VR is uitgeschakeld.
Nieuw optisch ontwerp
Het nieuw ontworpen optische systeem bestaat uit 16 elementen in 12 groepen, inclusief twee fluoriet- en twee ED-elementen. Omdat fluoriet is gebruikt voor de voorste twee elementen, is het voorste deel van het objectief lichter en is het zwaartepunt naar achteren verschoven voor een comfortabele bediening en een stabiel gebruik. De fluorietelementen leveren ook uitstekende optische prestaties, een minimale chromatische aberratie en een veel lagere dispersie dan zelfs super-ED-glas. Bovendien staat Nikon's anti-reflectie Nano Crystal Coat garant voor heldere beelden met minimale flare en ghosting. Het objectief bevat ook een beschermend meniscusglas en wordt geleverd met een neutraal kleurfilter. Aan de achterzijde van het objectief bevindt zich een handige houder voor insteekfilters.
Verbeterde ergonomie, robuuste constructie
Door het gebruik van fluorietelementen in de objectiefconstructie is het gewicht teruggebracht tot slechts ong. 3800 gram. Ergonomische verbeteringen zijn onder meer aangebracht aan de statiefgondel, die nu is voorzien van lagering voor een vloeiende beweging van portret- naar landschapstand. De voet van de statiefgondel is nu naar de voorzijde van het objectief gericht en biedt zo een betere balans. Bovendien kan het objectief bij bevestiging aan een statief hierdoor gemakkelijker worden gedragen. Een voetplaat voor een eenpootstatief wordt bij het objectief meegeleverd. Verder kan de zonnekap (uit één stuk) worden omgedraaid, waardoor deze bevestigd kan blijven tijdens het vervoer.
De behuizing heeft een stof- en vochtwerende constructie van professionele kwaliteit. De fluorcoat die op het beschermende meniscusglas is aangebracht, stoot effectief water, stof en vuil af zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Het objectief heeft een anti-diefstalsleuf (zoals bij een laptop) als beveiliging en wordt geleverd met de robuuste CT-405 koffer.
Nieuwe 1,4x teleconverter
Vandaag wordt ook Nikon´s nieuwe AF-S TELECONVERTER TC-14E III uitgebracht, die de brandpuntsafstand van bepaalde NIKKOR-objectieven met 40% vergroot. Deze teleconverter is geschikt om te gebruiken met lichtsterke zoomobjectieven en tele-objectieven met een vaste brandpuntsafstand en vervangt de huidige AF-S Teleconverter TC-14E II. Met een kleinere bouw en verbeterde ergonomie is de AF-S TELECONVERTER TC-14E III ideaal voor sport-, pers- en natuurfotografen die hun bereik willen uitbreiden: voor de nieuwe NIKKOR 400mm f/2.8 wordt de brandpuntsafstand vergroot tot 560 mm.
Het optische ontwerp haalt maximale prestaties uit een objectief en minimaliseert chromatische aberraties die door het gebruik van een teleconverter kunnen ontstaan. Hierdoor worden zelfs bij een maximaal diafragma superieure beelden van hoge resolutie gerealiseerd. De oppervlakken aan de voor- en achterzijde hebben een fluorcoat om vocht en vuil af te stoten en de robuuste behuizing is opnieuw ontworpen om weerbestendigheid van professionele kwaliteit te bieden.
Prijzen en beschikbaarheid
De adviesverkoopprijs van de AF-S NIKKOR 400 mm 1:2,8E FL ED VR bedraagt €12.499 De verkoopstart is naar verwachting 28 augustus 2014. De nieuwe 400 mm vervangt de bestaande AF-S 400mm/2.8G ED VR.
De adviesverkoopprijs van de TC-14E III AF-S Teleconverter bedraagt €549. De verkoopstart is naar verwachting 28 augustus 2014. De nieuwe TC-14E III AF-S Teleconverter vervangt de bestaande TC-14E AF-S Teleconverter II.
Re: nieuw: de AF-S 400mm f/2,8E FL ED VR en TC14 E III
Bericht door Hans Braakhuis » wo mei 14 2014 9:38 am
Nikon persbericht schreef:De fluorcoat die op het beschermende meniscusglas is aangebracht, stoot effectief water, stof en vuil af zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.
Vraag 1: Wat is meniscusglas? Met Google zie ik dat Spinoza in 1666 het over meniscusglazen heeft en voor Spinoza ging het dus om een hol-bolle meniscus lens bedoeld voor een kijker.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2k&cad=rja
Opmerking: Denk dat met "fuorcoat" een fluor coating op de buitenste lensdelen bedoeld wordt, bij de 400 mm alleen op het voorste lensdeel en bij de 1,4 converter op voor- en achterzijde van de lenzen, om vocht en vuil af te stoten.
Opmerking: Op verzoek van Gijs S, de we vanaf nu wel Gijs de Grote kunnen noemen, heeft Nikon de letter G geschrapt in de benaming. Gijs gebruikt in zijn onderschrift altijd: Overigens ben ik van mening dat G-lenzen verboden moeten worden. (vrij naar Cato de oudere)
Nikon leest hiermee en door de letter G te schrappen in de benaming geeft Nikon aan dat Gijs Gelijk heeft.
In Nederland heeft Nikon het over een: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR en ook in Japan wordt geen G meer gebruikt. http://www.nikon.com/news/2014/0514_lens_02.htm
Aan de foto's is nu nog niet te zien of je zelf weer mechanisch het diafragma van het objectief kunt bedienen, Zal er een kaarsje voor op steken.
Maar ja, nu is de G veranderd in een E, wat is dat dan weer, Nikon houdt me zo wel van de straat af.
Overigens had ik deze opmerking ook al kunnen maken met de verschijning van de Nikkor 800mm f5.6 E FL ED VR, ook een E en geen G.
En waarschijnlijk staat de E voor een andere Elektromagnetische diafragmaregeling. Zijn we nog niks opgeschoten.
Vraag: Klopt het dat Nikon de uitvinder - eerste gebruiker is van fluoriet elementen (lenzen) in objectieven? In augustus 1964 kwam Nikon met een Ultra-Micro-Nikkor 29,5 mm f/1,2. Prijzig en een resolutie van 1260 lijnen per millimeter.
Jur
Bericht door Jur » wo mei 14 2014 10:19 am
De "E" lijkt te staan voor "elektromagnetisch diafragma". Deze aanduiding werd ook al gebruikt in het AF-S NIKKOR 800MM F/5.6E FL ED VR objectief.
Jur
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » wo mei 14 2014 10:19 am
DOODZIEK!
Dat gaat me weer geld kosten ;)
Groeten Ronald
Gerard de Zwaan
Bericht door Gerard de Zwaan » wo mei 14 2014 10:22 am
Ik wou dat ik de lens afgelopen maandag avond in bezit had
Nikon D3200 , Nikon D7200, Nikon Z6III, & Nikon F65 + Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm, 55-300mm AF-S DX, AF-S 35mm F/1.8G DX & AF-S 85mm 3.5.G ED VR Micro, Z24-70 f/4.0
2x SB 700, SB-24, Falcon eyes SS-150F en SS-200F.
RVK
Bericht door RVK » wo mei 14 2014 10:26 am
Advies prijs EUR 12.499,= terwijl de “oude” te koop is voor EUR 8.599,= , het lijkt erop dat de prijsverhoging de belangrijkste verbetering is.
Als ik kijk naar revieuws van de bestaande 400 2/8 dan is dat een uitstekende lens dus de technische verbeteringen zullen marginaal zijn.
Thom Hogen gaf het al min of meer aan Nikon probeert dalende omzet te compenseren door flinke prijsverhogingen en of dat nu zo slim is, hij is een Nikon fan maar wel kritisch, zie zijn analyse over de jaarcijfers.
http://www.dslrbodies.com/newsviews/nik ... ahead.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat wel opvalt, de adviesprijs in de USA is $ 11,995,= en dat is ongeveer EUR. 8.700,=
RVK
yzf1kr
Bericht door yzf1kr » wo mei 14 2014 10:29 am
Jur schreef:De "E" lijkt te staan voor "elektromagnetisch diafragma". Deze aanduiding werd ook al gebruikt in het AF-S NIKKOR 800MM F/5.6E FL ED VR objectief.
Die E was er ook al bij de PC-E objectieven, niets nieuws onder de zon dus.
Re:Zijn we nog niks opgeschoten.
Bericht door gijs sandberg » wo mei 14 2014 10:31 am
Eens,
Overigens:
-zit er op de nieuwe 400m nog een mechanische diafgagma bediening (open/dicht)?
-de verwarring over letters neemt alleen maar toe, de letter E betekent op telelenzen iets anders dan op de E-serie converters (nog afgezien van de 197n serie budget lenzen)
re: anti-diefstalsleuf (zoals bij een laptop)
Alsof iemand die een lens van vier kilo wil stelen niet een betonschaar kan torsen ...
Toegegeven, de draag-ogen op deze nieuwe lens zijn zo klein dat een standaard staalkabel er niet door past.
Over prijzen:
-niet zeuren, wat goed en/of leuk is kost geld.
-bedenk ook eens welke wisselkoers-variaties Nikon over de jaren heen absorbeert
-alle prijzen in de USA zijn exclusief omzetbelasting.
yzf1kr
Bericht door yzf1kr » wo mei 14 2014 11:30 am
Hans Braakhuis schreef:Opmerking: Denk dat met "fuorcoat" een fluor coating op de buitenste lensdelen bedoeld wordt, bij de 400 mm alleen op het voorste lensdeel en bij de 1,4 converter op voor- en achterzijde van de lenzen, om vocht en vuil af te stoten.
Met een beetje zoekwerk is alle info te vinden:
Dus niet eens op het voorste lensdeel.
Bericht door Patrick » wo mei 14 2014 11:37 am
rbfoto.nl schreef:DOODZIEK!
Hoezo? De huidige 400mm VR f2.8 wordt er toch niet minder door? En die is fantastisch heb ik begrepen. Waarom zou je upgraden? Wat significant verschil verwacht je dat deze je brengt? Het lagere gewicht is natuurlijk prettig, maar verder?
bcvthul
Bericht door bcvthul » wo mei 14 2014 12:27 pm
Ik wacht nog even op de variabele TC....
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » wo mei 14 2014 12:36 pm
Vooral lagere gewicht en de huidige is bijna afgeschreven. Dan is het fiscaal aantrekkelijk om de oude te verkopen en een nieuwe te kopen.
Groeten Ronald
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » wo mei 14 2014 12:40 pm
Oh ja, de reden waarom de Canon-objectieven grijs/wit van kleur zijn, was vanwege de temperatuurgevoeligheid van de fluoriet lensdelen. Hoe moet dat in een zwarte Nikon? Geeft het dan geen problemen?
Groeten Ronald
Reest
Bericht door Reest » wo mei 14 2014 12:41 pm
De nieuwe converter is ook niet helemaal compatible met alle objectieven :twisted:
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/te ... 3/spec.htm
Rinus
Re: TC compatibiliteit
Bericht door gijs sandberg » wo mei 14 2014 1:14 pm
Rinus,
Goed gespot, uit de engelse toelichting
Because the maximum aperture coupling ridge and minimum aperture signal post are eliminated with the AF-S TELECONVERTER TC-14E III, “FEE” is displayed on the camera body when these lenses are used, disabling shooting.
Oftewel: weer een aparte tabel met compatibiliteit, wee degene die de integrale compatibiliteits-tabel moet bijhouden bij Nikon :huh:
PS dat was ook al zo bij de TC-800E, maar die werd als dedicated gepresenteerd.
re: bepaalde NIKKOR-objectieven
Weer een fraai staaltje makelaars-taal.
