Diafragmapinnetje body D3s
Aiaiai, kak.! Sorry, van de week was ik aan het fotograferen, toen wilde ik mijn lens wisselen.
Toen draaide mijn lens door zonder dat hij eraf kwam.
Ik moest toch wel wat kracht zetten om de lens los te krijgen.
Daarna had ik autofocus en diafragma problemen.
Thuis bleek dat het diafragma pinnetje van mijn D3s body was verbogen.
Ik wilde hem rechtbuigen en hij is toen afgebroken.
Weet iemand of ze dit bij Nikon kunnen maken, en heeft iemand hier al eens mee te maken gekregen.
Wat zou zoiets gaan kosten?
Echt balen!
Groet Ed
Echt balen!
Groet Ed
- Johan v. V.
Re: Diafragmapinnetje body D3s
Even een belletje naar Beverwijk en je hebt het beste antwoord denk ik?
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
Re: Weet iemand ...
Repareren zal wel lukken
re: wat,,,
Ja, de tovenaars in Beverwijk http://www.nikonservice.nl" onclick="window.open(this.href);return false; .
re: wat,,,
Ik heb al een mailtje gestuurd naar Nikon.
Heeft iemand wel eens een sluiter laten vervangen, en wat kostte dit??
Grt Ed
Grt Ed
Kun je tijdens hetzelfde belletje vragen...
- Hans Braakhuis
De D serie camera's zijn modulair gebouwd. Een sluiter verwisselen is een fluitje van een cent. Ten opzichte van de nieuwprijs kan een nieuwe sluiter er gemakkelijk van af.
Een sluiter verwisselen bij een D3xxxx, D5xxxx, D90 e.d. is ook mogelijk, reken op 400 voor de sluiter en vele uren arbeidsloon. Een nieuwe camera is goedkoper.
Overigens kan een servicebeurt voor een D3(s) na 300.000 opnamen ook wonderen doen.
...maar de D3xxxx, D5xxxx, D90 e.d. zijn toch ook "D serie camera's"?
O maar zoveel sluiterbewegingen heeft hij niet, maar een stuk of 65 a 70000.
Dat van die D camera's snap ik niet, maar de kosten beginnen bij ca €150,-
Moet maar, wil de camera ook nog meteen een grote beurt geven, weet iemand wat ze dan doen??
Groet Ed
Groet Ed
Waarom vraag je alles via een omweg? Hetzelfde adres in Beverwijk kan je dat vertellen.
Omdat ik pas dinsdag tijd heb om te bellen, en erg benieuwd ben...of nerveus...
Nou het wordt nog erger!!! Mijn D300 is ook defect, ik wilde de lens van de body halen en deze deed hetzelfde als bij de D3s. De lens kwam niet los, maar draaide door.
Voorzichtig van de body los proberen te draaien, en ik dacht daar gaat het tweede diafragma pinnetje.
Nee hoor, de body is dood en gaat niet meer aan.
Terwijl ik hem uit had gezet, daar snap ik echt geen snars van!
Lens geinspecteerd, en het lijkt erop dat er een schuin randje van de ring bij de contactjes is afgebroken.
Het gaat hier om een 500mm f4 vr nano lens, dus ik wordt nu echt helemaal gek!
Schade: D3s body, D300 body en een 500mm lens!
Weet iemand of er een soort zekeringetje in een D300 zit?
Volgende week zou ik een week in Frankrijk gaan fotograferen.....
Ik denk dat je iets fundamenteels verkeerd doet. Met ruim 40 jaar Nikon gebruik is mij dit nog nooit overkomen.Edje schreef: Weet iemand of er een soort zekeringetje in een D300 zit?
Je had beter een ver-zekeringetje kunnen afsluiten.
Heel vervelend voor je.
Rondje Beverwijk, en laat je meteen voorlichten hoe je een lens van een camera afhaalt zonder beschadiging.
Begrijp ik het goed dat het dezelfde lens is die je ook niet goed van je D3s kreeg?
- a90
Dat ziet eruit als driedubbele pech, waarschijnlijk de 500 en de D3s die een probleem hadden met elkaar waardoor zowel de d3 als de 500 beschadigd zijn geraakt. kennelijk had je niet in de gaten dat de 500 beschadigd was en toe de D300 erop gedraaid en die is nu ook kaduuk ?
Vandaag in Beverwijk geweest en ze hebben mij uitmuntend geholpen. De 500mm is direct hersteld, de D3s proberen ze morgen gereed te hebben en de D300 zal denk als verloren beschouwd moeten worden omdat de herstel kosten misschien nog wel duurder uitpakken als een goede tweede hands. Hier moet in ieder geval de voedings print en de zijkant van het spiegelhuis en diafragma huis vervangen worden. Bij de D3s dit ook maar niet de voedingsprint.
De oorzaak is nu ook bekend en het had Leon met zijn grote mond en 40 jaar ervaring ook kunnen gebeuren.
Misschien moet je iets meer geduld hebben voordat je zo van de toren af gaat blazen.
Het probleem zat hem in de lens! Ik dacht in eerste instantie in de D3s body, anders had ik hem natuurlijk nooit op de D300 geschroefd. Ik dacht terwijl ik naar Frankrijk was de D3s te laten repareren in Beverwijk, en had voor het weekje Frankrijk tijdelijk een D300 grkocht.
Dus dat is nu een dure tijdelijke oplossing geworden.
Aan de andere kant wilde ik een nieuwe D7100 met grip aanschaffen en ik ben blij dat ik dit niet heb gedaan.
Maar goed de oorzaak van al deze ellende en dure reparatie kosten zat hem in een enkele mm groot schroefje wat de lens moet stoppen als je hem erop schroeft.
Kan dit zomaar uit een lens van €7000,- vallen???
JA dat kan soms wel eens gebeuren! Was het antwoord.
Ik heb de lens drie jaar geleden nieuw aangeschaft, dus let op dit kan ons allemaal gebeuren!!!!
Vind ik wel heel erg min dat zoiets met zo een toplens kan gebeuren!!!
Dus al met al hoort dit onderwerp eigenlijk bij de vaste brandpunten, hoewel je erachterkomt als je AF rot gaat doen en erna je lens niet meer normaal van je body af komt.
Laat hem erop zitten en verwijder direct je accu, en ga naar de Nikon service toe!
Ik hoop dat een ander ooit geholpen is met dit schrijven.
Vriendelijke groet, Ed
