UV Filter / Sky 1A filter
PatrickB
Hoi, ik ben nieuw in de (digitale) SR fotografie en ik heb een vraagje :
mijn UV filter (lens) is beschadigd en nu hebben ze mij een Skylight Filter 1A (LA+10), Coated van Hama aangesmeerd.
Is dit filter ook geschikt voor algemeen gebruik ? (s'avonds, binnenfoto's ?), of kan ik beter een kleur neutrale UV filter op mijn Tamron lens schroeven ? Ik ben (nog) niet van plan om telkens de (bescherm-)filter te wisselen.
alvast bedankt voor de info.
Mark D
Kroko
Mark D
Sorry mensen, maar een Skylight-filter is gewoon NIET hetzelfde als een UV-filter. Dus gewoon terug naar die winkelier!
De naam Skylight-filter zegt het al: het is bedoeld om onderwerpen die door een blauweof wat bedekte lucht ver- of belicht worden, een wat warmere kleur te geven.
Het is ook prima voor niet-ED telelenzen boven de pakweg 300 mm, omdat die vaak een wat blauwe weergave hebben.
Maar op een standaard lens met een goede, neutrale kleurweergave (zoals die van Nikon), geeft een Skylight-filter ten onrechte een amberkleurige tint.
Dat je dat vroeger bij kleurafdrukken niet zag, kwam omdat het bij het afdrukken wordt gecompenseerd. Bij dia's zie je het onmiddellijk!
Op digitale camera's met witbalans hoeft het ook niet altijd een probleem te zijn, maar bedenk wel: een kleurfilter voegt nooit iets toe, maar neemt wel iets weg.
Groet, emdeklerk
Groet, emdeklerk
RVK
Een skylightfilter is inderdaad iets anders dan een UV filter en heeft een ander doel.
Een UV filter behoort bij de geelfilters en is in feite een (heel) licht geel filter. Het wordt geleverd in verschillende sterktes.
Oorspronkelijk werden deze filters door een afdeling van Kodak geleverd als gelatine filters, totaal meer dan 100 types, voor allerlei toepassingen. Uit die tijd is ook de aanduiding, die nog steeds door veel fabrikanten gebruikt worden.
2A Zeer licht geel, absorbeert UV beneden 405 nm.
2B Licht geel, absorbeert UV beneden 390 nm.
2C Licht geel, absorbeert UV beneden 385 nm
Voor skylight geldt:
1A Licht roze, absorbeert UV beneden 390 nm, maar niet zo sterk, reduceert verder
blauw uit schaduwen en scènes, buiten onder een heldere blauwe hemel.
UV filters zijn dus bedoeld om scherp UV te blokkeren en hebben verder geen invloed, terwijl skylight is bedoeld als kleurcorrectie filter
Ron
hjanssen
Re: UV Filter / Sky 1A filter
Wat is nu kapot je lens of filter? Als je filter beschadigdPatrickB schreef:mijn UV filter (lens) is beschadigd
is dan gewoon een nieuwe kopen.
- roel
Ron,
Je kunt het beste een goede filter kopen, zodat deze de kwaliteit van de foto's niet verlaagt. Een Nikon-filter of een goede B+W (iets goedkoper) is afdoende. Je kunt de filter natuurlijk uitproberen in de zaak waar je 'm koopt. Gelijke foto's maken met en zonder filter en deze op de computer vergelijken. En, neen, het is niet altijd 58 mm.. De filter moet je voor op je lens draaien en met dat de maat van verschillende lenzen anders is, is ook het filter anders wat afmeting betreft. Een 58 mm. filter past niet op een objectief met een voorlens met diameter 72 mm., of vice versa.
