D7000 - Live view en Tamron / Sigma
wimg
Sinds kort heb ik een D7000. Voor het eerst Liveview dus die mogelijkheid even bekeken. (Alleen foto's, filmen doe ik (nog) niet)
Aanvankelijk met de standaard 18-105 lens. Lukte wel, maar alles op het scherm kon ik nog niet duiden.
Daarom afgelopen zondag de manual bekeken en wat instellingen veranderd. (AF instelling o.a)
Daarna met de Tamron 17-50 2.8 gewerkt. Op een moment toch een foto met Liveview willen maken (van boven het hoofd)
Wilde niet scherpstellen. Nog eens gekeken en geprobeerd en wederom geen scherpstelling.
Thuis nog even gekeken en geprobeerd met de Tamron 17-50: stelt niet scherp in Liveview. (Wel via de zoeker)
Daarom opnieuw met de Nikkor 18-105. Geen probleem: stelt gewoon scherp. Met de Nikkor 35 1.8: geen probleem, stelt gewoon scherp.
Ook de Sigma 50-150 2.8 getest: stelt niet scherp.
Dus:
alle Nikkors stellen scherp op Liveview
de Tamron en Sigma stellen NIET scherp op Liveview.
Bekend probleem?
Ik dacht namelijk eerst dat het aan de Tamron lag. Die is net terug van reparatie. Misschien foutje daar gemaakt. Maar, omdat ook de Sigma hetzelfde reageert als de Tamron is dat voorlopig uit te sluiten.
Wim
Dus:
Bekend probleem?
Wim
Jacob_O
Re: D7000 - Live view en Tamron / Sigma
Ja, dat kan gebeuren en komt dus voor.
Vergelijkbaar met wat hier gebeurde:
Met het fine-tunen van een Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM, oude(re) non "macro",
weigerde de hier aanwezige D7000 ook scherp te stellen bij live-view.
Ook op de op de D7100 hetzelfde probleem en op de D90 idem dito.
De nieuwe(re) Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM, dus met de toevoeging "macro",
heeft dit probleem niet. Dus niet zozeer merk als wel type gebonden probleem.
Jumpjiving
Even met mijn Sigma 70-200mm. 2,8 getest.
Zelfde probleem, geen scherpstelling in lv
Vervolgens met mijn Tamron 28-75mm 2,8
Werkt prima in lv.
Tot slot mijn Tokina 11-16 2,8
Werkt prima in lv.
Laatst gewijzigd door Jumpjiving op di jul 01 2014 3:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
wimg
Tja,
Liveview is natuurlijk geen breekpunt, maar leuk zou het wel zijn.
Ik zie dus dat er meer mensen zijn met problemen zoals ik die heb.
Zou ik de lens opnieuw retour kunnen sturen naar de reparatiedienst met de mededeling dat de lens niet in Liveview werkt? Er is natuurlijk een kans dat het nooit gaat werken
Wim
Wim
jan24
Wel geen 7000, maar mijn D5100 i.c.m. Tamron 18-270 werkt in LV ook niet vlekkeloos, soms wel, soms niet.
Lijkt erop, dat het in mijn situatie goed verlicht zich beter laat scherpstellen, dan wanneer het licht minder wordt.
In gewone stand werkt de lens correct.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
bassblom
D7100, sigma apo dg 70-300 even geprobeerd zonet. geen probleem met live view AF.
D7100, koeien, 3 verschillende lezen en muziek van mijn bandje.
https://www.youtube.com/watch?v=dZaePSa0KKs" onclick="window.open(this.href);return false;
wimg
De keren dat ik het heb geprobeerd waren de lichtomstandigheden niet optimaal. Nu is het natuurlijk een 2.8 lens, maar de AF werkt wat anders via Liveview als via de eyepiece (toch?)
Ik ga even testen met wat meer licht.
Wim
Wim
I AM Kees
Tamron 17-50 F2.8 in combinatie met D7100 gaat in liveview ook niet goed, ongeacht de lichtomstandigheden.
wimg
Bedankt voor de aanvulling Kees.
Ik ga vanavond even testen met meer licht.
Wim
Wim
- pveenstra
In liveview gebruikt de camera een andere manier van AF. En je werkt zelf ook anders, camera iets van je af. Heb je geprobeerd om onder optimale omstandigheden scherp te stellen? Voldoende licht, scherp stel punt op voldoende contrastrijk object?
Hartelijke groet,
Peter Veenstra
Peter Veenstra
- paulg
Bij mij stelt de tamron gewoon scherp. versie zonder VC. misschien zit daar verschil in.
Greetz Paul
Greetz Paul
D7000, D80 met grip, af nikkor 28-85mm 3.5-4.5, tamron70-300 f4-5,6 DI VC usd, tamron 17-50 2.8 ,cokin P, Lensbaby Composer. sb 700,sb 24 nikon f2,8 macro 60mm
Giso
Je moet er ook rekening mee houden dat wanneer je meerdere foto's maakt in LV, dat het diafragma blijft staan op de laatst gebruikte stand tijdens focussen, waardoor je bij de volgende foto misschien minder goed kan focussen door minder licht. Bij inschakelen van LV heb je dus de grootste lensopening, maar maak je bv een foto op F8, zal daarna je diafragma blijven staan op F8. Ook tijdens focussen. Dit in tegenstelling tot focussen via de zoeker/spiegel. Dan gaat het diafragma na afdrukken weer naar de grootste opening.
Bij Sigma kunnen objectieven die weigeren op LV door de seviceafdeling veelal worden geupdate.
Groet Giso
Groet Giso
Groet Giso
Groet Giso
