Hallo!
Kan iemand zo concreet mogelijk antwoord geven op de volgende kwestie:
Hoe maak ik met de D7100 goede, scherpe foto's waarbij de beweging goed te zien is....
Een vrij goed resultaat is al bereikt met AF-C, maar ik wil een nog fraaier resultaat bereiken om die specifieke veeg in de achtergrond te verkrijgen..
Het gaat voornamelijk om autosport fotografie....
Voor enkele voorbeelden; zie de website http://www.theloosescrew.net" onclick="window.open(this.href);return false; onder events van 2013.....
Vriendelijk verzoek om niet al teveel technisch te zijn in aan te geven tips, daar ik de camera ook nog beter moet kennen na amper een jaar...
Bij voorbaat dank!
JPenM.
Snelheidsfoto's met de D7100..
- DannySan
Re: Snelheidsfoto's met de D7100..
Hoi JPenM,
welkom op dit forum!
Die 'specifieke veeg' in de achtergrond verkrijg je door een zodanige balans te hebben tussen je sluitertijd en de snelheid van het voertuig dat dit effect optreed.
Het hangt er een beetje vanaf hoe snel de auto rijdt, dit is wel een kwestie van 'proberen'.
Op AF-C inderdaad en dan "meetrekken" met de beweging van de auto en dan afdrukken op het moment waarop jij dat wilt (en pas stoppen met meetrekken tot ná dat de foto gemaakt is natuurlijk).
Succes!
Succes!
iJoost
Wat soms ook een mooie manier is, is flitsen op het laatste gordijn (rear curtain). Je krijgt dat een onscherp beeld van de normale belichting (wel zo belichten dat je zoveel mogelijk beeld krijgt zonder de flits mee te rekenen) en een scherp beeld aan het eind van de onscherpe strepen er overheen.
Jumpjiving
Hoe is je engels?
Kijk anders hier eens
http://www.youtube.com/watch?v=sXzNtp1shXU" onclick="window.open(this.href);return false;
Even een opsomming.
-Belangrijkste is een goede standplaats.
-Over het algemeen zit je op enige afstand van de auto's dus een telelens is wel zo handig.
-Sluitertijd is afhankelijk van de snelheid van het object.
Meestal iets tussen de 1/40 en 1/150.
Je werkt met sluitertijd voorkeuze (s) en kijkt of het diafragma tussen de 5.6. en11 zit
Eventueel de isowaarde zodanig aanpassen dat deze diafragma waarden bereikt worden.
-Kies de opnamestand Continu high (Ch)
Laat de camera bij afdrukken meerdere foto's achter elkaar maken(stuk of 6)
Neem foto's in Jpeg hoog.
Bij raw krijgt de camera problemen met wegschrijven en opslaan.
Voor de kwaliteit heb je RAw niet nodig.
Stel continu scherp (af-c) met het middelste meetpunt.
Ga nu stabiel staan, richt je camera op een aankomende auto en stel scherp.
Beweeg met de auto mee
Hou de camera zo stabiel mogelijk door de armen tegen je borstkast te drukken en je gehele boven lijf mee te draaien.
Druk af op het moment dat de auto nog niet recht voor je is.(even daarvoor)
Maak, de auto volgend, de foto's.
Als je dit onder de knie hebt kun je je altijd nog eens verdiepen in aanvullende technieken.
Deze manier van fotograferen leer je alleen door het veel te doen.
Oefen maar ergens langs een weg.
Even een opsomming.
