fotograferen op een festival
jeroen13579
Bericht door jeroen13579 » ma aug 04 2014 6:20 pm
Goede avond, iedereen
Ik krijg heel waarschijnlijk de kans om komend weekend, te gaan fotograferen op een festival.
Nu heb ik totaal geen ervaring met festival fotografie. En het is ook niet dat ik een super goede fotograaf ben.
Zij weten dit ook, en ze weten ook dat ik gratis wil komen en gratis de foto's aan hun bezorg, zodat ik ervaring kan opdoen.
maar hebben jullie tips voor mij? Wat voor materiaal heb ik nodig? Is mijn materiaal voldoende? Heeft er iemand tips? .................
Ik heb dus een nikon D3200, met de 18 - 55 mm starterskit, de nikon 55-300 mm en de tamron 90mm
een flitser heb ik niet, buiten die dan standaard op mijn camera zit. Maar dit is toch niet goed om te gebruiken door het verblinden van artiesten / publiek
maar het is dus zowel overdag als savonds
alvast bedankt
Jumpjiving
Re: fotograferen op een festival
Bericht door Jumpjiving » ma aug 04 2014 6:24 pm
Ken je de lichtomstandigheden bij dit festival?
jeroen13579
Bericht door jeroen13579 » ma aug 04 2014 6:28 pm
Hoe bedoel je? als het buiten is of binnen ofzo?
het is gewoon in tenten
of bedoel je hoe de spots worden afgesteld? in dat geval neet dat weet ik niet
Jumpjiving
Bericht door Jumpjiving » ma aug 04 2014 6:46 pm
Ik bedoel denk je voldoende bestaand licht te hebben.
Met de lenzen die je noemt kom je tenten heel snel licht tekort.
Dan moet je met je lens onder de f4 kunnen, liefst in ieder geval naar de f2,8
Je hebt te maken met bewegende onderwerpen dus je sluitertijd moet boven de 1/125 zitten.
Enige ruimte heb je met de instelling van de Iso.
Ben wel bang dat je al snel een iso waarde van 6400 nodig hebt.
Met deze instellingen zit je aan alle kanten op het randje met wat je camera technisch aankan.
sávonds is het helemaal moeilijjk.
emiel
Bericht door emiel » ma aug 04 2014 9:45 pm
flitser thuislaten, dat is echt not done.
en inderdaad je zult lichtsterk moeten fotograferen. dus de F op zo laag mogelijk en spelen met de iso totdat je en acceptabele sluitertijd hebt (idd boven de 1/125 ste). Ik weet niet of je dit in kunt stellen op een 3200, de handleiding weet dat vast wel ;-) En pak dan de momenten waarop de meeste spots aan staan. Witbalans is minder belangrijk als je in nef fotografeert, dan kun je 'm later aanpassen, maar zet 'm gerust op kunstlicht oid.
En pak de momenten waarop er weinig beweging is als de sluitertijd een probleem wordt (langer dan 1/125ste).
en dan veel schieten, is de kans op een scherpe het grootst.
wel even laten zien wat het geworden is!
ajuus
emiel
jeroen13579
Bericht door jeroen13579 » ma aug 04 2014 11:18 pm
@jumpjiving
mijn 18-55 = 3.5-5.6 (deze zou nog net gaan)
mijn 55-300 = 4.5-5.6 (dus deze is zowizo al te hoog)
en mijn tamron 90mm = 2.8 (dus deze is wel zowizo goed dan) ???
ik kan sluitertijd tot 1/4000 gaan dus dit is geen probleem
@emiel,
inderdaad zoals ik aangaf, de flitser thuislaten, je stoort er zowel publiek maar vooral de artiesten mee
en thnx voor de tip voor zo veel mogelijk foto's bij spots
ik zal ook laten zien wat het geworden is, als het ook effectief door gaat, dit is nog niet 100% zeker
alvast merci
jan
Bestuurslid
Bestuurslid
Bericht door jan » ma aug 04 2014 11:30 pm
Kijk eens in dit draadje voor inspiratie http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... it=concert
Jumpjiving
Bericht door Jumpjiving » di aug 05 2014 12:08 am
Sluitertijd heb je niet goed begrepen.
Hou die maar op 1/125
Kortere sluitertijden zoals jij noemt zijn niet te doen.
Hou je helemaal geen licht over
De 90 mm. is bruikbaar.
De aanschaf van een 35mm. of 50mm. af 1,8 is te overwegen.
Bericht door Patrick » di aug 05 2014 12:25 am
Als je wat budget hebt zou een AFS 35mm f1.8G DX een mooie toevoeging zijn bij wat je al hebt. En heel bruikbaar om (samen met je 90 macro) onder dit soort omstandigheden te kunnen schieten. Sowieso is die 35mm een "must have" wat mij betreft op DX.
JJG
Bericht door JJG » di aug 05 2014 1:03 am
Flitser not done?
Dat ligt er helemaal aan wat voor muziek er gedraaid wordt. Als het een dancefestival is dan zal er genoeg aan lichteffecten zijn dus dan maakt een flitser echt niet veel uit voor het publiek. Die hebben daar geen last van. Sterker nog, je zal vaak aangesproken worden dat ze op de foto willen. Ik spreek uit ervaring. Uiteraard niet direct op iemand flitsen, maar wat schuin omhoog. Als je op het podium bij de draaitafels mag komen moet je dat gewoon even overleggen met de stagemanager of de DJ zelf. Als je tussen het publiek loopt met je 18-55 en een flitser kan lenen red je het wel met 1/80 op f/3.5 ISO 1600 Wellicht red je het ook wel met je opklapflitser. Dit wanneer het wat donkerder is, anders kan je misschien wel een snellere sluitertijd gebruiken. Gewoon een beetje mee pielen.
Bij een rockfestival heb ik nog nooit gefotografeerd, wel een ander publiek maar waarschijnlijk net zo vriendelijk als bij dance. Dit zeg ik vanwege het flitsen wanneer je tussen het publiek loopt. Mensen willen bij dergelijke evenementen graag op de foto.
Heel veel plezier en succes als het allemaal doorgaat!
En vergeet je visitekaartjes niet!
emiel
Bericht door emiel » di aug 05 2014 8:27 am
ik zou per definitie niet fitsen, slaat de foto vaak dood, ik ga een beetje uit van de moderne festivals en dan wil je juist de mens in zijn/haar natuurlijke habitat op de plaat zetten. En daarnaast houdt een flitser het wel voor gezien bij een aantal meters.
ajuus
emiel
Jumpjiving
Bericht door Jumpjiving » di aug 05 2014 10:14 pm
Flitsen zou ik dit weekend niet doen.
Goed flitsen is iets dat je al doende leren moet.
Het gebruik van bestaand licht in combinatie van flitslicht kan goed, maar heeft best wel zijn problemen.
Als je in de toekomst meer wilt gaan werken onder matige lichtomstandigheden zijn flitsers, maar vooral lichtsterke lenzen een must.
Mag je het podium op?
Dan zijn van daar af mooie platen te maken met artiesten en publiek in beeld
jeroen13579
Bericht door jeroen13579 » za aug 09 2014 2:22 am
OK mensen, super bedankt voor jullie reacties, maar door omstandigheden, kan ik er zelf niet bij zijn op het festival.
Maar ik neem jullie opmerkingen mee in het achterhoofd, voor als ik de kans krijg om een ander festival te doen
THNX :)
Flandria
Bericht door Flandria » za aug 09 2014 3:53 am
Wat zouden ze met je "gratis" foto's gedaan hebben?
