BR-2A + 50mm 1:1.8D + D80: geen flits
Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort de BR-2A omkeerring in huis, welke ik combineer met de 50mm 1:1.8D. Ik moet zeggen dat ik de ervaringen van andere forumgebruikers onderschrijf: het valt niet mee om een goede, scherpe prent te schieten. Veel oefenen dus!
Mijn vraag betreft echter een probleem met de flits of beter gezegd: geen flits.
De selectieknop scherpstelstand van de camera staat op M voor handmatige scherpstelling, de keuzeknop voor de programma's staat op M, het objectief wordt op oneindig scherpgesteld. Rest dus handmatige diafragmakeuze via het objectief en een sluitertijdkeuze via de camera voor een mooie belichting. Ik zou daarbij graag willen flitsen en klap dus de interne flits uit. Vanaf dat moment kan ik helaas niet meer de ontspanknop activeren en de aanduiding van de flits-opties op het LCD-scherm knippert. Ik bedoel daarmee het volledige kader waarin de flitsaanduidingen worden weergegeven.
Wie kan me helpen? Kan ik wel flitsen? Wat zie ik over het hoofd?
Een tweede vraag betreft de 'montage' van de omkeerring op de behuizing. Normaliter staat er een witte stip op het objectief die je uitlijnt met de stip op de camerabehuizing en vervolgens het objectief vastdraait tot je de klik hoort.
Op de BR-2A staan 3 in de ring gegraveerde stippen: één met de aanduiding BR-2A erbij en vervolgens aan weerszijden telkens een stip, mooi verdeeld over de rest van de ring.
Maakt het enig verschil welke stip je kiest om de ring en de camera uit te lijnen? Ik moet wel zeggen dat het vastschroeven tot aan de klik zeer stroef gaat. Is dat normaal of wordt dat na verloop van tijd vanzelf beter?
Alvast bedankt voor jullie reacties, groeten,
Dallas.
P.S. Ik zal de volgende keer proberen een foto toe te voegen, maar ik weet nog niet hoe dat werkt. Zal me daar ook eens in verdiepen.
Dallas.
- M.Oorthuis
Het gebruik van je interne flitser heeft totaal geen nut, want je zit zo dicht op je onderwerp dat er alleen maar slagschaduw van de omgekeerd 50 mm. zichtbaar zal zijn.
Je moet even via je menu je flitser ook op M zetten, dan kun je in stappen aangeven hoe hard ie moet inflitsen.
Ook daarmee weer even zoeken om de juiste balans te vinden.
Dat het een beetje stroef gaat heb ik ook, volgens mij hoef je je daar geen zorgen over te maken.
Ik ben benieuwd naar je foto's ermee!
@SleweySlewey schreef:Je moet even via je menu je flitser ook op M zetten, dan kun je in stappen aangeven hoe hard ie moet inflitsen.
Dat is het dus. Handleiding van de D80 meerdere malen bekeken, maar dit werkt dus.
Ben nu aan het kijken naar flickr om een foto te uploaden.
Dank,
Dallas.
Edit: een foto als voorbeeld (zonder flits!)
In beide gevallen alleen maar verkleind naar 800x600, geen verscherping o.i.d.
Via photobucket.com:
Laatst gewijzigd door Dallas op do okt 25 2007 10:51 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Dallas vroeg:
"Een tweede vraag betreft de 'montage' van de omkeerring op de behuizing. Normaliter staat er een witte stip op het objectief die je uitlijnt met de stip op de camerabehuizing en vervolgens het objectief vastdraait tot je de klik hoort.
Maakt het enig verschil welke stip je kiest om de ring en de camera uit te lijnen? Ik moet wel zeggen dat het vastschroeven tot aan de klik zeer stroef gaat. Is dat normaal of wordt dat na verloop van tijd vanzelf beter?"
Nikon is zo vriendelijk geweest de drie bajonet-lamellen van de BR-2(A) hetzelfde te maken. Je kunt de BR-2 dus op alle drie de uitlijnpunten monteren. Kijk maar: er zitten ook drie gleufjes in de ring voor het borgpennetje.
Hierdoor kun je het objectief ook in retro-stand zo op de camera zetten dat de schaalverdelingen en zo bovenop komen. Je schroeft de ring eerst op het objectief, en daarna pas op de camera. Kun je het een beetje uitkienen.
Groet, E.M. de Klerk
- Hans Braakhuis
De oudere BR-2A´s hebben slechts één instel punt.
Kijk ook eens naar een externe flitser, als je die met een ISO kabel of AS-15 op je camera kunt aansluiten, kun je de A instelling van die flitser gebruiken. Geeft een beperkte licht automatiek.
- cstr1
Kan iemand mij vertellen waarom ik een aparte 50mm lens zou moeten gebruiken bij de omkeerring BR-2A, waarom kan dat niet bij de kitlens zoals bijv. 18-55??
D40 met een Nikon 18-55 AF-S in zwart en zilver, 55-200 AF-S, 50mm f/1.8 D AF en 18-70 AF-S, SB-600, omkeerring, IR Remote Control, 52mm 0.45X Wide-Angle Lens en in de broekzak een Minolta Dimage.
ziet er niet uit
cstr1 Een zoomobjectief zal door de omkeerring de slechte eigenschappen van het objectief alleen maar versterken, komt er dan niet uit te zien.
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
- cstr1
Hoi George! Maar kun je het verklaren waarom dat niet kan... Heeft dat iets te maken met de niet-variabele brandpuntsafstand bij een 50 mm lens of wat.... Ik kan hem toch ook fixeren op 55 mm (bij een 18-55 mm lens) en wat is dan het (technisch) probleem?
- selcuk
Beste Dallas
Met een velletje papier kan je het licht van je interne flitser afbuigen naar voor je lens.
Het kost niets en met een beetje manueel spelen met je flits instelling haal je behoorlijke resultaten mee.
Je kan nu met een kleinere diafragmas werken zodat je scherptediepte wat groter wordt.
Hoop hiermee je geholpen te hebben.
Groetjes
Selcuk.
cstr1 schreef:Hoi George! Maar kun je het verklaren waarom dat niet kan... Heeft dat iets te maken met de niet-variabele brandpuntsafstand bij een 50 mm lens of wat.... Ik kan hem toch ook fixeren op 55 mm (bij een 18-55 mm lens) en wat is dan het (technisch) probleem?
Ze bestaan wel voor de 18-55 = 27 Euries
http://www.traumflieger.de/workshop/pho ... makros.php
Ik heb in het verleden ook wel eens gelezen, in Modern Photography, dat een kort zoomobjectief in retrostand vaak goede macro-opnamen oplevert. Het ging toen om de oude 43-86. Punt is dat de centrumscherpte dan goed is, maar de randscherpte veel minder. Maar als je bijvoorbeeld een insect in het midden van je beeld hebt, maakt de randscherpte niet veel uit. Anders wordt het als je een vlak onderwerp wilt fotograferen. Fotografeer maar eens een bankbiljet... Maar dat kunnen sowieso weinig objectieven goed. Behalve een echte Micro-Nikkor.
