een nieuw statief
- ton
een nieuw statief
ik heb afgelopen vrijdag ,
bij camera land in alkmaar een nieuw statief gekocht ,
de Gitzo G 1228 mk2 carbon fiber , ik was hier eerst een beetje scepties
over , maar na testen en proberen ben ik er toch voor gegaan ,
hij weegt bijna niks en is toch heel stabiel ook met de midden kolom uit geschoven , en nog een voordeel ik kan het ballhoofd er op en af draaien , dat kon bij mijn vorigen statief niet die zat met schroefjes vast , het ballhoofd kan nu in mijn rugzak , en het statief is dan super licht ,
en kan aan de zijkant van mijn rugzak mooi compact ,
dit wou ik even met jullie delen , ik ben er erg blij mee .
Groeten Ton .
Groeten Ton .
Groeten Ton .
- Ed Post
Mooi statief...., niet zo'n mooi prijsje
Nog geen 8 kilo....
Specifications
Maximum Height 60.6" (153.9cm)
Maximum Height w/o Column Extended 52.0" (132.1cm)
Minimum Height 12.6" (32cm)
Folded Length 21.3" (54.1cm)
Load Capacity 17.60lb ( 7.98kg )
Leg Sections 4
Leg Lock Type Twist
Independent Leg Spread Yes
Center Column Sections 1
Center Column Type Rapid
Center Brace No
Spiked Feet No
Head Mount Thread Size 1/4"-20 & 3/8"-16(reversible stud)
Weight 3.40 lb (1.54kg)
Nog geen 8 kilo....
Specifications
Leg Sections 4
Leg Lock Type Twist
Center Brace No
Spiked Feet No
goed gedaan
Gefeliciteerd Ton.
Veel mensen willen nog al eens bezuinigen op een statief.
Vinden het soms gek dat ze met een toeter op de camera onscherpe foto's maken.
Gelukkig ben jij verstandig
Maar je loopt nu wel heel wat lichter
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
- Roelof
Ton,
De 488 is dat een zwaarder broertje van de 486? Die heb ik zelf gebruikt met een RC2 koppeling, nooit het idee gehad dat die snelkoppeling niet goed was. De plaat van de RC4 lijkt wel een stuk groter dan de RC2, is dat niet lastig als je hem onder de camera hebt zitten? Ik heb de snelkoppeling altijd onder de camera zitten. En die RC2 vond al groot genoeg. (Tegenwoordig werk ik met een Arca Swiss Z1)
Ik heb ook wel eens over de 1228 gedacht, wat voor glas heb je op dat statief staan en is ie met je zwaarste lens ook nog stevig als de middenkolom volledig omhoog staat? Ik ben nog steeds op zoek naar een middenformaat statief, maar die moet de D200 met grip en 70-200 wel goed kunnen houden.
- ton
Dag Roelof ,Roelof schreef:Ton,
de 488 is inderdaad een zwaarder broertje van de 486 ,
de RC 2 is ook een goede plaat nooit geen problemen mee gehad ,
de RC 4 heeft een groteren plaat maar is veel dunner en de snelkoppeling zit nu aan de zijkant , en is toch wel iets lichter dan ,
de RC 2 , de RC 4 plaat is breder en langer dus de camera heeft ,
een groter draagvlak , maar hij steekt niet uit past precies ,
de objectiefen die ik gebruik : nikon 17 - 55 2.8 , micro 105 2.8 vr ,
en de 80 - 400 vr ,
ik gebruik hem ook met een D200 met grip met de 80 400 ,
dus dat lijkt me geen probleem .
Groeten Ton .
Groeten Ton .
