Om te zien of dit ook een daadwerkelijk verschil in witbalans zou geven heb ik een paar foto's geschoten en vervolgens via Capture NX de witbalans ingesteld. Dit heb ik gedaan met zowel Lastolite als ook X-Rite, zie onderstaande foto waarbij ik de gemeten waarden heb toegevoegd.
Er zit dus enig verschil in de gemeten waarden (witbalans foto is ingesteld op basis van Lastolite).
Aangezien de Lastolite twee zijden heeft, grijs en wit heb ik dezelfde controle gedaan met de witte zijde. Zie onderstaande foto.
Wederom enig verschil in gemeten waarden (witbalans foto is ingesteld op basis van Lastolite).
Wat me nu niet duidelijk is, is het volgende:
- Waarom kan je met verschillende kleuren grijs de witbalans hetzelfde instellen?
 - De verschillen in de gemeten waarden lijken verwaarloosbaar klein, is dit correct?
 - Kan ik met een willekeurig stuk grijs papier ook de witbalans correct instellen?
