Hoi mede clubleden,
ik heb een vraag.. ik wil heel graag een lens met een vast brandpunt, nu heb ik lang zitten kijken naar de NIKON AF-S 30MM F/1.8G.
Ik wil hem gebruiken voor portret en trouwfotos, naast mijn huidige twee kit lenzen; de 18-105 en 55-200mm.
Nu heb ik in wega2 mijn bewerkte fotos geladen en daar komt bijgevoegde plaatje uit.. deze is geanalyseerd met de echt lenslengte, dus geen 35mm equivalent. Ik heb een Nikon D3200, ofwel een DX camera.
Begrijp ik nu goed dat ik onder 100 mm de meeste fotos maak op 50mm?? of is dat een FX getal en is het voor mijn camera een 75mm? (50mm x 1,5).
Mocht het een DX getal zijn, begrijp ik dan goed dat ik eigenlijk beter een 50 mm lens kan kopen?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, bedankt alvast!
groet Bart
https://www.dropbox.com/s/8yjtcrlye77za ... n.jpg?dl=0
NIKON AF-S 50MM F/1.8G en WEGA2
- Cor Gortzak
Re: NIKON AF-S 50MM F/1.8G en WEGA2
Die 30 mm is op een DX camera gelijk aan 45 mm.
CG
CG
Laatst gewijzigd door Cor Gortzak op za sep 20 2014 2:01 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Cor
- Cor Gortzak
Cor Gortzak schreef:Die 30 mm is op een DX camera gelijk aan 45 mm.
Cor
bverweij
- Ervaringsniveau: **
Hoi Cor,
dank je wel.. wat ik feitelijk wil weten is of ik op basis van het WEGA2 plaatje voor mijn DX camera een 50mm moet kopen (omdat ik deze afstand het meest gebruik) of is die 50mm een FX afstand en zou ik dus eigenlijk een 75mm (of vergelijkbaar formaat) moeten kopen?
- Cor Gortzak
Bverweij
Als jezelf al een 50 mm in je bezit hebt zou ik proberen van iemand een 75mm te lenen van iemand.
Ga een fotograferen met beide lenzen en kijk eens welke je het beste bevalt om hiermee de dingen te doen die je wilt. Dan weet je het direct. Iemand raden welke lens hij moet kopen is toch altijd wat moeilijk. Wat voor mij de ideale lens is kan voor jou wel een verschrikkelijk onding zijn.
CG
CG
Cor
- ATOR
Het lijkt erop dat de wega tabel de echte lenslengte, het werkelijke brandpunt, laat zien. Los van of je hem nou op FX of DX gebruikt. Dus 50mm in de tabel is een lens van 50mm. Wel zo helder. De tabel loop van 18 tot 200mm wat overeenkomt met de lenzen die je hebt.
Je zou dus een 50mm moeten kopen.
Los daarvan:
Om de beeldhoek van FX naar DX om te rekenen moet je het brandpunt voor DX delen door 1.5.
Een 50mm op FX heeft een vergelijkbare beeldhoek als een 50mm / 1.5 = ±35mm op DX
Overigens is FX een 35mm equivalent, een FX sensor heeft dezelfde afmeting als 35mm film.
Los daarvan:
@Cor, met alle respect, je dwaalt af van de vraag van de TS. Je antwoorden maken het alleen maar meer verwarrend.
Afgaande van de screendump, en het hierbij gaat om echte millimeters heb je een piek bij 50mm en 60mm.
Mogelijk de aansluiting van de ene of andere (zoom)lens?
Dat betekent dus concreet dat een aanschaf van een prime in die bandpunt (50 of 60mm) een goede keus is.
Overigens als je zekerheid wilt hebben in het gebruik van Wega 2 over de weergave van de millimeters, kun je een aantal opnamen waarbij in de EXIF-gegevens 50mm staat even in een apart mapje zetten en Wega 2 nog een keer die bestanden laten scannen. Zie je het meteen.
bverweij
Ator en Leon,
Hartelijk dank voor de reactie! Jullie antwoorden waren precies wat ik wilde weten!
Dan ga ik me in elk geval toch eens verdiepen in een 50mm objectief.
Nogmaals dank,
Groet Bart
Nogmaals dank,
Groet Bart
