TC-20E II Modificatie
- Highlander
- Forumbeheerder
Nu heb ik een TC-20E II gekocht, maar nu past de 80-200 f2.8 er niet op i.v.m een extra nokje in de converter.
Nou had ik het idee om dat nokje te verwijderen zodat alle Nikon objectieven er op passen.
Nu is de vraag is er al iemand die dit eerder heeft uitgevoerd ??, en liep je nog tegen problemen aan ??.
Gr,
Chris
Gr,
Chris
Re: TC-20E II Modificatie
Dat nokje zit er dus niet voor niets, denk ik zo.
Je kunt beter een wel-compatibele converter kopen.
- Arthur Mol
Alleen compatible met een AF-S lens.
Zie ook --> http://www.nikonusa.com/en_US/IMG/Image ... chart.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jullie beantwoorden de vraag niet
Highlander geeft zelf al aan dat het niet past (dus weet dat het niet compatible is) maar vraagt specifiek of je de TC mount kunt aanpassen zodat het past.
Of dat een eventuele slimme zet is, is dan nog een tweede uiteraard maar die keuze is aan hem (mocht het kunnen). Net als je de zonnekap van een 10.5 DX fish kunt afzagen zodat hij op FX een volle beeldcirkel geeft. Niet FX compatible, maar met een beetje modden ineens wel!
Overigens staan er op internet meldingen dat je inderdaad de TC kunt aanpassen zodat het past (wel met verlies van AF). Maar er zijn meerdere versies van de 80-200mm en jij geeft in de vraagstelling niet aan welke je precies hebt...
Er zijn inderdaad ook third party TC's die ook gewoon werken zoals van sigma, kenko, etc
Beset Chris,
Eens met DJ, sommigen kunnen dat nokje wel verwijderen om een lens fysiek te kunnen koppelen, maar of e.e.a. nog lekker werkt is een tweede.
Of alles dan past: zeker niet.
Ik weet niet met welk doel en/of omstandigheden je die TC-20e hebt aangeschaft.
Ik klink wel als een oude grammofoonplaat: lees het handboek (zowel lens als TC)
- ArendV
Ik heb de modificatie gedaan om de TC-14E II met een oude MF 500mm te gebruiken.
Het is erg eenvoudig. Metalen ring losschroeven - nokje er afvijlen - zorgen dat alle metaalsnippers zijn verdwenen - en weer monteren. Het belangrijkste is nog een goede schroevendraaier (JIS), meer in de duidelijke uitleg van Christophe Heyman: http://nikonpages.heymanphotography.com/tcmod/
Zoals junclesam al aangeeft verlies je autofocus en ik zou zelf niet te hoge verwachtingen hebben van de kwaliteit van de combinatie TC-20E II op de 80-200, maar heb het zelf niet getest dus neem dit met een korrel zout.
En volgens mij zit dat nokje er alleen om montage op objectieven die niet volledig compatibel zijn onmogelijk te maken.
Vele ervaren Nikon fotografen zoals Bjørn Rørslett zijn je voorgegaan bij het uitvoeren van deze modificatie.
Groeten - Arend / flickr
o.a. HIER te bestellen.ArendV schreef: Het belangrijkste is nog een goede schroevendraaier (JIS).
- Highlander
- Forumbeheerder
@ djunclesam, het gaat om de eerste generatie AF Nikkor 80-200mm f2.8 ED
@Gijs het doel was om op een budget manier meer bereik te krijgen en een f/2.8 is daar uitermate geschikt voor.
@Arend ik ga jou linkje vanavond eens lezen, en dat nokje zit er volgens Nikon idd om de reden dat dan niet alle objectieven er op passen.
Maar bijvoorbeeld de 300mm f/2.8 zou theoretische niet passen, maar is volgens mij een mooi objectief om in samenwerking met een converter te gebruiken.
Gr,
Chris
Gr,
Chris
Was er niet iets aan de hand van lensdelen die elkaar gaan raken, omdat één lensgroep van die converter uitsteekt? Die converter is toch ook voor objectieven van 300mm of langer? En optisch daarop berekend?
Maar goed, een nokje is snel afgevijld, en als het dan werkt heb je weer een low-budget uitbreiding van de mogelijkheden.
Re: budget manier
Beste Chris,
Een Nikon TC-20E van Nikon lijkt me budgettair juist de duurste optie, nog afgezien van de kosten van aanpassing.
Voor Ai/Ai-s en AF-D objectieven zijn er converters van derden, en die zijn nog goedkoper ook.
- Highlander
- Forumbeheerder
Daar heb je gelijk in, dat speelt sowieso met DX objectieven,en bij sommige objectieven moet je de rubberrand van de converter afhalen omdat je anders qua diameter niet uit komt.Was er niet iets aan de hand van lensdelen die elkaar gaan raken, omdat één lensgroep van die converter uitsteekt?
Denk het niet, volgens de handleiding passen de AF-S 200-400mm f/4G ED VR II en de AF-S 200mm f/2.0G VR IF-ED en beide AF-S 70-200mm f/2.8 Ed-VR / IF ED.Die converter is toch ook voor objectieven van 300mm of langer? En optisch daarop berekend?
Vandaar dat ik ook het idee had dat de AF 80-200mm f/2.8 ED er zo op zou passen maar dat was dus niet het geval
Begrijp ik het goed dat als ik een teleconverter van Sigma of Tamron had gekocht het wel zou passen op mijn AF 80-200mm f/2.8 ED ??Voor Ai/Ai-s en AF-D objectieven zijn er converters van derden, en die zijn nog goedkoper ook.
Maar ook een van de redenen was dat ik eens wou proberen wat een converter tussen een macro objectief doet.
Gr,
Chris
Beste Chris,
Q.E.D.
Enig onderzoek vooraf blijft nuttig.
Q.E.D.
- Highlander
- Forumbeheerder
Had ik ook gedaan, maar als gewoon zoekt op TC-20E II dan wordt er niet gesproken over dat extra lipje.
Maar als je dat eenmaal weet, een daar op zoek, jaa dan is het wel duidelijk.
Gr,
Chris
Gr,
Chris
- Ed Post
Ik heb een Kenko 2x Teleplus Pro 300 DG Teleconverter (Nikon AF-D) en die werkt prima op mijn 80-200mm 2.8 AFD.
- Highlander
- Forumbeheerder
Zonet de converter gemodificeerd .
De schroeven kunnen met Philipsschroevendraaier ( PH0 ) los gedraaid worden.
De eerste tests in huis zijn niet verkeert, maar ik zal het morgen bij daglicht nog eens goed testen.
Gr,
Chris
Gr,
Chris
