Help! Tussenringen en camera communiceren niet
Kan iemand me alsjeblieft helpen? Ik heb Meike Tussenringen aangeschaft met AF. als ik een tussenring op mijn camera zet en dan het objectief dan meldt de camera
dat er geen objectief is bevestigd. Wat doe ik fout? VR heb ik uitgezet, eerst de ring aangesloten en vervolgens het objectief , maar hij blijft melden dat er geen objectief op zit.
Re: Help! Tussenringen en camera communiceren niet
Beste Petra,
Lees eerst eens het artikel (PDF) van Hans Braakhuis over tussenringen.
http://www.hansbraakhuis.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
NB de compatibiliteit kan afhangen van kamera én lens.
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
Dank je wel Gijs voor je reactie, aangezien ik deze al gelezen had vroeg ik het hier. Het is nl een set met 8 pennen voor doorgeven en AF volgens
de verkoper. Ik heb hem aangesloten volgens de gebruiksaanwijzing. Maar het enige wat ik kan is op M zetten en klikken en dan gebeurt er niets, (behalve geluid)
Diafragma etc kan ik niets mee doen, en als ik klik (foto neem) wordt er ook niets doorgegeven want fotokaart blijft leeg.
Petra,
Kan je een plaatje van de ringen geven en aangeven welke kamera en lens je wilt toepassen?
ps re: volgens de verkoper
Mijn algemene stelregel: duurzame en goed-compatible tussenringen zijn niet goedkoop, alles beneden een winkelprijs van E150 voor een set van drie is verdacht goedkoop.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op vr sep 26 2014 4:28 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
- Cyrus
Welk objectief plaats je er op? Ook relevant bij het zoeken naar een oplossing...
hierbij de foto´s van de Nkon lenzen , heb het met de tamron macrolens geprobeerd maar die doet het nu wel samen met tussenring.
Met onderstaande objectieven niet
Oh en de set tussenringen was afgeprijsd van 199 naar 99 euro vandaar dat ik ze gekocht had.
Petra,
Op het doosje zie ik alleen "For Nikon", dat kan ook een Nikon model One of een Nikon V1 zijn.
De lenzen in de foto zijn G lenzen, zie mijn onderschrift.
- Hans Braakhuis
Heb een zelfde 18-55 AF-S Nikkor en die doet het wel met een Kenko tussenringen set, in dezelfde klasse als je Meike.
Terug naar de winkel?
Gijs er staat MK-N-AF1-A op de doos van de ringen
ik heb inmiddels contact gezocht met de winkel , wordt vervolgd.
Ik vond meer info bij Meike.
http://www.mkgrip.com/english.php?m=pro ... 29fa0f4291" onclick="window.open(this.href);return false;
Gezien de doorgifte van elektronische contacten en diafragma zouden AF-S etc. correct moeten werken. Maar ja, er hoeft maar net een klein "te groot" verschil in tolerantie te zijn met al dat soort aan elkaar gekoppelde ringen, en de elektronische doorgifte is verstoord. Zou de ringen terugbrengen naar de winkel.
(Inmiddels heb je daarmee contact gezocht).
Zelf heb ik weinig vertrouwen in dit type aan elkaar gekoppelde onderdelen. Voor macro zou je beter gewoon simpele tussenringen zonder elektronica en doorgifte van mechanische diafragmakoppelingen kunnen gebruiken, met een manueel objectief met eigen diafragmaring om in te stellen. Met name de doorgifte van het diafragma via heveltjes, heeft over meerdere ringen nogal wat massa wat nogal wat trilling veroorzaakt, waarbij het makkelijk negatief uitwerkt in net niet scherpe opnamen.
Dank je voor je reactie, ik heb wel een goede macrolens maar wilde deze tussenringen tussen mijn gewone lenzen als extra verlenging , ben wel benieuwd wat men zegt
, en heb deze genomen door reviews erover. Maar zal morgen wel lezen hoe of wat de verkoper reageert. Ik heb ze individueel en ook als set getest met hetzelfde resultaat helaas. Indien nodig dan stuur ik ze retour.
Overigens als opmerking; ondanks afgeprijsd een dure set in Nederland als op de website van Meike USD 72,- wordt genoemd.
Via Ebay nog goedkoper (inclusief verzending): http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... s&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ed Post
Ik heb ooit zo'n setje van Soligor gekocht en die werken prima, ook AF.
