Beste leden,
Dit jaar niet naar de Photokina geweest dus hier maar even mijn probleem voorleggen.
Ik wil met de kleurtemperatuur van het flitslicht van 5600K naar 5400K. Volgens Lee filter site, is het verschil van 200K gelijk aan 7 mired. Wanneer ik dan verder ga kijken wat voor keuze ik heb, worden er 2 filters genoemd: 1 hoger dan 20 en 1 van -18. Deze zouden het dichtst in de buurt komen.
Slaan deze getallen op het aantal mired of waarden van de Lee filters door Lee aan deze filters gegeven. Is hoger (20) van 5400K naar 5600K en lager (-18) van 5600K naar 5400K of zit ik er helemaal naast?
Indien het aantal van 7 mired vertaalt in de waarde van 20 en -18, zijn het aantal van 7 mired dan te verwaarlozen gelet op de waarden van de Lee filters?
Filter voor op kleur brengen flitslicht
Piepenholleke
Huub.
Huub.
Re: Filter voor op kleur brengen flitslicht
Een verschil van 7 mired zou ik me niet druk om maken.
De allerkleinste stap die ik vroeger wel eens gebruikte als correctie met Kodak wratten filters voor de opnamelens van de camera voor dia-materiaal bij studiolicht en beoordeling van het diamateriaal op een genormeerde lichtbak was ongeveer 9-10 mired verschil.
En dan moet je mierenneukerig precies zijn.
De kleinste stap die je met Lee filters kunt maken met correctiefolies voor een lichtbron is het verschil wat groter (jammer genoeg niet een stap kleiner).
Dat is dan inderdaad een stap die we inderdaad wel vaak gebruiken voor de lichtbronnen in de studio's waar ik heb gewerkt.
Correctie naar de koele kant, kleinste stap filternummer 218 ( 1/8 ofwel eighth CT Blue )
Correctie naar de warme kant, kleinste stap met filternummer 223 ( 1/8 ofwel eighth Orange)
Daarnaast gebruiken we ook grotere stappen die daarop volgen:
Correctie naar de koele kant, filternummer 203 (1/4 ofwel Quarter CT Blue)
Correctie naar de koele kant, filternummer 202 (1/2 ofwel Half CT Blue)
Correctie naar de warme kant, filternummer 206 (1/4 ofwel Quarter CT Orange)
Correctie naar de warme kant, filternummer 205 (1/2 ofwel Half CT Orange)
Zie Lee filtersets:
http://www.leefilters.com/lighting/colo ... ort=number" onclick="window.open(this.href);return false;
en bijv. http://www.leefilters.com/lighting/technical-list.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie ook te verkrijgen "packs" Tungsten to Daylight en Daylight to Tungsten in stappen om kleur te corrigeren:
http://www.leefilters.com/lighting/packs.html#pack16" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien dat er op de volgende website ook wel aan packs tussen zit, maar meer als "effect filters" (te grote stappen en kleurverandering):
http://www.bax-shop.nl/producten.html?k ... s&avz=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie Lee filtersets:
Piepenholleke
Leon,
Bedankt voor jouw antwoord.
Huub.
Huub.
