Triggers , info gevraagd .
Discussies over flitsers
Snowdog
Bericht door Snowdog » di okt 07 2014 9:55 pm
Hallo mede Nikon gebruikers ,
Ik wil wat meer met flitsers gaan experimenteren .
Nu loop ik gelijk tegen de lamp op het gebied van triggers .
Ik heb een D7100 en een SB700 , een tweede SB700 mag ik ieder moment van een kennis lenen .
Ik heb op dit forum de zoekfunctie gebruikt en ik wordt er niet snel wijs uit , de berichten zijn ook al iets ouder die ik vond .
De vraag is welke trigger is het beste geschikt voor mijn camera / flitser , denk aan merk en type .
Ik ben voor iedere tip dankbaar .
Gr Ron .
Jumpjiving
Re: Triggers , info gevraagd .
Bericht door Jumpjiving » di okt 07 2014 10:08 pm
Je wilt de flitser los van de camera gebruiken en voor de aansturing van die SB700 flitsers niet de pop-up flitser van de camera gebruiken?
Snowdog
Bericht door Snowdog » di okt 07 2014 10:17 pm
Hallo Jumpjiving ,
Ja , dat is het idee , de flitser van de camera dicht laten .
En vanuit een andere hoek inflitsen .
Ik weet dat ik de flitser ook los van de camera kan bedienen , maar is het niet beter om een trigger te gebruiken ?
Gr Ron .
Jumpjiving
Bericht door Jumpjiving » di okt 07 2014 10:29 pm
Nu kan ik wel met een lang antwoord beginnen maar ....
Mijn mening....
Je hebt een D7100 en een SB700 flitser.
Leer die flitser eerst aan te sturen met je pop-up van de camera
Je zult versteld staan van de mogelijkheden.
Het enige waar je op moet letten is dat je binnen het bereik van de camera blijft.
Zorg dat het venstertje van de externe flitser naar de camera gericht blijft.
Dan kom je echt niet zo snel buiten het bereik .
Kun je aangeven wat volgens jou de meerwaarde van triggers is?
Gerard de Zwaan
Bericht door Gerard de Zwaan » di okt 07 2014 10:36 pm
In principe zou de pop up flitser prima moeten werken met je genoemde flitser alleen werkt het op infra rood, op zich is dat al wel voldoende. Als je de flitser achter een boom of muurtje wild plaatsen heb je iets radiografisch nodig zo als een trigger en dan is de vraag wat je wil, wel of geen ttl en wil je 1 of meerde kanalen. Ik heb zelf een trigger zonder ttl en moet dus de flitsers zelf instellen en ik heb ook maar 1 kanaal.
Nikon D3200 , Nikon D7200, Nikon Z6III, & Nikon F65 + Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm, 55-300mm AF-S DX, AF-S 35mm F/1.8G DX & AF-S 85mm 3.5.G ED VR Micro, Z24-70 f/4.0
2x SB 700, SB-24, Falcon eyes SS-150F en SS-200F.
ArendV
Bericht door ArendV » di okt 07 2014 10:37 pm
Ik ga mee met Jumpijiving, ga eerst de SB-700's aansturen met de opklapflitser van de D7100.
En dan als tweede stap als je het regelmatig blijft doen met triggers, die inderdaad beter werken bij grotere afstanden of in een rommelige opgeving.
Je kunt de kracht van de opklapflitser (bijna) op nul zetten en als je het zichtbare licht helemaal wilt blokkeren gebruik je de SG-3IR (die alleen infrarood doorlaat voor de aansturing van de flitsers).
Groeten - Arend / flickr
Snowdog
Bericht door Snowdog » di okt 07 2014 11:28 pm
Jumpjiving schreef:Nu kan ik wel met een lang antwoord beginnen maar ....
Mijn mening....
Precies dat wat ArendV aangeeft dacht ik . . . .
Ik was dus van mening dat de pop up flitser altijd mee flitst als hij de SB700 zou moeten aansturen . Ik ga dat eens even opzoeken om de interne flitser te minimaliseren .
Zo zie je maar , al weer iets bij geleerd .
Alvast bedankt voor de zeer bruikbare tips .
Gr Ron .
JJG
Bericht door JJG » wo okt 08 2014 2:28 am
Ik heb altijd begrepen dat wanneer je de opklapflitser gebruikt als aansturing deze flits te verwaarlozen is qua licht op het onderwerp. Dit omdat deze flits een fractie van een seconde eerder afgaat dan de flitser die je wilt aansturen.
Maar met zo'n kapje weet je natuurlijk zeker dat de flits geen nadelig effect heeft.
Verder is het een goed advies om eerst met infra rood aan de gang te gaan. Mocht je het toch niet zo interessant/leuk vinden heb je geen geld uitgegeven aan triggers.
Jumpjiving
Bericht door Jumpjiving » wo okt 08 2014 7:56 am
Je pop-up geeft altijd een meetflits af voor de sluiter open gaat.
Dat kun je niet uitzetten want die heeft de camera nodig om de benodigde flitssterkte vast t e stellen.
Vervolgens kun je in het menu persoonlijke instellingen opgeven of de pop-up flits ook flitst met de uiteindelijke belichtingflits.
Wil je de meetflits afdekken dan werkt zo'n infrarood doorlaatvenster.
Re: even opzoeken
Bericht door gijs sandberg » wo okt 08 2014 11:10 am
Beste Ron,
Dat is altijd nuttig, op de site van Nikon staan PDF handboeken en algemene tips over het CLS systeem om Nikon flitsers aan te sturen.
JW17
Bericht door JW17 » vr okt 10 2014 10:53 am
Mocht je toch de flitsers buiten het "bereik" van de pop-up flitser willen gebruiken, kan ik je de Phottix Odin set aanraden.
Phottix wordt ook op dit forum goed beoordeeld. AQ4U is een leverancier met scherpe prijzen en goede service die ook hier bekend is en als goed ervaren wordt.
JW
Jaap Driest
Bericht door Jaap Driest » vr okt 10 2014 11:59 am
De hoeveelheid licht die de popup flitser afgeeft als je de instelling op -- zet is te verwaarlozen voor de belichting. Maar hij geeft wel licht, en als je een spiegelend oppervlak tegenover de camera hebt, dan zie je de reflectie duidelijk. Ik maak nogal vaak foto's van schilderijen (soms ook achter glas) en dan gebruik ik ifwel een triggerset, ofwel dat blokkeerschermpje van Nikon. Beide gaat goed.
Als triggers gebruik ik hele goedkope Yongnuo's, waarbij alles manueel ingesteld moet worden.
oud0001
Bericht door oud0001 » vr okt 10 2014 12:35 pm
Voordat je buiten bereik bent ben je wel een paar meter verder. Verder dan je normaal gesproken gebruikt.
http://youtu.be/G79arzE92V4
http://youtu.be/nVF_U13yoDg
[edit] Als je de SG-3IR gebruikt zie je niets. Kost ook geen drol.
Snowdog
Bericht door Snowdog » vr okt 10 2014 8:17 pm
Beste mensen , bedankt voor de bruikbare tips .
Ik ben op dit moment nog naar het eerste filmpje aan het kijken dat Tuihanti hier had doorgelinkt .
Zeer interessant en leerzaam , bedankt Tuihanti .
Ik hoop dat ik dit weekend wat meer tijd krijg om alles te bekijken en het één en ander uit te proberen .
Gr Ron .
Terug naar “Flitsers”
