Ik heb mijn AF-EL knop in het camera menu omgezet naar AF-ON. (D7100)
Nu is het echter zo,dat ik met m'n afstandbediening met kabel,niet meer kan scherpstellen als ik de ontspanknop half indruk. (v/d remote)
Ik moet dus eerst op de AF-ON knop (AF-EL) duwen om scherp te stellen. Of manueel scherpstellen..
Normaal werkt de afstand bediening gewoon goed,als ik geen AF-ON functie gebruik.
Ik vind het scherpstellen met die AF-ON functie wel fijn werken eigenlijk..
Kan ik dit nog instellen ergens dat jullie weten of kan dit gewoon niet?
gr,
André.
Toegewezen AF-ON knop D7100 +afstandbediening
- André van Driel
Re: Toegewezen AF-ON knop D7100 +afstandbediening
Dat is niet mogelijk. De remote half-press functioneert identiek aan een halfpress van de gewone ontspan knop. Als je daar het focusses dus uit gezet hebt, dan werkt dat ook niet meer via de afstandsbediening.
Beste optie is om in My menu een optie te zetten om de focus aan de half-press toe te kennen. Dan kun je het snel aan en uitzetten
- André van Driel
PdeBie
Ter info:
dit geldt ook voor de D7000.
Ik heb hetzelfde namelijk gehad ooit met mijn D7000
- Cyrus
idem voor de D600 en D610...
OnlineGenster
Daar ben ik ook achter gekomen.Cyrus schreef:idem voor de D600 en D610...
Ik moet alleen nog uitzoeken hoe ik hem terug moet zetten
- Cyrus
@Genster:
Bij de D600/D610 via menu "Persoonlijke instellingen", optie f4 de AE-L / AF-L knop op een andere stand instellen dan "AF-ON".
Voor de D7000 en D7100 geldt hetzelfde, maar de functie zal zeer waarschijnlijk onder een ander nummer zitten (zoek in menu "Persoonlijke instellingen" onder "Bediening")
OnlineGenster
Bedankt Edwin, ik zal het morgen eens proberen
