D 7100 ISO
- jacobus
D 7100 ISO
Bij automatische ISO gevoeligheid kom je via langste sluitertijd bij een menu langer-korter. Ik kan dit niet terug vinden in de gebruiksaanwijzing wat dit nu betekend. Mijn vraag is dan ook wat voor invloed heeft dit menu op bv een 16-85 lens?
Marcel
Marcel
Sony RX100 Mark4
Re: D 7100 ISO
Beste Jacob,
Ik lees een uitgebreide toelichting op pg 81 van het handboek.
Het gaat allemaal om de randvoorwaarden bij de automatische instelling.
Begin eerst eens met een handmatige instelling van diverse waardes.
(Auto-ISO is ooit bedacht voor luie sport-fotografen)
- jacobus
Re: D 7100 ISO
Ik bedoel eigenlijk wat het menu langer-korter doet. Ik heb pg 81 ook gelezen maar daar haal ik het niet uit
Marcel
Marcel
Sony RX100 Mark4
- cezi
Re: D 7100 ISO
zal wel niet goed kijken maar op mijn 7100 kom ik niet bij een korter/langer menu,jacobus schreef:Bij automatische ISO gevoeligheid kom je via langste sluitertijd bij een menu langer-korter. Ik kan dit niet terug vinden in de gebruiksaanwijzing wat dit nu betekend. Mijn vraag is dan ook wat voor invloed heeft dit menu op bv een 16-85 lens?
Marcel
kan je even aangeven welk pad je precies volgt?
“Photographs are a way of imprisoning reality...One can't possess reality, one can possess images--one can't possess the present but one can possess the past.”
― Susan Sontag, On Photography
Jacob_O
Re: D 7100 ISO
Het korter/langer menu kom je tegen wanneer je als sluitertijoptie "AUTO" kiest.
Omdat ik te lui ben om e.e.a. te vertalen even een quote om deze funtie toe te lichten:
"Each position on the scale is the equivalent of one stop (1 EV). The camera will
use the reciprocal of the focal length of the mounted lens if the yellow pointer
is in the center. If you move it one notch to the right of center,
the camera will switch to the reciprocal of the focal length plus one stop.
If you are using a 50mm lens, the reciprocal of 50mm plus one stop is
1/100s (1/50s plus 1 EV) for the camera’s minimum shutter speed.
If you move the pointer one notch to the left of center, the camera will use 1/25s instead
(1/50s less 1 EV). Here is a list of what each position on the scale represents
if you are using a 50mm lens: 1/13s, 1/25s, 1/50s, 1/100s, 1/200s. Of course,
these numbers will vary with the focal length of the lens that is mounted on
the camera."
Kortom een goed boek aanschaffen loont.
Deze quote komt uit: Mastering the Nikon D7100 door Darrell Young:
https://www.rockynook.com/shop/photogra ... -d7100-br/
the camera."
- cezi
Re: D 7100 ISO
jacob_o,
kan er in de NL versie van mijn 7100 manual niks over vinden, wat erg slordig zou zijn van nikon;
denk dat de engelse toelichting duidelijk genoeg is voor jacobus;
overigens had nikon wel iets beter zijn best kunnen doen met het slower/faster schermpje door er een korte toelichting te geven, er is ruimte zat op het schermpje!
Jacob_O
Re: D 7100 ISO
In de originele (NL) handleiding is het mij ook niet echt duidelijk.
Er wordt wel vermeld dat deze optie alleen beschikbaar is voor lenzen met CPU
en verder wordt er niet echt op ingegaan.
Omdat de originele handleiding wel vaker tekort schiet heb ik het boek van Darrell Young aangeschaft.
In dit boek worden alle opties stuk voor stuk diepgaand maar duidelijk, besproken en toegelicht.
- cezi
Re: D 7100 ISO
lijkt me wel wat, dat boek, van young!
heb jij de digitale versie?
net nog even gekeken naar een ander (epub) over de de 7100, uit de dummies reeks, dat komt een beetje simpel over, bij een eerste scan
Laatst gewijzigd door Cyrus op di dec 02 2014 9:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacob_O
Re: D 7100 ISO
Ja, ik heb de digitale versie.
Makkelijker in gebruik, je kunt immers makkelijker zoeken,
mee te nemen op smartphone/tablet én ook nog eens goedkoper.
Geen idee hoe het met het (epub) boek voor Dummies staat.
Dit boek geeft (tot nu toe) antwoord op al mijn vragen
Duidelijke uitleg en ruim voorzien van afbeeldingen.
Voor, omgerekend, € 25,- een koopje als zeer uitgebreide manual en naslagwerk.
