canon lens via adapterring op Nikon fx
- brombeer
Hallo
Heb nog een Canon 7D met een canon 18-135 mm als back-up.
Zelf gebruik ik voor dagelijks gebruik de Nikon D610.
Mijn vraag is of er een verloop\adapterring is om de canon lens op mijn Nikon D610 te gebruiken?
Tweede vraag is, is er een tele converter voor de Nikon 80-400 (geen G lens ).
Fotokonijnenberg vertelde mij dat er geen converter is omdat deze lens dieper de body in gaat en zodoende de spiegel raakt en dus de camera kan beschadigen!
Weet iemand of er een tele converter van een ander merk is dan Nikon die wel past?
Of wie heeft er tips?
Groet brombeer
Groet brombeer
Nikon Z 6II en een 24-70 4S
Re: canon lens via adapterring op Nikon fx
Het Canon objectief gaat sowieso niet passen op de Nikon. Dat heeft te maken met de registerafstand. Het objectief hoort op een bepaalde afstand van de sensor gemonteerd te zijn. Dat gaat niet lukken. Andersom trouwens wel. Naast het feit dat je een crop-objectief eigenlijk niet om een fullframe body zou moeten willen...
Een objectief als de 80-400 is gewoon niet lichtsterk genoeg voor een teleconverter. Als je meer bereik wilt, koop dan een (tweedehands?) Dx camera.
- JvdKooij
ik neem aan dat de Kenko 1.4 (wel de laatste versie nemen) converter wel zal passen op d 80-400, volgens mij houd je dan ook gewoon autofocus.
Jaap
Jaap
Re: dieper de body in gaat
Beste B,
Volgens mij is hier sprake van crommunicatie, de winkelier onwaardig.
- a vgastel
Adapters zijn er te krijgen voor canon lenzen naar nikon f bajonet.Dus de register afstand is schijnbaar geen probleem meer.
http://www.amazon.com/Adapter-Canon-Nik ... B00BJG6O90" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotodioxpro.com/lens-mount-a ... apter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotodioxpro.com/canon-fd-len ... apter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
info
Of je oneindig kunt is nog de vraag.Zie ook de pdf heb het zelf nog niet uit geprobeerd.
http://www.photoxgear.com/download/glas ... emoval.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/Tianya-CANON-FD ... 0949073693" onclick="window.open(this.href);return false;
If you have a SLR or DSLR camera and other maker/mount lenses, the Fotodiox Mount Adapters allow you to use your lenses on the film/digital camera body. Sharing lenses has some distinct advantages. Certain prime lens just can't be replaced, and you save the cost of purchase on new lenses. Fotodiox offers a range of adapter from large format to smaller format digital adapters. Adapting larger format lens to smaller format sensors (i.e: large format to medium format, medium format to 35mm, 35mm to micro 4/3) provides excellent edge-to-edge sharpness. The smaller image field helps minimize the effects of lens distortion and aberration by using the 'sweet spot' or center of the larger lens image circle.
This Fotodiox lens mount adapter is made with high standard precision. It’s all metal design and polished surface is designed to guarantee smooth mounting and long lasting experiences. This Adaptor has a built-in 1.4x Multi-Coated Focus Correction lens to adjust for infinity focus, the glass element can be removed for macro photography (for instructions on how to remove the glass element click here). This adapter allows Canon FD Lenses to fit on a Nikon camera body. Adaptor caps are included to protect the focusing element when not in use.
Although the lens will fit physically, automatic diaphragm, auto-focusing, or any other functions will not operate correctly while using this adapter. In this case "stop-down mode" will need to be used when metering since the lens does not have the ability to have its aperture controlled by the camera body. You can shoot with manual mode or aperture priority mode. Infinity focusing is guaranteed with the built-in 1.4x Multi-Coated Focus Correction Lens.
Compatible Cameras
Nikon D7100, D7000, D5200, D5100, D3100, D300, D300S, D200, D100, D50, D60, D70, D80, D90, D40, D40x, N70s, D80, D800, D800e, D4, D3, D2, D1, D300, D300s, and D200
Descritpion Canon FD/FL Lenses to Nikon SLR/DSLR Camera Bodies
Material Brass with Stainless Steel Finishing & Multi-Coated Organic Glass
Infinity Focus Yes with Built-in 1.4x Multi-Coated Focusing Correction Lens (Removable for Macro Photography)
AE priority Yes
Metering Stop-Down Metering
TTL flash metering Yes
Manufacture Fotodiox Inc.
Warranty 24 Months
For instructions on how to remove the glass element from the adapter to use for macro photography, click the link below to view/download the pdf file:
glass-adaptor-removal.pdf
info
Compatible Cameras
AE priority Yes
Warranty 24 Months
Bert:
"Adapters zijn er te krijgen voor canon lenzen naar nikon f bajonet.Dus de register afstand is schijnbaar geen probleem meer."
"Of je oneindig kunt is nog de vraag. Zie ook de pdf heb het zelf nog niet uit geprobeerd."
Beste Bert, de registerafstand heeft juist alles te maken met de oneindig-instelling. Als door een adapter de registerafstand groter wordt, fungeert deze als een tussenring en mis je de oneindig-instelling. Dus kun je er dan uitsluitend dichterbij meer fotograferen, Tenzij de adapter een correctielensje heeft waarmee de oneindig-instelling weer wel mogelijk is.
- brombeer
Hallo allemaal
Bedankt voor jullie adviezen.
Voor de tele converter zal ik de keno bekijken en passen met de camare en lenzen in de winkel .
Bert bedankt voor je info, zal me er het weekend in verdiepen.
Moet zeggen dat een vraag kan leiden tot een leuke discussie, dat vind ik leuk, en steek er tussen de regels door, toch weer wat extra info op:-)
Allen een prettig weekend gewenst
Groet Nico
Groet Nico
Redblockman
Bert je post 2 adapters om Canon FD lenzen aan een Nikon body te hangen... De FD mount van Canon was de mount van Canon ten tijde van het Manual Focus tijdperk. De huidige mounts zijn EF voor Canon Fullframe en EF-S voor Canon crop bodies.
De andere adapter lijkt er eentje te zijn voor het Nikon 1 systeem van mirrorless camera's.
Voor zover ik weet krijg je wanneer je met een adapterring een Canon lens op een nikon body hangt altijd hetzelfde effect als wanneer je macro ringen gebruikt.... Omdat de eerder genoemde register afstand van Canon kleiner is.
Sorry het verhaal over de 80-400 snap ik niet helemaal, Nu zou het kunnen, maar zodra je er een adapter(meer lengte) tussen gooit dan steekt de lens ineens tot in het spiegelhuis?
De 80-400 is gewoon een iets minder gelukkige keuze om te verlengen met een tele convertor omdat de lichtsterkte van de lens niet enorm is. Hierdoor worder sluiter tijden snel erg lang en krijgt de autofocus het erg moeilijk omdat er niet zoveel licht binnenkomt.
- a vgastel
Red.
Is me bekend , daar om ook mijn antwoord heb het zelf nog niet uit geprobeerd , de vraag was ook zijn er adapters.
Canon fd word ongeveer al 30 jaar niet meer gemaakt .
http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_lens_mount" onclick="window.open(this.href);return false;
INFO
Lees deze eens .
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 0&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Nico
Neem zeker je camera en objectieven mee , en laat wat horen van je wat je bevindingen zijn .
INFO
Lees deze eens .
Nico
C19
- Ervaringsniveau: **
Hallo
Ik heb een 80/400 nikor en een Kenko teleplus. mc 7
Ze werken niet samen.
Of het laatste stukje lukt niet met de AF of
Je krijgt een. F. Waarde op je toestel.
Deze combinatie lukt dus niet.
- rbfoto.nl
Het grappige is, dat er 2 dingen door elkaar gehaald worden.Redblockman schreef: Sorry het verhaal over de 80-400 snap ik niet helemaal, Nu zou het kunnen, maar zodra je er een adapter(meer lengte) tussen gooit dan steekt de lens ineens tot in het spiegelhuis?
Een Canon EF-S kan niet op full frame, want dan komt hij te diep in het spiegelhuis waardoor deze de spiegel beschadigt bij fotograferen.
Wat wel zou kunnen is dat de teleconverter niet past, omdat het voorste element van de teleconverter tegen het eerste element aan komt in het objectief. Net als bij de 24-70mm, daar kan ook fysiek geen teleconverter op. Of dat bij de 80-400mm ook zo is, dat durf ik niet te zeggen. Die nieuwe versie ken ik niet.
Groeten Ronald
Redblockman
Het verhaal dat niet iedere lens zich leent voor een TC omdat de achterste lens elementen in botsing komen met de TC is mij bekend, had er evenwel niet direct aan gedacht in combinatie met een telelens. Ik zou beter moeten weten, de sigma 50-500 heeft bijvoorbeeld een schuifje dat je de lens boven de 100MM kan blokkeren zodat je er een TC op kan schroeven(ergens richting de 50MM ontstaat er schijnbaar een botsing anders).
Dat de Canon EF-s zo ver afwijkt van de EF mount wist ik eigenlijk niet, wist wel dat eea niet compatibel was... Maar had niet verwacht eigenlijk dat de EF-s lenzen tot in het spiegelhuis zouden steken.
@A v Gastel, FD adapters zijn niet compatibel met de betreffende lenzen en geven ook geen fatsoenlijk resultaat met Nikon FX of DX omdat de register afstand groter is dan van de originele FD mount. De oude FD objectieven zijn niet eens middels een glasloze adapter 100% werkzaam op EF/EF-s body's. Je loopt namelijk focus op oneindig mis of je moet een adapter met correctie ring hebben, maar daar gaat de beeld kwaliteit vaak niet op vooruit.
Gedeeltelijk past de volgende stelregel denk ik. Als lenzen van mount A op mount B passen met een adapter ring er tussen om de boel passend te krijgen. Dan gaat dat omgekeerd niet zomaar werken omdat je dan in de war komt met de afstand tussen mount van de lens en de sensor. Nou is het er sowieso eentje om te onthouden dat Nikon een van de grotere register afstanden heeft, hierdoor zijn weinig lenzen geschikt uiteindelijk.
- Cyrus
Vreemd glas middels een adapter gebruiken werkt doorgaans alleen goed als de registerafstand van de in te zetten camera kleiner is dan de registerafstand van de camera waar het objectief oorspronkelijk bij hoort. Dat verschil kun je dan met een eenvoudige glas-loze adapter opvangen (feitelijk een extension tube die het verschil in registerafstanden opvangt). Vaak verlies je dan wel AF en ben je aangewezen op stop-down metering, maar dat is allemaal te overzien.
Dat is de reden dat allerlei "vreemd" glas op de diverse mirrorless systemen zo goed te gebruiken: die systemen hebben doorgaans een extreem korte registerafstand.
