Flitssynchronisatietijd
- JurjenF
Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan (en op gelet
) maar ondanks de ingestelde 1/250 synchro tijd staat de D7100 altijd op 1/60 muv de stand S en M. In de handleiding staat dat-ie in P ook een 1/250 zou moeten kunnen aangeven/instellen maar helaas. Ik kan bij de gemonteerde SB800 en in de stand P ook geen sluitertijd/diafragma veranderen. Dan moet ik naar S of A. Die ik iets verkeerd?
- DannySan
Re: Flitssynchronisatietijd
P is de semi-automaat, die gebruik ik eerlijk gezegd nooit; zodra ik met flitsers ga werken > M
Beste Jurjen,
Het kan best zo zijn dat de kamera in de P stand automatisch omschakelt, probeer het eens op M.
Lees voor alle zekerheid de handboeken van kamera en flitser nog eens na, in die aansturing zit een boel logica ingebouwd.
Reken er op dat in de (groene) P stand het meeste automatisch gaat, of dat nu naar wens is of niet.
- JurjenF
Ja ik ook,. maar ik was even aan het 'spelen' (beter : uittesten) en toen liep ik tegen dit fenomeen aan. Volgens de handleiding zou-ie gewoon 1/250 moeten instellen/aangeven.
Overigens is de semi automaat best bruikbaar omdat je (zonder de flits dus) controle hebt over sluitertijd en diafragma binnen de gemeten belichting. Maar dat is een andere discussie.
- JurjenF
Een wattenstokje met alcohol en een paar minuutjes poetsen en geduld hebben e.e.a. opgelost. Ut dut ut weer zoas ut mot. (ik had in mijn 1e post nog niet vermeld dat de combi het ook met veel licht niet deed als bedoeld). Toch maar weer het afdekseltje op het contact houden......
- ben42
Wat flitsen betreft, af en toe gebruik ik de M stand, maar vaak ook mijn U1 of U2 stand.
Met A, iso op het achterwiel. Dan kan ik veel sneller van diafragma en Iso waarde wisselen.
De stand 1/60 is dan geen slechte keuze, maar ik zou graag ook nog een wieltje voor de sluitertijd hebben.
Nadeel van de M stand is dat ik daar nogal eens instellingen heb zitten, of laten zitten die ik in het algemeen niet wil. Zo was ik van de week nog aan het scouten en inregelen, in M, kwam er thuis pas achter dat ik alleen jpg's had. Tijdens de shoot had ik de U1 met A stand gebruikt.
De U1 stand gebruik ik altijd met mijn vaste voorkeuren. Onder de andere standen (PASM) heb ik nog wel eens wat raars staan. U2 is een kopie U1 met enkele wijzigingen. Helaas kun je op de U2 niet alleen de modus in M zetten.
Ben
Ben
- cezi
interessant!
ben zelf aan het nadenken hoe ik die u1 en u2 beste kan gebruiken, bijvoorbeeld:
u1: raw foto's waar ik het meeste uit wil halen, ook achteraf in lightroom
u2: sneller jpg werk van parties en alledaagse kiekjes
niet-u1/u2 heb ik dan als speeltuin voor experimentele instellingen
maar misschien zijn er wel leden die hun u1/u2 'slimmer' inzetten...
“Photographs are a way of imprisoning reality...One can't possess reality, one can possess images--one can't possess the present but one can possess the past.”
― Susan Sontag, On Photography
- JurjenF
Beide voorkeuze instellingen zijn al bezet met een specifieke witbalans en de ander voor mijn actie tele instelling. Dus voor de flitsinstellingen gebruik ik die niet.
Persoonlijk gebruik ik de P-stand best wel vaak bij (zeer) wisselende licht omstandigheden. De ISO op auto tussen 100 en 800. Werkt dan voor mij het snelst. In principe slechts 1 wiel te gebruiken. Zit voor mijn 'verzorgingshuisactiviteitenfotografie' (iemand nog op zoek naar een WordFeud woordje??) er nog wel eens aan te denken om bij een 'vaste opstelling' van de optredende artiesten een 2e of zelfs 3e flitser op te stellen (draadloos uiteraard) zodat ik met de uitlichting niet meer zo afhankelijk ben van mijn eigen positie. Een studio flitssetje is ook een overweging maar een 2-tal reportage flitsers op kleine statiefjes is m.i. wat minder ruimte innemend en dus makkelijker (verplaatsbaarder?). Maar dan moet ik eerst heel goede vriendjes worden van/met de Kerstman/-vrouw.....
Redblockman
Je hebt 2 instelingen met betrekking tot flitssinchronisatie tijden.
E1 bij mijn D7000 in het menu, deze geeft de max sync tijd die je bijvoorbeeld in S-modus in kan stellen. Dit voorkomt dus dat je eventueel last krijgt van donkere delen op de foto omdat niet heel je sluiter open is als de flits afgaat. Zie het als een soort van veiligheid.
Daarnaast heb je wat in mijn D7000 E2 is, dit is de sluitertijd die je camera instelt zodra je in standen als A werkt. Die zal bij jou dus op de vernoemde 1/60 staan denk ik.
Voor meer off camera flitspower hoef je niet perse dure moderne raportage fltisers te halen, maar volstaan al vrij simpele flitsers met een triggersetje.
- JurjenF
Ja, die menu optie E2 heb ik ook op de D7100. maar die kun je niet sneller dan 1/60 instellen. Stand E1 heeft opties vanaf 1/320 (snelle synchro tijd). Het feit wilde dat ik geen snelle tijd kon instellen. Dit had een (vette denk ik) verontreinigde hotshoe als oorzaak, Eea werkt nu weer goed.
En voor die extra flitsers zat ik idd te denken aan een paar krachtige 'Chinese' flitsers voor niet teveel geld. Diue kun je gewoon handmatig instellen en zijn prima 'for the job'. Met een radiogr. triggerset inderdaad.
Ik zie verschillende zaken door elkaar lopen.
Als basis voor de eerste vraag waar het onderwerp mee is gestart.
De kortste flits synchronisatietijd is bij de meeste Nikon camera's pakweg 1/250 sec. (er zijn modellen die 1/200 sec aanhouden, andere 1/320 sec).
Langzamere tijden kun je ook gebruiken.
Bij standen P en A gaat de instelling standaard uit van een maximaal langste flitssynchronisatietijd van 1/60 sec. oplopend tot de de kortste flits synchronisatietijd, afhankelijk van de heersende continue lichtomstandigheden.
Binnen is het zodanig donker dat je bijna altijd aan die maximaal langste flitssynchronisatietijd van 1/60 sec. komt. (Het aanwezige licht is de maatstaf waarop dat wordt afgestemd). Die grens van 1/60 sec. is gekozen als maatstaf om geen bewegingsonscherpte te krijgen. Ga je op een zonnige dag naar buiten, om schaduwen in te flitsen, zal de gekozen automatische sluitertijd beslist korter zijn. Daar kom je mogelijk aan 1/125 sec. - 1/200 sec. of misschien zelfs tor 1/320 sec.
Probeer het maar eens uit overdag (nu met grijs weer). Ben je binnen en je hebt je flitser open geklapt, zal met de omstandigheden in de woonkamer je al gauw op die langste 1/60 sec. tijd uitkomen. Loop je met de camera naar het open raam en richt je de camera meer naar de lucht, zie je de sluitertijd oplopen naar kortere waarden.
De standaard langste flits synchronisatietijd van 1/60 sec. is met persoonlijke instellingen te veranderen. Andere mogelijkheid die deze grens volledig opheft is de flitsinstelling "slow" (meestal in combinatie met "rear") . Dan wordt een sluitertijd gekozen volledig afhankelijk van de heersende lichtomstandigheden. Is het donker, kan dat ook 1/2 sec. zijn of langer.
- JurjenF
Ja Leon, helemaal correct. Alleen wilde de camera, kennelijk door slecht contact in/met de hotshoe alleen die langste sluitertijd van 1/60 instellen. Ook in goede lichtomstandigheden. Dat was wel de laatste mogelijkheid waar ik aan dacht nadat ik dit topic poste. Nu kan ik de sl.tijd/diafr. wel weer aanpassen in P. Gewoon slegt ketakt dus...
