D3100 laten vallen, geeft foutmelding
PetraW
Bericht door PetraW » ma dec 15 2014 4:03 pm
Vraagje, door een onoplettend momentje heb ik mijn statief met camera D3100 omgestoten.
Nu geeft hij de volgende foutmelding Rode Pijl met Fout Druk opnieuw op de ontspanknop.
Nu vermoed ik dat de spiegel is blijven hangen, omdat deze vaag weergegeven wordt in het menu.
Heeft iemand misschien een tip? Kan ik dit zelf doen (ben best wel technisch maar heb dan bv een tekening nodig)
Graag jullie advies en hulp in deze :)
Petra
Jumpjiving
Re: D3100 laten vallen, geeft foutmelding
Bericht door Jumpjiving » ma dec 15 2014 5:02 pm
Lijkt je spiegel wel gewoon op zijn plek te zitten als je het objectief eraf haald?
Zo niet , ga ermee naar Beverwijk, de reparateur van Nikon.
Het is geen onderdeel dat je zo maar even op zijn plek kan duwen.
PetraW
Bericht door PetraW » ma dec 15 2014 5:08 pm
Dank je voor je reactie,
Beverwijk is al 70 euro onderzoek etc. dan is hij nog niet gerepareerd, dus met reparatie ben je toch al gauw aardig wat kwijt.
Heb zojuist de D3200 gekocht (in de aanbieding) , manlief gaat hobbyen aan de D3100.
Hij heeft precisie gereedschap en gaat even de onderkant open maken.
Kan ook het motortje zijn van de spiegel.
Maar mijn probleempje (ahum, het niet kunnen hobby fotograferen) is opgelost :-)
Jumpjiving
Bericht door Jumpjiving » ma dec 15 2014 5:15 pm
En manlief heeft een leuke uitdaging.
Laat hier even weten als het gelukt is.
Bericht door henkk » ma dec 15 2014 6:06 pm
Heb je de batterij er al eens uit gehaald?
Bericht door Léon Obers » ma dec 15 2014 6:25 pm
PetraW schreef: Nu vermoed ik dat de spiegel is blijven hangen, omdat deze vaag weergegeven wordt in het menu.
Een spiegel die wordt weergegeven in een "menu", en dan ook nog vaag. :?: :?: :?:
Menu's kom je tegen achterop de LCD monitor als je de betreffende zaken oproept.
Kijk gewoon voorin de camera met afgenomen lens, wat zie je dan?
Zie je een spiegel zitten, of is die opgeklapt en kijk je door de objectiefmond tegen de sluiter aan?
PetraW schreef:manlief gaat hobbyen aan de D3100.
Via de onderkant kom je helemaal niet bij de spiegel uit. Wel bij de AF-module.
Maak je het alleen maar erger als je dat ook allemaal los gaat schroeven. Dat krijg je zonder specialistisch meetapparatuur om terug te plaatsen nooit meer fatsoenlijk terug. Gewoon bij Beverwijk laten nakijken lijkt me echt de beste optie.
PetraW
Bericht door PetraW » wo dec 17 2014 2:17 pm
@Leon, ik bedoelde het setup menu waar je je spiegel omhoog kunt klappen, normaal staat dit er in normale letters, nu blijven de letters nadat ik gekozen had om spiegel omhoog te klappen vaag.
Daarom had ik het idee dat hij blijft hangen, en ja ik zie de spiegel nog zitten.
Verder werkt live view ook niet meer. Toen ik hem vanmorgen even aandeed zag ik dat door de zoeker, je een donker beeld krijgt met de scherpstelpunten zichtbaar.
Batterij eruit en geheugenkaart eruit etc heb ik gedaan, had de tips van Hans Braakhuis gelezen. Helaas zonder positief resultaat.
Bericht door Léon Obers » wo dec 17 2014 3:41 pm
PetraW schreef: Daarom had ik het idee dat hij blijft hangen, en ja ik zie de spiegel nog zitten.
Als je de spiegel nog gewoon kunt zien (in normale positie), kan die mogelijk niet opgeklapt worden.
Dat sluit tevens aan op de meldingen in het menu. Voor LiveView moet de spiegel ook opgeklapt worden, dus ook dat sluit aan op het in normale positie blijven staan.
Een meer donker beeld als je door de zoeker kijkt. Misschien blijft het diafragma wel hangen in de stand van een "gesloten" (werk)diafragma. Kijk in het objectief of je de diafragma-lamellen kunt zien, en een meer kleine opening dan "vol open". Mogelijk een andere truc om te proberen.
Ontkoppel je objectief, alsof je die van de body afhaalt, maar draai hem er niet helemaal af, maar pakweg 6-8 millimeter los.
Dan zit het objectief nog net voldoende "geklemd" om niet van de body af te gaan, maar gaat nog niet daadwerkelijk van de body af.
Wel oppassen, (objectief vast blijven houden) want dat is natuurlijk een kwetsbare stand om er makkelijk af te gaan.
Kijk door de zoeker. Het beeld moet dan echt behoorlijk donker zijn, want het objectief zou in die stand helemaal gesloten moeten zijn tot de kleinste opening. Door de lens weer vast te klikken in de camera lensbajonet moet het diafragma normaal zich helemaal weer openen tot volle opening. Als de verdonkering weinig afneemt, blijft het dus ergens halverwege hangen.
Als je het objectief helemaal van de body afneemt, moet het heveltje van het diafragma "omhoog" staan, zoals bijgesloten afbeelding.
Het heveltje is dat kleine dingetje vanuit deze positie links in de objectiefmond.
http://ic.tweakimg.net/ext/i/1282205019.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zit het duidelijk lager, zit het heveltje in de "gesloten" diafragmastand.
Als dat heveltje niet ontkoppeld is naar de normale stand, hangt heel de verdere werking van de rest (spiegelbeweging - sluiter) daar aan vast. Dat gaat volgens een bepaalde volgorde. Dus dat de spiegel niet meer opklapt kan liggen aan een probleem wat helemaal niet met de spiegel te maken heeft.
Opsturen naar Nikon Service is de enig juiste wijze om het goed te krijgen. Zonder kennis van zaken er zelf aan gaan sleutelen beland je alleen van de regen in de drup. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat een reparatie duur hoeft te zijn. Misschien is het al opgelost als Nikon met een veertje of handeling het diafragmaheveltje weet te ontkoppelen.
Cyrus
Bericht door Cyrus » wo dec 17 2014 4:35 pm
In aanvulling op Leon's betoog hierboven:
Het is vrij eenvoudig om te testen of de spiegelbeweging wordt geblokkeerd door een fout in het objectief / diafragmakoppeling: neem het objectief geheel van de camera en probeer enige foto's te nemen en de camera in liveview te zetten. De camera dient dan wel in stand M te staan (zet 'm dan wel voor de veiligheid op een korte sluitertijd, 1/500 of sneller). Werkt alles dan wel, dan zou je een ander objectief de camera nog kunnen testen.
Groeten,
Edwin
flickr - website
