Metz 44 AF-1, Yongnuo 622TX en transceiver, D7000. Geen TTL.
Discussies over flitsers
drumsix
Bericht door drumsix » wo dec 17 2014 9:18 pm
Heb een D7000, hierop een Yongnuo YN622TX transmitter (met LCD).
Op mijn Metz 44 AF-1 flitser is de Yongnuo 622n transceiver gekoppeld.
De flitswerkt alleen als ik de TX op manual of ss zet. Als ik de TX op TTL zet, flits hij niet. Al sik een test flits stuur vanaf de tx zie ik wel dat dit aankomt (op de transceiver) , maar flitsen doet hij niet.
Als ik de TX in manual mode zet of de metz in manual mode zet, werkt alles wel.
Zet ik de metz op de d7000 werkt alles op ttl.
Heb ook alle firmware's geupgrade. En de Transceiver staat ook in TTL mode.
Het zou moeten werken, maar werkt dus niet.
Heb wel gelezen dat dit euvel ook voor kwam bij NIKON SB speedlights. Hier moest dan op de flitser het AF assist light geactiveerd worden.
Aangezien dit niet op de metz zit, is dat dus niet de oplossing.
Iemand een idee of en wat ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Bas
Die ene foto............
D7000 | 17-50 2.8 | 70-300 | 35 1.8 | 90 2.8
Flickr
JanJunior
Re: Metz 44 AF-1, Yongnuo 622TX en transceiver, D7000. Geen
Bericht door JanJunior » wo dec 17 2014 11:11 pm
Waarom wil je per se met een transceiver werken?
De Metz werkt ook als TTL-slave waarbij je hem aanstuurt direct vanaf de camera (met behulp van de pop-up flitser die je dan als commander instelt)
Praten de twee 622's wel op het zelfde kanaal en voor dezelfde groep?
Zomaar wat vragen die spontaan opkomen... :)
verslaafd sinds 1976...
drumsix
Bericht door drumsix » wo dec 17 2014 11:26 pm
Jan,
op manual werkt alles naar behoren, dus alle instellingen staan goed.
Bij fel zonlicht laat het wireless system van Nikon het wel eens afweten, en ik flits ook wel eens "achter een muurtje".
Off-camera flits ik meestal op M stand, maar "omdat het kan" zou ik graag willen weten waarom het niet werkt, en wat de ervaringen van anderen hierin zijn.
Ook omdat ik nog een 3e flitser erbij wil aanschaffen, kan dit nuttige info zijn.
Bas
Flickr
JanJunior
Bericht door JanJunior » wo dec 17 2014 11:38 pm
Helder verhaal Bas, ik vroeg het me alleen even af.
Sta zelf ook op het punt er nog een flitser bij aan te schaffen, of eerst RF aansturing voor mijn huidige flitser.
Daarom werd ik getriggerd... :P
Heb helaas dus geen pasklaar antwoord voor jouw specifieke issue, maar ik denk dat het zit in de twee 622's die je gebruikt.
Bericht door Hans Braakhuis » do dec 18 2014 8:17 am
+ JanJunior
Je hebt al een D7000, die heeft een ingebouwde commander flitser, voldoende om elke behoorlijke compatibel i-DDL slaaf flitser aan te sturen.
drumsix
Bericht door drumsix » do dec 18 2014 11:42 am
Hans,
Klopt. En dat werkt ook.
Maar zie mijn antwoord op de vraag van Jan waarom de initiële vraagstelling.
Bas
Flickr
bart78
Bericht door bart78 » vr dec 19 2014 11:28 am
Het schijnt nog al een issue te zijn inderdaad. Het enige wat ik zo gauw tegen kwam was iemand met de zelfde problemen.
Die had een power-on volgorde bedacht waarna het wel zou moeten werken:
Eerst de 622n receiver aan, dan de flitser aan, dan de camera aan en als laatste de 622-TX aan...
Wellicht werkt het, anders toch uitkijken naar andere triggers ben ik bang.
drumsix
Bericht door drumsix » vr dec 19 2014 12:06 pm
Bart,
Dank voor je bericht.
Heb het getest, maar deze optie werkt ook niet.
(vraag me altijd af hoe mensen hier achter komen dat het zo wel werkt....:) )
Andere triggers hoeft niet, op manual op de TX werkt alles naar behoren. En dat gebruik ik voor 95%.
Maar op TTL zou het ook moeten werken, was benieuwd waarom bij mij niet en hoe het dan wel zou moeten. Vandaar.
Off-camera met TTL geeft meestal toch ook niet de juiste waarde. Afstand tussen flitser en camera (waarop wordt gemeten) is dan meestal te groot.
Voor de rest werkt de set uitstekend!
Bas
Flickr
Terug naar “Flitsers”
