Veel foto,s met teveel hooglicht
Edwin45
Hallo een vraagje, ik heb behoorlijk veel foto,s met teveel hooglicht (oftewel in het histogram zit er altijd pieken aan de rechterzijde).
Ik schiet in de A stand, iso auto 800.
Het zou toch zo moeten zijn dat als je in de diafragma voorkeuze stand schiet dat er automatisch de sluitertijd bij gekozen wordt????.
Dit doet die dus niet echt lekker, want ik zou de sluitertijd sneller kunnen zetten of diafragma verder dicht.
Ik schiet in RAW.
Of zie ik iets niet goed.
Ik schiet in RAW.
D7100, Nikon 18-60 F2.8 VR
- a90
Re: Veel foto,s met teveel hooglicht
Welke stand voor lichtmeting heb je ingesteld gehad ? En hoeveel hooglicht heb je eigenlijk ?
Plaats anders eens een foto met Exif, dan kunnen we meekijken.
Edwin45
Brandpunt afstand 22mm
F/13
1/125
Matrix
Iso 800
20mm
F/11
1/250
Matrix
Die pieken aan de rechterkant van mijn histogram is bijna met elke foto dus niet alleen deze
- Karel Giesen
Dag Edwin,
Volgens mij is er niets mis met deze foto. De lucht is in het blauw (van RGB) een beetje overstraald en de witte daklijsten zijn een klein beetje overstraald, maar dat is normaal bij zo'n opname met zoveel contrast. De lucht is niet echt uitgevreten, want je ziet nog blauw. Als je met spotmeting op de lucht zou belichten, dan heb je geen teveel hooglicht meer, maar dan wordt de foto pikkedonker en is alleen de lucht mooi blauw.
Bij de tweede foto is dat nog veel duidelijker te zien. Je hebt hier 'tegen de zon in' gefotografeerd, die achter de wolken zit. Je ogen corrigeren automatisch voor dit tegenlicht, de camera doet dat niet. Met D-lighting kun je dat compenseren.
Karel
Karel
Edwin45
Ok Karel,
Bedankt voor uw commentaar.
Als ik de foto,s in Lightroom open zitten er altijd behoorlijke pieken aan de rechterzijde van de histogram ik had begrepen dat dat niet wenselijk was.
Je ziet dan ook veel rood op kleuren (dat moet dan het hooglicht voorstellen) dit is wel te corrigeren d.m.v de histogram grafiek iets naar links te schuiven.maar of dat de bedoeling is).??
- cezi
edwin,
een van de eerste dingen die ik (bijna standaard) doe als ik de foto's binnenhaal van mijn 7100 in lightroom is de hoge lichten terugbrengen,
dat zorgt direct voor een wat rustiger totaalbeeld,
ik zou me niet te veel blind staren op het histogram, dat is een hulpmiddel, niks meer dan dat,
ik heb prachtige foto's met histogrammen die niet fraai ogen
“Photographs are a way of imprisoning reality...One can't possess reality, one can possess images--one can't possess the present but one can possess the past.”
― Susan Sontag, On Photography
Edwin45
Cezi,
Bedankt, ik staarde me daar inderdaad wel blind op.
oud0001
Dat kun je voorkomen door tijdens het schieten o.a. naar de belichtingsmeter in je zoeker te kijken en met de belichtingscompensatie bij te stellen.
Een halve stop of minder zal al wel genoeg zijn.
Niet helemaal, in Lightroom heb je hiervoor ook specifieke schuifjes.Edwin45 schreef: dit is wel te corrigeren d.m.v de histogram grafiek iets naar links te schuiven.maar of dat de bedoeling is).??
- strangeartefact
Je eigen ogen zijn het beste hulpmiddel Edwin!
Bijna leeg hier....
- Cookie1397
Houdt er ook rekening mee dat het beeld dat je op het lcd display ziet een jpg afbeelding is van jou raw opname. Het clippen is op het display meestal veel erger dan het in werkelijkheid is. Enigzins compenseren is wenselijk maar staar je er niet blind op.
Jumpjiving
Eens met de voorgaanden.
Gewoon een stop minder licht kiezen.
Valt me wel op dat je een vrij hoge f waarde kiest.
Zou zelf niet boven de 8 gaan.
Worden de sluitertijden ook wat korter.
iJoost
Tipje: Als je de ISO omhoogschroeft wordt het dynamisch bereik kleiner. In situaties me veel contrast moet je dat dus eigenlijk niet doen als het niet nodig is.
Ander tipje: Ik weet dat veel mensen er tegen zijn maar toch, als de contrasten in je onderwerp hoog zijn werkt het vaak ook wel prettig om de ADL aan te zetten. Maar realiseer je dat dat ook effect heeft op de belichting en dus niet NEF-neutraal is. Iets om eerst eens even goed uit te proberen dus.
Edwin45
Bedankt voor de tips ga er uiteraard wat mee stoeien.
Voor een JPG als uitgangspunt zou je iets kunnen compenseren in belichting.
Voor RAW zijn het echter prima belichtingen om zoveel mogelijk uit je bestand te halen. "Belichten op rechts" heet dat.
Er zit nog zodanig veel reserve in de hoge lichten dat je dat in de processing prima kunt corrigeren, waarbij in dit geval ook de donkere toonwaarden voldoende speelruimte heeft om goed beeld op te leveren.
