Groepsfoto maken donker op F22
- Afto
Ik wil een groepsfoto maken op F22, maar is heel erg donker. Zodra ik mijn f-waarde zet op 2.8, dan werkt het prima. Tot F4 kan mijn flitser het belichten, maar als ik mijn F-waarde steeds hoger zet, dan lijkt het erop dat mijn flits niet sterk genoeg is.
Ik wil iedereen scherp op de foto hebben, omdat je bij 2.8 blurry effect krijgt is dit niet ideaal voor mij.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit kan oplossen?
Nikon D5100 | Nikon 17-55mm f/2.8 DX | Nikon SB-600
- mandersp
Re: Groepsfoto maken donker op F22
Er zijn meerdere mogelijkheden.
- Iso verhogen die nog acceptabel is
- Meer en krachtigere flitsers gebruiken
- Buiten met mooi weer de foto maken
- Lens gebruiken die lichtgevoeliger is
D750, D810, J5
Verder een aantal Nikon lenzen en andere fotospullen.
Met vriendelijke groeten, Piet Manders
F22 moet je nooit gebruiken, door diffractie holt de algemene scherpte ver achteruit en is er eigenlijk niets scherp.
En inderdaad hoe kleiner je diafragma-opening, hoe meer flitslicht je moet inzetten (bij gelijkblijvende ISO). Wat voor camera?
Gebruik voor groepsfoto's diafragma 5.6 - 8 en stel scherp op het rijtje mensen er "tussenin". Zorg dat de mensen zo dicht mogelijk tegen elkaar aanstaan, dus niet een meter ertussen met de voorganger en iemand erachter, zodat je met een redelijke scherptediepte overweg kunt.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op zo dec 28 2014 2:36 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
- mandersp
Je kunt ook een soort "panorama" foto maken als je weet hoe dit moet, dan kun je scherpstellen met een groter diafragma zoals Leon beschrijft.
D750, D810, J5
Dat helpt niet bij groepsfoto's. Je zult in ieder geval een redelijke scherptediepte moeten inzetten bij groepsfoto's om mensen ervoor en erachter ook voldoende scherp vast te leggen, dus met een redelijk gesloten diafragma.mandersp schreef: - Lens gebruiken die lichtgevoeliger is
Panoramafoto's, als je bedoelt het aan elkaar plakken van meerder opnamen, maak je het onnodig enorm moeilijk. Met name met de overgang van het ene beeld naar het andere. Mensen hebben al gauw iets bewogen, met de overlapping sluit het dan niet.
zie ook tips in eerdere draadjes: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 35&t=48782" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 94#p534794" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 89#p628889" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Léon Obers op zo dec 28 2014 2:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Remco v/d Sanden
Je wil dus een foto maken waar het donker is, binnen neem ik aan, een feest oid? Om hoeveel mensen gaat het, is het een groep van 3 of van 300?
Normaal gezien moet je een groepje van zeg 5-10 mensen redelijk kunnen schieten bij wat minder licht met jouw camera en flits. Zet je flitscompensatie op je camera -0.7 of -1.0 Ev, flits op TTL, ISO op bijv. 800 of zelfs 1600, F waarde ergens tussen F4 en F8 en je moet een heel eind kunnen komen. Mensen rangschikken is natuurlijk ook belangrijk en dan je afstand tov je groep.
Aanvullend voor binnen. Als er een wit plafond is of witte muur achter je, indirect flitsen voor mooiere spreiding van licht.
- rbfoto.nl
Beetje gek, de D5100 kan toch tot ISO25.600???
Dan zou je licht genoeg moeten hebben om met F/22 en 1/1000e te fotgraferen in een donkere kamer met 1 kaars als verlichting.
Groeten Ronald
Dennis_k
Misschien een voorbeeldfoto?
Beste A,
Ik verbaas me over de vraagstelling.
Als je F22 nodig zou hebben voor voldoende scherptediepte zal de variatie in afstanden zo groot zijn dat één flitser op de kamera dat niet kan uitlichten.
Ik zou e.e.a. testen op f 5.6 of 8 (zo nodig met hogere ISO instelling) , als de afstanden flink zijn, heb je wellicht meerdere flitsers nodig.
re rangschikken
Remco's tip kan relevant zijn, daarmee kan je de variatie in afstanden tussen kamera en personen verkleinen.
re rangschikken
Redblockman
Kort door de bocht, zijn ISO en Diafragma opening te belangrijkste factoren in hoeveel licht je flitser toe kan voegen aan een foto.
Omdat een flits maar een paar duizendste van een seconde duurt is sluitertijd alleen in het spel om meer omgevingslicht binnen te krijgen en niet zozeer in het uitlichten van het te flitsen onderwerp.
Zie het als volgt je giet gedurende 1/1000ste van een seconde een berg licht in je lens, maar doordat je het diafragma samen heb geknepen tot F22 is het gaatje maar minuscuul en komt er bijna niks doorheen. Nou kan je dat een heel klein beetje compenseren door je iso op te krikken want dan is je sensor gevoeliger voor het kleine beetje licht wat er door komt, maar dit is meer de schade beperken in deze situatie dan een structurele oplossing.
Misschien is een leuk testje voor jezelf eens om een proefopstelling te maken met je camera met flitser en dan een vrij simpel onderwerp te gaan fotograferen. Zet je flitser hierbij in M modus op iets van 1/4, dan blijft het vermogen constant, je zal overbelichte en onder belichte plaatjes hebben uiteindelijk. Maar je zal zien wat de verschillende variabelen in belichting voor invloed op flitsen hebben. Overigens kan je dit ook het makkelijkste bereiken door je camera ook op M te zetten.
Maak een reeks waarbij je bijvoorbeeld schiet op ISO100, F5.6 en je sluitertijd in 5 stappen van 1/200 naar 1/1 seconde laat zakken,
Ga dan naar de volgende reeks, zet je sluitertijd op 1/60, je diafragma weer op F5.6 en ga door je iso waarde heen in 5 stappen ofzo van 100 naar 1600 ofzo.
Vervolgens als laatste herhaal je het trucje met je diafragma, sluitertijd 1/60, iso op 100 en door je diafragma waarden in 5 stappen ofzo van F2.8 naar F22.
Jumpjiving
En van wie hoor je niets meer?
De TS.
Bij deze een oproep.
Heb je wat aan onze commentaren?
De TS.
Precies mijn gedachte. Vanwege de lichtafval wil men dan vaak de flitser dichter op de groep zetten maar dan loop je weer tegen het probleem aan dat de achterste rij veel minder licht krijgt dan de voorste rij. Als je dus f/22 nodig hebt om alles scherp te krijgen dan zul je de flits dus erg ver moeten zetten om een egale belichting te krijgen.gijs sandberg schreef: Als je F22 nodig zou hebben voor voldoende scherptediepte zal de variatie in afstanden zo groot zijn dat één flitser op de kamera dat niet kan uitlichten.
Ik zou persoonlijk flits alleen gebruiken als invulflits om de oogkassen/schaduwen op te lichten. Rest met ISO oplossen. Te laag diafragma is ook niet altijd nodig als je de groepsfoto niet mega groot gaat afdrukken. En anders tilt shift lens gebruiken
