witbalans settings D7100
Misschien een stomme vraag, maar ik kan het nergens terugvinden.
In het menu kan je de AWB instellen op Auto of Auto2 (waarbij Auto2 dan iets warmer zou moeten zijn).
Maar wat zijn dan de A1 tm A6 en B1 tm B6 settings die je bij zowel de Auto als de andere witbalans settings (behalve de K en PRE) kunt kiezen met het voorste wieltje?
Mocht het in de manual staan, dan voldoet wellicht het pagina nummer, maar ik ben al een tijdje op zoek....
alvast bedankt
alvast bedankt
D500 / Z6 en een hoop glas
Re: witbalans settings D7100
Pagina 92
D750, J5, D850
- DannySan
Dat zijn de custom-witbalans settings die je op kunt slaan en weer op kunt roepen dus.
Bijvoorbeeld bij het licht op een bepaalde locatie, dan hoef je niet opnieuw te meten.
Ik gebruik altijd de auto WB setting en die doet het heel behoorlijk. In Lightroom zet ik alleen de WB vaak 100 tot 150 K warmer maar dat is iets wat ik persoonlijk mooier vind.
Dank voor de antwoorden. Stom dat ik dat niet zelf heb kunnen vinden.
Ik gebruik meestal ook Auto-WB, maar heb vorige week in een kerk een kinder kerstspel gefotografeerd en had enorme moeite om de WB goed te krijgen. Ook 1 zelfde instelling voor de hele serie was niet voldoende. Afhankelijk van het standpunt en brandpunt heb ik enorm zitten na te bewerken. Lijkt me fijn om het toch voor elkaar te krijgen om bij lastige omstandigheden toch direct de goede WB te pakken te krijgen.
Dit zijn de A=Amber en B=Blauw waardes die je dus per WB stand (Zonnig, Bewolkt etc) nog kan finetunen, maar niet opslaan volgens mij
volgens pag92. Elke stap is ca "5 mired" meer of minder op de Amber-Blauw schaal (=kleurtemperatuur).
Weer wat geleerd...
Jij bedoelt hier de D1-D5 settings van de PRE stand denk ik Danny, ik bedoelde op de A en B aanpassingen die je kunt doen:DannySan schreef:Dat zijn de custom-witbalans settings die je op kunt slaan en weer op kunt roepen dus.
Weer wat geleerd...
- ATOR
Auto-WB heeft zijn beperkingen, als je bv een foto maakt met overwegend geel gekleurde onderwerpen dan zal de camera het licht als warmer interpreteren dan het is. Wil je het goed doen dan kun je beter met een grijskaart werken. Een klein creditcard formaat grijskaartje is al genoeg.
- cezi
als je in raw schiet hoef je toch niet zo bezorgd te zijn over een goede wb, aangezien die makkelijk is te corrigeren in lr achteraf?
“Photographs are a way of imprisoning reality...One can't possess reality, one can possess images--one can't possess the present but one can possess the past.”
― Susan Sontag, On Photography
Klopt Cezi. De trigger voor de vraag was dat ik graag wilde weten wat de instelopties die ik op mijn schermpje zie betekenen. Daarnaast maakt de AWB stand in combinatie met RAW wel lui. In het genoemde voorbeeld had ik denk ik wel baat gehad bij een juiste instelling. Ik heb nogal zitten klooien met de wb in LR om het goed te krijgen
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Cyrus
in RAW heb je inderdaad de mogelijkheid om zonder schade achteraf de witbalans alsnog goed te zetten. Maar daar zijn grenzen aan, het te corrigeren bereik is immers gook niet onbeperkt.
Zoals ATOR al aangaf: in een situatie met veel geel licht heeft de witbalans het soms erg moeilijk. Je kunt dan beter - zoals gezegd - een grijskaart gebruiken en de witbalans handmatig instellen. Als je er bij nabewerking het idee hebt er toch nog wat naast te zitten is correctie veel beter te doen.
Zeker binnen is het niet gek om middels een grijskaart de witbalans handmatig in te stellen. Het licht is dan toch constant.
- cezi
moet bekennen dat ik nog nimmer zo'n grijskaartje heb gebruikt! toch eens testen;
fabriceren jullie die zelf (van wit of grijs papier/kaartje) of kopen jullie er eentje omdat dit zuiverder is?
- Cyrus
Ik heb voor pakweg een tientje een 3-in-1 setje gekocht: wit, zwart en 18% grijs. Creditcard-formaat dus zit in de tas ook niet in de weg.
- cezi
ok, bedankt!
De goedkoopste set grijskaarten op creditkaartformaat inclusief lanyard die ik laatst kon vinden:
http://www.fotokonijnenberg.nl/micnova- ... grijskaart
Jammer van de verzendkosten maar goed, dat is dan even niet anders als je niet in de buurt woont.
- cezi
verzendkosten kan toch nooit meer dan een postzegel van 1 zijn?
Gewoon een keer bestellen met een wat grotere aankoop
. Bij Foto deVakman krijg je ook nog een keer korting
