Ik heb soms het gevoel dat het opdraaien en afdraaien van de lens op de body een beetje stroef gaat. Bij de ene lens gaat het wat gemakkelijker dan bij de andere. Ik krijg de neiging om de vatting te smeren. Met name dan de metalen ring, waartegen ook het metaal van de lens zit. Een druppeltje siliconenvet, of WD40... zou dat kwaad kunnen ? Of gewoon van afblijven ?
Vatting invetten ?
- MarcTelkamp
- Ervaringsniveau: **
Vatting invetten ?
Hi, even een vraag in de categorie "beter een stomme vraag gesteld dan een stommiteit begaan"
Re: Vatting invetten ?
Beste Marc,
Niet doen.
Als eea. te stroef loopt, even contact met Nikon en zo nodig een bezoekje aan Beverwijk.
PS In bijna vier decennia Nikon's nog nooit last van gehad.
Niet doen.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op di jan 06 2015 7:07 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Wel doen.
Ik haal kortheidshalve een bericht aan van E.M. de Klerk (25/11/2013) :
Ik doe dit al jaren. Naar volle tevredenheid.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 28&t=52315emdeklerk schreef:....Soms is het metaal van een bajonet wat stroef door droogte en aanslag. Wat ik nog wel eens doe: de bajonetten van mijn camera's superlicht behandelen met een uitermate minieme hoeveelheid naaimachine-olie. Een wattenstaafje van een speldeprikje olie voorzien en daarmee over het metaal gaan: je ziet dat je er vuil vanaf haalt. Daarna met een schoon doekje nawrijven.
(Speldeprikje: druppeltje olie op een stukje alu-folie, uiteinde van een lucifer bevochtigen en die hoeveelheid overbrengen op het wattenstaafje. Dus niet het wattenstaafje in de olie dopen...)...
Avado
Zeker weten. Ik doe het ook al jaren en het werkt inderdaad super.
Groet, Andre
WD40 zou ik echter beslist niet gebruiken. Dat is een kruipend goedje.
Gebruik beter een smeermiddel wat zich niet verder verspreid op basis van een emulsie. (Bijv. Lithium vet).
Wat je kunt inzetten aan goedkope oplossingen: http://www.analoogfotoforum.nl/index.php?topic=11148.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wil je het met dure smeermiddelen aanpakken dan: http://www.micro-tools.de/en/Oils-Greases/" onclick="window.open(this.href);return false;
CaptainHook
Voordat je gaat invetten (als je dat al zou willen doen), maak eerst eens de vatting van de body en de bajonet van je objectieven goed schoon.
Met een droge, pluisvrije doek en zorg dat eventuele stof/vuildeeltjes niet IN de body en/of objectief komen. Eventueel kun je de gebruikte doek heel lichtjes invetten met de al eerder genoemde vetten.
Gebruik een plakbandje om de vuildeeltjes op te pikken rond de bajonetvatting.
Na veelvuldig gebruik van metalen objectiefvatting/bajonet willen er zich nog wel eens slijpsporen afzetten op de vatting. En dat kan het soepele gebruik ook beïnvloeden c.q. een kans op slijpdeeltjes die in de body kunnen komen, richting spiegel, of nog erger richting sensor.
adri
gebruik nooit siliconen vet! waar electrische contacten zijn
bij AMSL als je huidcreme gebruikte met siliconen erin dan kreeg je bijna ontslag omdat siliconen overal zitten na verloop van tijd
en slechte elctrische contacten veroorzaken wat produktie uitval veroorzaakten
Zoals gezegd: naaimachine olie.
Met beleid, dus spaarzaam, zéér spaarzaam. En uiteraard wegblijven van de elektrische contacten.
Ik denk dat dit te dun is, dat kruipt teveel naar andere plekken waar het juist NIET moet zitten.
Dus NIET gebruiken.
Dus NIET gebruiken.
Mits je de werkwijze van E.M volgt, is dit prima olie. Dat denk ik niet maar dat weet ik uit ervaring.
Nog even de werkwijze van E.M. gevolgd. Daar kan ik me wel in vinden.
Dat geldt over het algemeen, met gezond verstand en beleid met je spullen omgaan is het behoud ervan.
- John'47
Een andere hobby waar ik wat tijd aan besteed is rommelen met mechanische horloges. Dan moet je nog voorzichtiger zijn met olie of vet dan bij die grote fototoestellen. Een goed vet voor horloges is "squalane". Dat wordt meen ik zowel plantaardig gewonnen als uit een of andere vis gepeuterd, maar als mens heb je ook altijd je squalane bij je. Het is te vinden naast je neusvleugels.
Om iets teers in te vetten wrijf je met het puntje van een schone pink over de plooi tussen je neusvleugels en het begin van het gebied waar de snor kan groeien. Wrijf een keer of twee a drie en wrijf dan over het in te vetten object.
Het werkt echt, probeer maar. Ik heb nog nooit met een vette sensor gelopen door deze actie.
Nikon D810, Sony RX1R II.
- Ingmar
Alhoewel ik me ook nog wel een rijtje aan smeermiddelen kan opsommen, lijkt me het toch het meest verstandig om eerste even een deskundig oog er naar te laten kijken….volgens mij is ook die D750 van Marc nog niet zo gek oud en zit er wellicht een braampje wat door de kwaliteitscontrole is geglipt.
Overigens heb ik dit nog nooit gehad bij mijn camera's met bajonet…slechts een keer met mijn oer-oude zenith, maar dat was wat zand.
Grtz,
ingmar
Grtz,
ingmar
Grtz Ingmar
@John'47
Je komt toch ook niet met je pink aan de sensor?
