Tips over monopods gevraagd
Discussies over statieven
Bericht door Patrick » wo nov 07 2007 2:28 am
Ik wil binnenkort een monopod gaan aanschaffen. Ik heb bij de Mediamarkt (ik werk er vlak bij, dus af en toe in de pauze...) even wat Manfrotto's vastgepakt, maar ik ben er nog niet uit. Ik heb niet echt een idee waar moet ik op letten...
Een aantal van mijn vragen:
- Moet er een kop op zitten, of kan ik rechtstreeks de schroefdraad gebruiken?
- Als ik rechtstreeks op de schroefdraad werk, wat kan ik dan niet wat ik met een aparte kop wel zou kunnen?
- Wat zijn nou echt monopods die zichzelf bewezen hebben vanwege hun goede prijs/kwaliteit verhouding.
Als iemand ervaring heeft met die dingen, en me op het spoor kan brengen van een goede, niet te zware en niet te grote monopod, dan zou ik dat zeer waarderen!
George Fennes
680B
Bericht door George Fennes » wo nov 07 2007 2:54 am
Hoi Patrick,
Ik heb zelf een Manfrotto 680B rond de 50 euro is een fijne monopoot.
Lekker stevig, grote grip en makkelijk te verstellen.
Op mijn driepoot Manfrotto 055 professional heb ik een kogelkop zitten de Manfrotto 488 RC4 met snelkoppeling.
Nu heb ik onder al mijn camera's en m'n telelens een snelkoppelplaatje zitten.
Op zich heb ik ervaren zou het makkelijk zijn om op de Monopoot ook dezelfde kogelkop te zetten i.v.m. de snelkoppeling.
Dus dat ga ik nog kopen.
Maar op zich zonder snelkoppelplaatje is de Manfrotto 680B een heerlijke monopoot.
Dus ik zou zeggen ga voor kwaliteit en koop wat goeds.
Groetjes George :D
Blijf het objectief bekijken
Factory
Bericht door Factory » wo nov 07 2007 6:10 am
Hoi Patrick,
ik heb al jaren naar tevredenheid de Manfrotto 68 1B en werk meestal met balhoofd 486 RC2 er op. Ik heb de camera nooit direkt op het statief.Zou misschien best kunnen maar als je dan van standpunt wil veranderen ben je lang niet zo snel wendbaar en veel minder mogelijkheden. In principe kan je alleen maar rechtuit fotograferen of je moet het statief anders gaan houden. Het is ook van belang waarvoor je de monopoot gaat gebruiken. Is gewicht(dus materiaal) van belang.
Net wat George aangeeft, kwaliteit is ook hier belangrijk. Ik heb hiervoor een goedkope monopoot gehad en dat was helemaal niets.
succes met je keuze.
gr. Leo
Riemke
Bericht door Riemke » wo nov 07 2007 8:55 am
Ik heb al een aantal jaar de Giotto MM9160. Gekocht indertijd voor de sportfotografie, waar ik met de 80-200 langs te lijn stond.
De 80-200 is inmiddels vervangen door de 70-200, daarmee kan ik uit de hand fotograferen :D, dus daar gebruik ik hem niet meer voor.
Het prettige van dit statief is dat het uit 5 segmenten bestaat. Het is dus ook gemakkelijk bruikbaar als je vanaf een hoger standpunt iets wilt fotograferen, bijv. als je op een muurtje klimt.
Ik gebruik het statief in combinatie met een Kangrinpoche balhoofd.
Al met al een stevige combinatie, ook vanwege mijn D2x natuurlijk. Toch licht in gewicht, het statief is van aluminium.
Bericht door ALE » wo nov 07 2007 8:57 am
Hoi Patrick,
Destijd heb ik me ook laten adviseren wat het beste zou zijn en ik sluit me aan bij de vorige leden, ga voor kwaliteit. Die paar centen dat het mogelijk scheelt is de ergenis niet waard. Heb toen een Manfrotto 334B gekocht vanwege de snelkoppeling en omdat je hem met een hand in hoogte kan verstellen.
Suc6,
Jaap Driest
Bericht door Jaap Driest » wo nov 07 2007 9:52 am
Ik ben een fan van de monopod.
Via Marrkplaats heb ik een keer een Manfrotto 079B aangeschaft.
Kun je natuurlijk rechstreeks op de camera schroeven, maar dat is onhandig als je maar twee handen hebt. De kans dat je de schroefdraad van statief of camera beschadigt is groot.
Ik heb ook een Manfrotto driepoot met een snelkoppelingsplaat, dus ik heb de meest eenvoudige kop gekocht die ook een snelplaat heeft en die kan kantelen. De kop hoeft van van mij te kunnen draaien of tilten, maar wel kantelen, voor als ik rechtopstaande foto's wil maken. Ben uitgekomen bij de Manfrotto-kop 234RC.
Erg tevreden over deze combi.
Een carbonpoot is vast lichter, maar de mijne voldoet prima.
Plaat onder de camera en hup van de driepoot op de monopoot.
Roelof
Bericht door Roelof » wo nov 07 2007 11:41 am
Patrick,
Ga in elk geval voor een monopod die minimaal zo lang is dat je er zelf rechtop achter kunt staan als de camera (en evt kop) er op zit. Niets is zo vervelend als de hele dag krom staan.
Voor het geval je zelf op een verhoging staat is een eenpoot die langer is dan jij ook niet te versmaden.
Koop liever direct een goede dan eerst een keer bezuinigen en daarna alsnog een goede kopen. Carbon is niet zaligmakend, maar het zijn wel de lichtste statieven voor hun kwaliteit (en de duurste.)
Hoe groter het aantal delen waaruit de poot bestaat, des te kleiner kun je hem 'oprollen', maar dat geeft ook minder stevigheid.
Zonder kop op je statief kun je zoals Jaap al zei geen staande foto's maken (of je moet je monopoot horizontaal houden.)
Ik heb zelf een sherpa pro pod 8 van Velbon (4 delig, 1,85 m) en die voldeed prima met de Manfrotto 486RC2 (balhoofd) die ik er indertijd bij gekocht heb. (Ik zal je mijn huidige dure smaak van balhoofden niet aanpraten.)
Als je al een driepoot met een kop met snelkoppeling hebt dan is het handig om op je eenbeen een kop met dezelfde snelkoppeling te hebben.
Gert Wagelaar
Bericht door Gert Wagelaar » wo nov 07 2007 5:03 pm
Mijn eenbeen-statief gebruik ik zins ik met de D200 en de 80 400 mm met VR werkt steeds meer. De combinatie VR en eenbeen maakt je lekker mobiel bij de opnamen, even naar recht, of links is zo gedaan, een driepoot-statief alleen voor tijd opnames. Beide van Gitzo, zwaar spul maar ozo degelijk.
artto
Bericht door artto » wo nov 07 2007 5:58 pm
Manfrotto 440. zonder tierlantijnen. zeer tevreden over.
eenbeenstatief gebruik je 'op het moment'. een tripod is constanter; daar kan je uiteraard op je body evt. veelal direct meer object. op plaatsen.
de eenbeen is uiteraard lichter, dus praktischer mee te zeulen.
bovendien hij past in je hand en is gelijk een honkbalknuppel...vaak wel zo handig! is in bepaalde situaties toch nuttig gebleken....
EelcoD7100
Bericht door EelcoD7100 » wo nov 07 2007 7:08 pm
Oke en wij hebben sinds kort ook een monopod... we hebben gelijk maar een goede diepteinvestering gedaan. Het is een Gitzo GM 2941 (de basaltversie) nu nog zonder balhoofd..
Wat ook al eerder is aangeven bezuinig niet op iets wat je jaren kunt gebruiken.
Ik heb hem in Hilversum lekker kunnen uittesten en het is zeer goed bevallen alleen moet er inderdaad nog een balhoofd op.. voor het meetrekken met het eventuele snelle onderwerp, en ik mis net het laatste stukje hoogte wat ik nodig heb om recht te kunnen staan.
Het gewicht is perfect en de gebruikersvriendelijkheid zeer goed
Deze Monopod is niet goedkoop, maar het kan een keuze zijn..
Groetjes Eelco
Frans
Bericht door Frans » wo nov 07 2007 8:02 pm
Hallo patrick,
Ik gebruik al jaren een simpele monopod van Manfrotto type 276 junior zonder balhoofd ( ik mis het eerlijk gezegd ook niet ).
Maar wat ook belangrijk is, is hoe je het moet gebruiken. Op deze Site staan wat tips.
Groeten Frans
Bericht door Cees » wo nov 07 2007 8:10 pm
Heb een Manfrotto 0681. Perfect, mèt kop. Had eerst geen kop en had de D70 goed vastgezet, kwam ook bijna niet meer los :?
Zit ook een prettige grip op, zodat je niet te koude handen krijgt.
Groet, Cees :D
alfredo
Bericht door alfredo » za nov 10 2007 6:31 pm
deze is maar 1.61 max. Gerrit..
Roelof
Bericht door Roelof » za nov 10 2007 7:46 pm
alfredo schreef:deze is maar 1.61 max. Gerrit..
Je moet de kop (9 cm) en de camera (7 cm van bodem tot oculair) er wel bij optellen voor de uiteindelijke hoogte en dan kom je op 1.77 als max hoogte voor het oculair. Voor mij is dat te weinig en vor jou misschien ook, maar Gerrit is een kop kleiner dan ik. Die zal dat hoog genoeg vinden.
Terug naar “Statieven”
