AF hulplicht
h3sen
AF hulplicht
Hallo, ik heb een Nikon D7000 waar ik met plezier mee werk. Echter, als ik foto's maak met een losse flitser SB-28 en ik heb de camera op stand M staan, dan werkt het hulplicht niet dat ik toch echt nodig heb in sommige gevallen van te weinig licht. Als objectief gebruik in de Nikkor 16-85 mm ED VR. Op de stand AUTO werkt het hulplicht wel, maar dat gebruik ik niet. Het hulplicht staat in het MENU op AAN. Ik wil dus graag het hulplicht ook gebruiken in de standen A en M als ik wil gaan flitsen. Wat is de oplossing hiervoor?
Gr Hans
Gr Hans
- Ingmar
Re: AF hulplicht
Hans,
Probeer het eens met AF-S ik denk dat de AF nu op C staat.....
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
h3sen
Re: AF hulplicht
Nee, dat doet ie ook niet. Echter wanneer ik AF-S instel en het scherpstelpunt op AUTO zet, dus met 39 scherpstelpunten, dan doet hij het wel. Vreemd, want ik wil altijd op één scherpstelpunt focussen.
- ArendV
Re: AF hulplicht
Het AF hulplicht werkt alleen als je het centrale AF punt hebt gekozen, mischien staat hij bij jou niet in het midden?
Groeten - Arend / flickr
h3sen
Re: AF hulplicht
Yes, je hebt helemaal gelijk. Raar dat dit nergens in het boek vermeld staat. Bedankt hiervoor!! en groetjes Hans
- Robin
Re: AF hulplicht
Denk dat je voor e
Greetz... Robin
iJoost
Re: AF hulplicht
Staat er gewoon in hoor.h3sen schreef:Raar dat dit nergens in het boek vermeld staat.
- Ingmar
Re: AF hulplicht
@iJoost...dat klopt zo werkt het in mijn D7100 ook, echter icm met de flitser (zoals TS aangeeft) vervalt bij mij de tweede voorwaarde. Dit houdt dus in dat AF-Hulplicht werkt onafhankelijk van welk focuspunt gebruikt wordt, mits AF-S gebruikt wordt. Vandaar ook mijn initiele response
Het kan natuurlijk zo zijn dat de combinatie D7000/SB-28 zich anders gedraagt op dit punt....echter de manual van SB-28 zegt alleen:
Conditions necessary to activate the AF assist
illuminator LED:
1 The subject must be sufficiently dark and within the range of 1m (3.3 ft) to 8m (16.4 ft) at 20°C (68°F).
2 AF Nikkor lenses must be used. Lenses from 24mm (35mm for F-501/N2020) to 105mm are recommended.
Other AF Nikkor lenses can be used depending on shooting conditions.
Perform test firing before use.
3 The camera's autofocus mode is set to Single Servo Autofocus (S).
4 Focus lock is not employed.
5 The SB-28’s ready-light is on. • Replace batteries whenever the ready-light becomes dark or blinks after
the AF assist illuminator LED turns on.
Voorts staat er wel:
• The AF assist illuminator LED will not light up with an F5, F100,
F80-Series/N80-Series or F65-Series/N65-Series camera unless the
camera’s central focus area is selected.
Het kan natuurlijk zijn dat daar inmiddels camera's aan toegevoegd moeten worden die na de release van de SB-28 kwamen. Overigens valt het me op dat er specifiek een voorbehoud gemaakt wordt voor Nikkor Lenzen.........
Grtz,
Ingmar
illuminator LED:
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
- ArendV
Re: AF hulplicht
@ Ingmar, Aufocus assist van de SB-28 werkt niet op de D7000. Vandaar dat Hans is aangewezen op het AF hulplicht van zijn D7000 en het centrale focuspunt moet kiezen.
- Ingmar
Re: AF hulplicht
Arend, Thanks...weer wat geleerd
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
Re: AF hulplicht
Beste Hans,
Ik kan de (zeldzame) combinatie die je noemt niet testen
Let op dat de SB-28 niet compatible is met het CLS flits-systeem.
Bedenk ook dat de functionaliteit van de verschillende types kabel tussen kamera en flitser kan verschillen.
Ik zou de vraag bij Nikon neerleggen (met melding van de gebruikte kabel)..
- ArendV
Re: AF hulplicht
Gijs, het probleem is opgelost en Hans gebruikte de SB-28 al zonder problemen op zijn D7000 - dus waarom extra vragen toevoegen
En dat kan ook prima, maar je mist inderdaad een paar functies (behalve CLS ook b.v. TTL)
https://support.nikonusa.com/app/answer ... patibility
