D800 - lens niet van body te verwijderen
Nikonhans12
Ik heb een D800 met momenteel een 70-200 mm f/2.8 lens er op. Ik kan echter de lens niet meer van de body krijgen. Het veermechanisme van de knop naast de lens werkt, maar blijkbaar gaat het pennetje in de ring niet (goed) naar beneden.
Anderen hebben me aangeraden de accu's te verwijderen en de spiegel op/neer te klappen, maar dat helpt niet. Het lijkt mij meer iets mechanisch. Is er iemand die weet hoe ik dit probleem zelf op kan lossen, of anders waar ik dit snel kan laten doen, want ik kan mijn camera eigenlijk niet missen.
Ik hoor graag suggesties !
Bij voorbaat dank.
Hans
Bij voorbaat dank.
Hans
- bjornc
Re: D800 - lens niet van body te verwijderen
Wellicht de knop indrukken, en de lens een klein beetje richting vastdraaien duwen, waardoor het pinnetje mogelijk losser komt.
Dan weer proberen te ontkoppelen.
Ik zeg het niet snel, maar dit lijkt mij toch echt een klusje voor Beverwijk.
Beste Hans,
Welkom.
re: klusje voor Beverwijk. (i.e. nikonservice.nl )
Eens met Marten.
Ik zou eerst een belletje plegen met Nikon 0900-1callnikon (kantooruren) als die een oplossing weten is het sneller .
Welkom.
Eens met Marten.
- a90
(heel) soms wil het helpen als de camera wat kouder wordt. Ga bv een stuk buiten lopen met de camera mee, of leg hem eens een half uur in de schuur en kijk of het wellicht helpt. De theorie is dat als metaal kouder wordt het wat krimpt, wellicht is het net genoeg.
- a vgastel
Dit is al eens meer gebeurd , maar wat er op kan kan er ook af.
Je zal het op gevoel moeten doen ook zullen ze dat in beverwijk zoo ook doen.Dit zou anders betekenen dat ze de body voor een groot gedeelte moeten demonteren willen ze in de vatting komen .
info
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 6&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 18&t=58702" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 26&t=43682" onclick="window.open(this.href);return false;
info
Bert, je eerste link gaat over een defect diafragmapinnetje, de tweede over een mogelijk defecte spiegel en de derde over de wijze van hanteren van grote objectieven.
Het gaat hier om (de bediening van) de blokkeringspin.
- a vgastel
Goed gelezen denk maar eens goed na hoe deze vergrendeling werkt.
Dit is niet om een discussie uit te lokken.
edit
Er gaan twee pinnen naar beneden als je de blokkering in drukt .
edit
Als je bedoelt dat het ook aan het diafragmapinnetje kan liggen, dan heb je inderdaad gelijk.
- a vgastel
Precies ,de ene op acht uur kan je al weg halen door de camera op m te zetten [ dus van af af].
Blijft er nog een over dus en als hij dan net bij het diafragma pin iets te ver gaat heb je het probleem .
Edit
twan heeft dit eens bij zijn D200 gehad heb hem er af hehaald met wat geduld.
Ook een sb900 die geblokkeerd zat op de D90 blokkeer pen zal maar niet zeggen hoe er af ging .
Dan zullen velen zich door de haren strijken van wow.
Edit
- Nikkormaat
Als je de ontgrendelknop indrukt, trekt je ook de motorspindel van de autofocus van de camera naar binnen. Heb je al geprobeerd de focushendel op M te zetten? Daarmee trekt je die spindel ook terug. Misschien dat ze onafhankelijk van elkaar bediend worden.
- Wilci
Vorige maand hetzelfde met D4 en 400mm. (combinatie werkte verder prima, alleen ze waren nu getrouwd
De remedie: naar Beverwijk. Daar neemt de vriendelijk dame het geheel mee naar de werkplaats een paar deuren verder. Dan krijg je een paar minuten later of de body of het objectief mee terug. (ik wilde ook niet weten hoe dat daar binnen is gegaan
) Ik kreeg het objectief direct mee. De camera werd een paar dagen later opgestuurd. Voor mij waren er geen kosten.
